chào các bạn mình muốn làm một cái mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển một số thiết bị trong nhà. các bạn có tnể chỷ cho mình không
Nguồn 5V và 24V ! help me, please !
Mình có vụ làm khuyếch đại cho loadcell, sai số cho phép sau khi khuyếch đại là <=1%. áp vào để khuyếch đại cỡ mV đưa lên mức 0-10V. con loadcell này làm cân băng định lượng thì phải. chỉ số cân từ 0 tới 100kg, độ phân giải là 100g. vì thế mới cần độ chính xác sau dấu phảy là 2 số.
@PB . Cám ơn pác đã chỉ giáo. Bác nói đúng tim đen của em rồi. cái vụ bác nói em ko rành lắm, nhưng muốn lao vào từ lâu rồi. Cứ nhìn cái mạch 24V của mình và 24V của con PLC omron mà cú mãi.
Bác có sơ đồ upload lên cho mình với, nếu bác rành và rảnh làm ơn chỉ bảo dùm chút, thằng em còn trong sáng lắm.
cám ơn các bác nhiều !
thanks !
Chào bác Ke Kho !
Bác xem cái này nhé http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
Thay thế mấy chú linh kiện NTE331=2N3055 và NTE153=2SA671 là mọi chuyện sẽ OK ngay, bác thử đi.Chúc thành công
Xin chào Kẻ Khờ !
Tôi không dám nhận mình là rành hay không. Bác nào đó nói một câu chí lý "Biển học mênh mông càng học càng khờ "
. Muốn đạt được yêu cầu nào đố bác phải biết bác là ai, mục tiêu là gì ? Bác muốn em nhại cái nguồn của PLC ư ! Về tài chính em không cần ! Về danh dự bác nói đi, PLC hiệu gì ? Yêu cầu Kỹ thuật ra sao ? có sử dụng Power Factor Control hay không, bác cho địa chỉ đi trong 1 tháng em không gửi được cái nguồn theo yêu cầu của bác em là con chó ! bác muốn em khai báo địa chỉ ra không em công bố luôn! Lên diễn đàn thứ nhất muốn học hỏi anh em, thứ hai mình giúp được gì cho anh em thì mình giúp! Thách đố nhau được gì, bác giỏi bác thách mấy thằng Phương Tây đi!, học cái giỏi của người không học, học cái tầm bậy. Ôi trời Việt nam tôi ơi, bao giờ tôi dám ngửa mặt lên trời cười 3 tiếng : ha ha ha !
chết thật !
Bác nóng tính quá !
Thành thật xin lỗi bác !
Với lại em có thách đố ai làm đâu.
Chắc bác biết một con nguồn 24V của PLC omron 150W giá 58$.
Cái mà em cú nhất là 58$. Kiểu dáng nhỏ gọn lại đẹp. Liệu chúng ta làm được như vậy không và bán với giá bao nhiêu ? Trông thấy con nguồn lởm khởm thì chẳng ông sếp nào cho cắm vô PLC cả. (Cái này em bị "xử" một lần rồi.)
Còn chiến về chất lượng đầu ra thì em không dám bàn ! kiến thức thì ít, tiếp xúc với chiến trường thì chưa.
Hiện tại em đang dùng cái nguồn tháo từ con omron ra, chỉ có 0.45A. Muốn làm một cái nguồn thật ngon nhỏ gọi và đẹp hơn
nó, khoảng 5A.
Cũng bởi thế em mới giục bác chỉ giáo em chút về nguồn băm xung để lao vào.
Nhưng khó nhất vẫn là thuyết phục sếp là nguồn em ngon
Kiến thức em chẳng có mấy, nên cũng chỉ lên đây học hỏi anh em là chính, chứ thách nhau bắt chiếc thằng tây làm chi. Nói vậy chứ các mạch em làm toàn bắt chiếc thằng tây
mỗi tội linh kiện chợ trời
Bác giúp em với !
và mong bác bỏ qua cho lần post vừa rồi !
Bác nói làm thằng em thấy xấu hổ quá !
cám ơn mọi người ! đặc biệt bác PB !
Mà các bác chỉ giáo dùm cho thằng em tiến bộ nhé !
thanks !
Xin lỗi Ke Kho !
Ấy ấy, bác đừng chết ! Em vốn có họ với...Trương Phi nên nóng quá, bác bỏ qua cho em !
Dưới đây là link về kiến thức Switching cơ bản : http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/mot-sw.pdf
Về sách tiếng Việt bác đọc thử quyển này nhé "Phân tích và Thiết kế Nguồn ổn định chuyển mạch", sách này lời văn hơi chuối do dịch thuật kém, nhưng không sao bác cứ gạn đục khơi trong mà hiểu vậy. Tuy nhiên em báo trước với bác là lĩnh vực này khó lắm đấy, trong đó khó khăn chính là tính toán và quấn dây biến áp xung.Về thực hành bác chịu khó mua các nguồn AT,ATX cũ về tháo ra nghiên cứu thêm. Nguồn của các màn hình máy tính ( CRT )cũng khá thú vị đấy. Về chíp điều khiển dao động bác nghiên cứu các chú này xem sao UC3842, UC3843,44,45...,TL494, M51995, L4981A....Xin nói thêm là với chú xx3842 ( con này do nhiều hãng sản xuất xx : TL,KA,UC...) em đã làm rất nhiều nguồn chạy đến tần số ~60KHz vẫn OK.
Về con nguồn 24V của OMRON nó bán giá đó là đúng câu "tiền nào của đó". Vì sao, vì kích thước nó gọn đẹp. Nguồn của em làm chắc chắn là to đùng vì
muốn gọn đẹp thì phải nâng cao tần số để giảm kích thước biến áp xung mà em thì chưa bao giờ thử với tần số trên 60KHz cả. Chấp nhận rẻ tiền thì phải chịu vậy, dù sao cũng hoan nghênh tinh thần học tập của bác. Chúc bác tự làm được con nguồn 24V,5A để đấu vào PLC nhé. Thân
cám ơn bác nhiều ! đúng là tiền nào của nấy. em nhìn con nguồn của nó thèm chảy nc miếng. thèm ở đây ko phải là thèm có nó mà là làm đc cai như nó mà hơn càng tốt
Mà em tức em quá. bác cung cấp thông tin làm em nóng máu quá, mặc dù đang bận việc khác quan trọng nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn với nguồn
Mà một trong các khó khăn là tính toán
thằng em ngại tính lắm, toàn đưa công thức rồi nhờ mấy đứa khác tính (còn mình thì ngồi uống nc đợi
) Ko khéo "ghét của nào trời giao của nấy
". Ấy vậy mà em ghét con gái xinh, ngoan, hiền, con nhà giàu, ... thế mà chẳng thấy ổng giao cho em nào, buồn thế chứ !
thanks !
Mà bác đã làm về nó, bác thấy con chip nào hay chỉ cho em để em đi sâu về nó. Quấn biến áp cần loại dây đồng gì mua ở đâu là ngon nhất, em ở HN bác biết chỗ chỉ dùm với.
Cám ơn các bác rất nhiều !
sao cac bac post hinh mach len ma khong cho biet ro thong so cua tu va tro vay! giup em di cac bac!
Vô đây mà tìm nè, hình cả đống luôn,thông số đầy đủ....mạch đã test OK.Tự tìm hiểu đi.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
