ác quy khô ! Lại là nguồn :D (T.T)
    Nguyên văn bởi Ke Kho Xem bài viết
    Ủa ! tưởng ko đc đổ axit vào cơ mà !
    thankss !
    Dung dịch trong accu chì là dung dịch acid. Tùy lọai accu và tùy điều kiện nạp đầy, hay chưa đầy mà sẽ có nồng độ khác nhau. Để đo nồng độ của dung dịch, thường người ta đo gián tiếp bằng cách đo tỷ trọng.
    Khi phóng nạp hoặc khi bị nóng, mức dung dịch giảm xuống, chỉ có nước bị phân hủy và bốc thành hơi. Các thành phần của acid chỉ chuyển hóa trong bình accu chứ không mất đi. Vì thế nếu anh đổ thêm acid vào sẽ mau làm hỏng bình. Người ta chỉ thêm nước cất thôi.
    Còn khi anh đã phục hồi hoàn toàn, hoặc sau khi súc rửa các bản cực, đã đổ hết dung dịch trong bình ra thì phải thay bằng acid đúng nồng độ.
    Đối với bình accu tĩnh, dùng trong các nhà máy điện, trạm điện, tổng đài điện thoại..., acid có nồng độ tương ứng với tỷ trọng 1,215 ở nhiệt độ phòng thí nghiệm. Những loại accu dạng heavy duty, accu dùng cho xe tải, xe điện ..., và accu loại kín có nồng độ cao hơn. Anh xem catalog của nhà chế tạo để biết nồng độ chính xác của dung dịch.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      tôi cho axit H2SO4 20% vào có thấy sao đâu .
      một vài cái cũng không cho nước cất - mà tôi tiện thể dùng luôn " nước giếng khoan " ở nhà .
      Chúng vẫn chạy tốt . Chạy được bao lâu thì vứt chưa biết nhưng dòng điện và áp bi giờ khỏe lắm .
      Không biết cho axit vào có mau hỏng không chứ hiện tại thì vẫn đang dùng.
        bác QD cứ khéo nói đùa, hic hic, chưa đến ngày 1/4 đâu!
          Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
          Ô hô ! Không phải đùa đâu nói thật đó . ( xin thề bảo lãnh luôn ) . Chẳng là tôi có cái bình xe máy (12V -5Ah ) của bác Fangia ( cũng thành viên trên này ) tặng cho để lắp vào xe .
          Vì cái IC nạp bị hỏng dòng quá tải làm nó chỉ được có chưa tới 6V , dòng yếu xìu . Cực chẳng đã chẳng lẽ lại vứt đi , tôi bậy nắp thấy trong có nhiều núm cao su , bứt nó ra tiện thể châm cho mỗi lỗ chừng 15ml axit ( tôi dùng cái ống tiêm để bơm ) .
          Từ đó tới nay , gần 1 tháng rồi , nó vẫn chạy ( tôi vẫn dùng nó để thử mấy cái mạch phát RF ) có thấy sao đâu nhỉ ???.
          Hi vọng sau bài của bác " trộm vía " cái ắc quy của tôi không lăn ra chết ...
            quên mất cái nhãn ắc quy nó ghi là Uycon
              Chắc là anh Opendoor đùa thì phải. Không đến nỗi nhanh thế đâu. Anh QD nói thế là hợp lý lắm.
              Theo kinh nghiệm của papa nhóc nói lại thì:
              Nếu bình accu chì được sử dụng đúng cách, tuổi thọ nó có thể được từ 5 năm đến 20 năm, tùy chất lượng và tùy nhà chế tạo.
              Còn nếu anh thường xuyên bổ sung bằng acid thay cho nước cất, thì tuổi thọ còn không quá 2 năm.
              Thảo nào những chiếc bình accu đưa cho mấy bác thợ sửa xe châm, chỉ hơn 1 năm đã phải thay bình mới.
              Nhóc thích xì păm,
              Hi hi.
