CÁc bÁc trong diỄn ĐÀn ai ĐÃ tỪng lÀm mẠch tẠo xung 1hz bẰng ic sỐ 4060vaf 4013 thÌ chỈ cho em vỚi nhÉ, em Đang lÀm mẠch tẠo xung 1hz chuẨn ko biẾt ko cẦn dÙng thẠch anh 32.768hz, tỤ vÀ trỞ cÓ ĐƯỢc ko nhỈ, trong proteus thÌ khi mÔ phỎng ko cẦn dÙng thẠch anh vẪn chẠy ĐƯỢc cÁc bẠn trong diỄn ĐÀn ai biẾt cho mÌnh Ý kiẾn vỚi nhÉ. CÁc Ơn cÁc bÁc vÀ cÁc bẠn rẤt nhiỀu,
MẠch tẠo xung 1hz !
bạn kiếm cái đồng hồ để bàn tháo ra lấy cái mạch vừa chính xác vừa nhỏ gọnNguyên văn bởi hahai Xem bài viếtCÁc bÁc trong diỄn ĐÀn ai ĐÃ tỪng lÀm mẠch tẠo xung 1hz bẰng ic sỐ 4060vaf 4013 thÌ chỈ cho em vỚi nhÉ, em Đang lÀm mẠch tẠo xung 1hz chuẨn ko biẾt ko cẦn dÙng thẠch anh 32.768hz, tỤ vÀ trỞ cÓ ĐƯỢc ko nhỈ, trong proteus thÌ khi mÔ phỎng ko cẦn dÙng thẠch anh vẪn chẠy ĐƯỢc cÁc bẠn trong diỄn ĐÀn ai biẾt cho mÌnh Ý kiẾn vỚi nhÉ. CÁc Ơn cÁc bÁc vÀ cÁc bẠn rẤt nhiỀu,
Bạn có thể hướng dẫn chi tiết cách làm sử dụng đồng hồ để bàn làm mạch tạo xung không?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtbạn kiếm cái đồng hồ để bàn tháo ra lấy cái mạch vừa chính xác vừa nhỏ gọn
mình lấy ra chập hai đầu dây xung của nó vào cho qua diot rồi thử thì thấy không đúng 1 giây? mình cắm 5V hay phải lắp pin đúng 1.5V cho nó?Có công mài sắt có ngày
Bác ơi. Xung 1 Hz này có biên độ tối đa bao nhiêu? tối đa thì chỉ 1.4V thuj. muốn nó có biên độ 5V thì phải làm thế nào? IC số & VĐK xài chuẩn 5VNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtĐấu hai đầu ra cuộn dây lại sẽ có xung 1Hz
Thạch anh đó có tần số 32.768Hz phải kết họp thạch anh đó với các IC, tụ, điện trở mới tạo ra dao động 1Hz được, mạch điện thì như trong bài #3 hoặc theo mạch sau. Mình lấy trên trang minhdt trong bài hướng dẫn làm đồng hồ số.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTrong đồng hồ có con thạch anh, vậy mình có thể lấy nó để làm mạch dao động 1Hz được không? con thạch anh này không có ghi trị số, giống cái tụ hóa, nhỏ xíu, vỏ bằng nhôm
VNATR Forum:
mạch này mình đã làm rồi chạy rất chuẩn chia sẽ với các bạn nè..trong mục download có file mạch in,clip test mạch..Qua đây cho mình hỏi có bạn nào đã thiết kế thành công mạch đếm 59,23 dùng ic 4026 chưa!!!nếu có chia sẽ mình qua mail: dqnam952@gmail.com nhé!!!chúc các bạn thành công và học tập tốt!
http://www.mediafire.com/?f72zinsubj6yy4gmail:dqnam952@gmail.com
cảm ơn bác. để em thử. em thấy nó đúng 1s nhưng mạch dùng ic số o nhảy. để em lắp them tranz như bác chỉ xem saoNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
em bó tay luôn, chẳng biết lắp tranz thế nào nữa. em có con c945 p331 nhwng em lắp không thấy gì cả. bỏ tranz lắp trực tiếp đèn led thường thì nháy 1s, số thì không thấy nhảy. cắm lại 555 thì số nhảy ầm ầm. chẳng biết làm thế nào bây giờ
em post mạch em lên thử xemNguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtcảm ơn bác. để em thử. em thấy nó đúng 1s nhưng mạch dùng ic số o nhảy. để em lắp them tranz như bác chỉ xem sao
mạch em lắp theo mạch cơ bản dùng ic 7447 và 7490 led anot , xung 1hz bằng 555.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtem post mạch em lên thử xem
còn lắp tranz em lắp trên breakboảd
nhưng em không biết chân con c945 p331 và nó có phải npn k0 nữa. lắp theo mạch 1hz của anh minhdt thì em nhìn 0 hỉeuCó công mài sắt có ngày
sơ đồ chân con C945 quay con C945 mặt có số quay về hướng mình thứ tự chân từ trái sang phải là e c và b bạn phân cực cho nó hoạt động ở chế độ bảo hòa.Tại chân B bạn bạn lấy tín hiệu đưa vào thông qua 1 con trở 10k và xung bạn lấy ra từ chân C của transistor để cấp cho mạch đếm.mail:dqnam952@gmail.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
