mấy pro có thể giải thích cái cuộn dây trong mạch này có tác dụng j ko ah? mà seo ng ta nói lõi cái cuộn dây dùng Sensor coil là lõi j ah? rùi con C3,C1 có tác dụng làm j thế ah?
mấy pro chỉ em cái mạch này với
Tags: None
Ko có lõi thì mạch ko bắt sóng đc > mạch ko hoạt động. C1 & C3 chặn 1 chiều thui, C1 chỉ cho tín hiệu sóng điện thoại đi vào Q1.Đại loại thếNguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtmấy pro có thể giải thích cái cuộn dây trong mạch này có tác dụng j ko ah? mà seo ng ta nói lõi cái cuộn dây dùng Sensor coil là lõi j ah? rùi con C3,C1 có tác dụng làm j thế ah?
mà pro có thể giải thích dùm em cái nguyên lý hoạt động của mạch trên dc ko ah?. mà ý em hỏi là cái lõi trên là lõi loại j chứ ko phải là ko có lõi
bắt sóng sao lại hiển thị bằng led, hay đây là led hồng ngoại dùng để điều khiển cái gì đó???????????????
Mình đoán thì phía trước phải có mạch khác nưa.L1 lấy tín hiệu từ tầng phía trước(ghép bằng biến áp). Tín hiệu sau đó được transistor Q1 khuếch đại đưa tới đầu vào trigơ của 555. Tín hiệu ra ở chân 3 cùng tần số nhưng đã được vuông hoá.sau đó đưa vào điều chế cho điot hồng ngoại D1.để điều khiển cái ji đó??
pác 4rev nói đúng rùi đó cái mạch này là mạch báo sóng dt. mà mình ko hiểu nguyên lý hoạt động nên nhờ mấy pro giải thích dùm minh
Nguyên lý hoạt động là ( khi có sóng điện thoại thì led sáng . hehe.) Khi có sóng điện thoại vào cuộn dây L1 thỳ sẽ tạo ra phân cực tại chân B của Q1 . lúc Q1 phân cực sẽ có 1 điện áp vào chân số 2 của IC 555 làm cho nó hoạt động ,C1 ,C3 đại loại như bạn 4rev nói . C2 cấp tần số dao động cho ngõ ra .
Chả biết đúng hem nữa.
Lần đầu trả lời trên diễn đàn này, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtmấy pro có thể giải thích cái cuộn dây trong mạch này có tác dụng j ko ah? mà seo ng ta nói lõi cái cuộn dây dùng Sensor coil là lõi j ah? rùi con C3,C1 có tác dụng làm j thế ah?
Mạch này dùng để phát hiện sóng cao tầng (có lẽ là sóng điện thoại như Mr.Tam nói).
Giả sử chân 3 của 555 đang ở 0V, chân 2 ở Vcc và chân 6 và 7 1/3Vcc. Khi có từ trường đặt vào cuộn L1, sẽ phát sinh 1 suất điện động cảm ứng mà cực tính dương sẽ tác động vào chân B của transistor.
R1, R2 dùng để định thiên cho Q1 (tạm gọi dòng tĩnh) có thể thay đổi R1 để thay đổi độ nhạy của mạch. C1 là tụ liên lạc, nhằm tránh "phá rối" phân cực tạo bởi R1 và R2, hay còn gọi là cách ly về dòng.
Khi chân 2 (trigger) của 555 xuống 0V do Q1 dẫn, ngõ ra số 3 của 555 sẽ ở mức cao. Lúc này, tụ C2 sẽ được nạp qua R3, theo công thức T=0.7*R3*C2.
Ngõ ra số 3 của 555 duy trì mức cao không lâu, đến khi tụ nạp đầy đến giá trị 2/3Vcc ở chân 6 và 7, ngõ ra 3 sẽ rơi xuống mức thấp 0V, led sáng. Tụ C4 trong trường hợp này cũng làm nhiệm vụ liên lạc vào tạo 1 xung kích dương ngắn cho LED (nhằm tăng độ sáng, đồng thời giảm trở hạn dòng ko cần thiết khi kích ở tần số cao và tránh tốn pin vô ích !!). Diode D2 nhằm khử áp biên âm phát sinh do tụ C4 khi chân + tụ này xuống 0V. (Nghĩa là chân - của tụ chỉ dao dộng ở mức 0V hoặc Vcc thôi, ko có -Vcc).
Khi ngõ ra số 3 của 555 xuống mức thấp, cùng lúc đó, transistor nội của 555 cũng dẫn, chân 7 của 555 sẽ cũng xuống mức thấp. Tụ C2 sẽ xả qua chân 7 và áp tại chân 6 và 7 của 555 xuống 1/3Vcc. Nếu áp tại chân 2 đang dương thì ngõ ra 3 của 555 sẽ xuống 0V, còn nếu áp tại chân 2 vẫn là 0V (vì trans Q1 vẫn còn dẫn) thì ngõ ra 3 sẽ là Vcc. Nói tóm lại, đây là mạch dao động đa hài đơn ổn mà tín hiệu kích là do suất điện động cảm ứng từ cuộn dây.
Cuộn dây có thể có lõi hay không lõi phụ thuộc vào điện áp mà bạn muốn tạo ra khi có biên độ bao nhiêu theo công thức : V(l) = L* (dI/dt) - trong đó, dI/dt phụ thuộc vào tầng số dao động mà bạn muốn bắt. có thể thêm lõi sắt từ để tăng độ từ thẩm (tăng L).
Giải thích hơi dài và lằng nhằng, bạn chịu khó tham khảo thêm cấu trúc nội của IC 555 và đặc tính của tụ để hiểu rõ hơn. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn, thân ái !
FOXMANLast edited by foxman; 20-06-2010, 18:33.Email :
Website :
Blog :
HP: 0909536696 (Vi)
trời nó to thế này àh mình mua 1 cái nó chỉ nhỏ = ngón tay mỏng dính chỉ có 5k bên trong chỉ có mấy led và 2 vòng dây đồngkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
cái mà bạn mua là IC làm theo công nghệ nốt ruồi rùiddeerr khó bắt trước làm theo với lại nó tiết kiệm nữa.Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếttrời nó to thế này àh mình mua 1 cái nó chỉ nhỏ = ngón tay mỏng dính chỉ có 5k bên trong chỉ có mấy led và 2 vòng dây đồng
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
