Công tắc cảm ứng- Giúp em giảm độ nhạy với!!!
  • Công tắc cảm ứng- Giúp em giảm độ nhạy với!!!
    Nghe thì hơi ngược đời nhưng em đang làm công tắc cảm ứng bật tắt đèn bằng cách sử dụng 2 con C828 đấu theo kiểu darlington và 1 con cd4040 ( do không kiếm dc ic flipflop nên em dùng con này thay thế ).
    Nhưng vấn đề là khi chạm tay nó quá nhạy nên tắt mở không chính xác nếu lấy output ở chân 9 của con 4040 còn lấy ở chân 7 thì phải chạm tay 2 lần và cũng không chính xác lắm.
    các bác có giải pháp gì hay hay giúp em tí!
    links:http://www.youtube.com/watch?v=zzT2dyqUko4
    Ý cậu là chạm 1 phát nhưng nó tính mấy phát chứ gì . Thêm con 555 vào mà tạo trễ. Hết ngay.
      tạo trể đề làm gì thế bác dương.
        Nguyên văn bởi kieutung Xem bài viết
        con 7474 có bán đầy đó. vần đề của bạn chắc không phải là do nó nhậy quá đâu mà chắc là do bạn cho thẳng tín hiệu từ tran vào CLK của 4017 phải không nên nó không phận biệt được là đang L hay là H, nên có thêm 1 con R để làm cho nó ổn định hơn, bạn post cái mạch của bạn nên coi.
          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
          Cái vấn đề không nhận rõ L-H và tính sai đó thì 555 sẽ giải quyết vì đầu ra 555 đã rõ ràng L-H đồng thời xung kích ở đây chính là xung nhiễu (sờ tay ) được khuếch đại lên thành xung kích. Xung kích có dạng sóng khá phức tạp mà nếu khuếch đại lên sẽ ra 1 xung có tốc độ chuyển mức L-H cao. Do đó 1 lần chạm tay có thể có rất nhiều xung kích được tạo ra và đương nhiên kết quả sẽ sai. Cũng với 555 ấy thì đầu vào đưa tới chân 2 kích hoạt tạo trễ. Tức là sau xung ban đầu 1 khoảng thời gian trễ thì các xung tiếp theo không có tác dụng và nó chỉ tính 1 xung. Sau thời gian định thời cũng là lúc ta đã bỏ tay ra.
          Hơn nữa nếu dùng nguồn chỉnh lưu và độ nhạy của 555 có thể thay 2 con tran = 1 IC555.
            tớ đã hiểu ý cậu rồi cậu viết bài mà cứ úp mở, giải thích luôn đi cho người khác hiểu. theo tớ thì mạch này chắc là bị thả nổi chân CLK của 4017 nên tức thời nó không nhận biết được L hay H, cứ để bạn ấy post cái hình lên coi.
              Thanks các bác đã quan tâm!lúc đầu em làm như hình mạch 1( file đính kèm)
              sau đó em cho qua con 555 nhu hình mạch 2:
              nhưng ẫn không khả quan.
              Do cần gấp nên tạm thời em phải làm thành 2 nts ON & OFF như hình machthaythe:
              đây là kết quả :
              http://www.youtube.com/watch?v=rnA3QOpO2D4
              các bác xem lỗi ở chỗ nào chỉ giáo gúp em ạ!
              thanks!
                chắc không phải do nó không phân biệt được L-H đâu bác, em đã thử lấy xung vuông của con 555 nhưng ẫn không được
                  Nhưng sao 555 lại mắc thiếu thế kia. Mắc đủ vào đi. Nếu thay 4040 bằng 7476 thì chỉ cần 1 nút thôi. Thích thì kết hợp cả sờ tay và điều khiển từ xa.
                    đây là kết quả :
                    thanks!
                    mấy cái mạch này sao mà hoạt động được, mạch cảm ứng bạn sử dụng tran NPN thì khi chạm tay cực B thì nó ra 0V thì làm sao mà tran dẫn được.
                      bạn thứ nới 1 con R=10K vào chân CLK của 4017 và nối vào Vcc coi thế nào.
                        Hiện tượng này là hiện tượng rất thường tình trong các mạch cảm ứng, hay nút ấn. Vì vậy mà trong tất cả các mạch sử dụng nút ấn hay cảm ứng đều phải có cái gọi là "chống rung". Trong vđk thì chống rung bằng phần mềm, khi phát hiện thấy sự chuyển mức ở nút ấn phải delay một khoảng thời gian (vài chụ hay vài trăm ms).
                        Trong mạch tương tự này của bạn cũng cần có phần tử tạo trễ như thế. Phương án dùng 555 cũng được. Mạch bạn lắp chưa hoạt động đúng là do thời gian trễ của bận chưa đúng. Bạn cần tính lại R, C để 555 cho ra một khoảng trêc thích hợp.!
                          Tạm thời lắp 555 theo mạch này. Xung ra để kích 7476 hoặc triger.
                          Nếu vẫn chưa ổn định thì tăng giá trị C1 hoặc R1 lên. Khi tăng lên thì ổn định hơn nhưng tốc độ cảm ứng thấp đi nhưng không cần quan tâm lắm vì cần nó nhanh hơn tay là được rồi
                          555 nó chạy đến tận 15V nên nếu không cần thiết quá thì phi thẳng 12V vào chứ không nhất thiết là phải 5 V đâu. Áp càng cao càng nhạy
                            bác cho e hỏi là bác dùng nguồn điện nhà hay điện accu ạ ! cái này bên bác minh dt cũng có thì phải ! e dùng nguồn điện nhà thì được ! còn accu thì bó tay !
                              đây là kết quả :
                              thanks!
                              nếu làm như thế thì còn gì là cảm ứng và an toàn hở bác, nó mass là giật lòi mắt
                              bác lót thêm miến nhựa khoan 0.25mm vào, làm kiểu cảm ứng giống cảm ứng điện dung ấy(hiện tượng tự phân bồ electron giống vậy lý 11 đấy!
                              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                              092 2838 712 --->>
                              kieutung Tìm hiểu thêm về kieutung
