Với ai đang chập chững hay đang khá pro với led7 thì các bạn phải tốn bao nhiêu chân VDK để đk 10 led7, hihi, có thể các bạn có cách tối ưu hơn cách này của mình nhưng mình cũng xin đề cập 1 cách thế này: Chỉ dùng 1IC 74HC4017, 10 tran, 1PORT(10PIN), là đã có thể quét đc rồi, Đây là kết quả và mình đã thương mại 1 số mạch dùng kiểu này:
Quét led 7 đoạn tiết kiệm nhất
Đồng ý với bác Thai, nếu nhiều led quá thì e sẽ bị mờ hoặc hơi nhấp nháy, chưa kể chương trình chỉ có quét ko, còn thực hiện các vấn đề khác nữa...
0988467839
Mình nghỉ khi dùng 1 VĐK điều khiển nhiều led 7 đoạn thì cách làm OK nhất là dùng 74HC595. Giá CD4017 cũng ngang 74HC595 chứ ko rẻ hơn chút nào, vả lại dùng 74HC595 chỉ tốn có 2 chân VĐK, VĐK lại rảnh rỗi. Trong khi đó, cách của bạn hoangdai thì tốn tới 9 chân, VĐK khá bận cho việc quét led 7 đoạn.Người nhỏ bé.
con vđk cũng có thể chạy tới 20Mhz cơ mà, nếu ko thì dùng con cỡ 40mhz xem, chỉ cần thay đổi một chút trong chương trình là xong thui chứ mắc chi thay nguyên conNguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtNâng tần số đồng nghĩa với thay microcontroller, cũng đồng nghĩa với tăng tiền.
Cách này dùng tất cả 3 chân VDK , đây mới là cách tiết kiệm nhấtNguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtMình nghỉ khi dùng 1 VĐK điều khiển nhiều led 7 đoạn thì cách làm OK nhất là dùng 74HC595. Giá CD4017 cũng ngang 74HC595 chứ ko rẻ hơn chút nào, vả lại dùng 74HC595 chỉ tốn có 2 chân VĐK, VĐK lại rảnh rỗi. Trong khi đó, cách của bạn hoangdai thì tốn tới 9 chân, VĐK khá bận cho việc quét led 7 đoạn.
sao bác không dùng 74hc164 và sử dụng truyền thông nối tiếp thì chỉ cần 2 chân thôiNguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtCách này dùng tất cả 3 chân VDK , đây mới là cách tiết kiệm nhất
sale of Gobal Automation Solution Company Limited
hehe_Dùng 74HC595 thì người viết cần biết về ghi dịch 1 chút_Còn cách này của mình thì người mới bắt đầu chỉ cần làm theo pp bình thường đc học là ok. mình đảm bảo led ko giật 1 chút nào cả nhé.
Vậy cách tốn ít nhất ko thể là 3 đc. vd dùng 74HC595, ta cần 1 chân để chuyển data, 1 chân clock, 1 chân latch, vậy để on/off 10 led 7 kia thì ntn đây??? Vấn đề mình muốn nói ở đây là tốn ít linh kiện nhất chứ chưa dám khẳng định là tốn ít chân nhất. Các bác thử nói xem thế nào.
Làm gì có chuyện 3 PIN mà quét đc 10 led??? bác là thần à???riêng để đk đc 74HC595 thì đã mất 3 PIN rồi( data, clock, lactch) thế còn on/off 10 con led kia thì dùng cái gì nếu ko dùng 4017??Chắc lại giải mã hoặc gì gì đó tương tự hoặc tốn hơn 1 chút . Hihi. Chi phí thấp nhất là HC595+4017= Mất 4 PIN, bài trước mình viết nhầm chỉ có 8 PIN thôi, tínhcar vcc là Gnd nữa là 10. Hehe.Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtCách này dùng tất cả 3 chân VDK , đây mới là cách tiết kiệm nhất
Dùng 74HC595 nghĩa là mình đã dùng phương pháp chốt data chứ ko còn là phương pháp quét nữa, cần 3 pin VĐK là đủ.
Phương pháp này có nhược điểm là led có tuổi thọ kém thua phương pháp quét, tuy nhiên ưu điểm của nó là led sáng đều và tự nhiên, VĐK nhàn rỗi.Người nhỏ bé.
hôm nay, 02:14 -