                Cau co the mua loai acquy 12V cua Thai Lan, gia 110k, con kich thuoc nho thi cau co the ghep noi tiep 2 acquy 6V ( co loai kich thuoc rat nho, be day hinh nhu la 2cm, con hieu gi thi minh quen mat, minh de tren truong, co gi minh se tra loi sau)
                Biển học vô bờ
                  Ơ anh tưởng cái bình nước châm acqui ngoài hàng nó bán chính là HCl chứ nhỉ, . Mới cả mấy cái bình nó ghi là nước đổ accqui này nọ thực chất là nước cất.
                    hic !
                    hôm qua thằng em tháo ra để một góc rồi đi, khi quay lại hỏi "u ơi ! mấy bình ác quy đâu rồi" hic hic , "cái thằng mua bán ác quy nó bảo bán cho nó, ko thì để đấy nó cũng hỏng nên u bán cho nó mỗi cái 20 nghìn" !
                    chán luôn !
                    bình nc đổ ác quy xe máy là H2SO4 loãng, chả thấy HCl bao giờ, mà nó là dùng đổ cho ác quy "ướt".
                    Như vậy nó là loại ac quy axit còn ac quy kiềm thì sao nhỉ ?
                    ah mà sao cô nhóc toàn gọi cái ac quy là accu thế, chắc là thuật ngữ chuyên ngành ? phải học hỏi gấp !
                    thanks !
                      Quên ! ac quy mới mua mà bị đoản mạch (cháy chảy cả dây đồng) thì có sao không nhỉ ?
                      ảnh hưởng tới Ah ntn ?
                      Hôm nay quên ko bảo tụi nó là cực dương là dây đen, cực âm là dây đỏ nên đấu vào làm đoản mạch cháy bốc khói thơm nức cả phòng.
                      Mà ... cái bọn nào thiết kế chứ, chơi rõ ác !
                      Thanks !
                        Accu là danh từ tiếng Pháp thì phải. QT thấy nhiều nơi trong điện lực vẫn dùng danh từ này.
                        Nó là viết tắt của chữ accumulateur, còn trong tiếng Anh là accumulator.
                        Người ta gọi tắt là accu, và phiên âm ra tiếng Việt là ắc quy.
                        Ắc quy kiềm, hay còn gọi là ắc quy sắt kền, có vỏ bình bằng sắt, các điện cực bằng sắt, cadmi và Nicken... dùng dung dịch điện giải chứa 75% NaOH và 25% KOH. Ngoài ra còn có một số chất phụ gia của nhà chế tạo, mà họ không cho biết tên.
                        Ắc quy kiềm có đặc tính là tỷ trọng của chất điện phân hầu như không thay đổi khi nạp đầy hoặc khi phóng hết. Điện áp cho mỗi ngăn xấp xỉ 1,4 V.
                        Trong khi đó, Ắc Quy chì có tỷ trọng tùy thuộc vào mức độ nạp hoặc phóng của bình. Bình đầy có tỷ trọng cao. Phóng hết thì tỷ trọng giảm xuống. Điện áp 2,2V.
                        Ắc quy chì không được phóng đến điện áp thấp hơn 1,7 V. Vì nó sẽ làm giảm tuổi thọ của bình. Nhưng ắc quy sắt kền có thể cho phép phóng đến 0V, mà không ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của nó.
                        Nói về độ bền của bình Ắc Quy thì hình như Nhà máy Điện Trà Nóc chiếm giải vô địch. Các bình ắc quy của họ có tuổi thọ trên 20 năm. Nghe đâu nước cất châm vào bình, họ còn xử lý bằng hạt khử ion. Các mùa đại tu, họ thực hiện quy trình phóng nạp rất nghiêm chỉnh. Bình ắc quy của họ được đặt trong phòng có máy lạnh.
                        Ắc quy khô QT thấy có 2 loại.
                        1 loại có vẻ như khô thật. Bên trong có thứ gì đó nhão nhão như bột giấy. Lúc nào cũng ẩm ẩm. Loại này khi bị mất dung lượng, cho nước cất vào đủ cho chất bột ấy ẩm ẩm trở lại là có thể phục hồi phần nào dung lượng.
                        Loại thứ 2, chỉ kín thôi chứ cũng lõng bõng nước.
                        Nhưng QT chưa tìm được tài liệu nào nói về cấu trúc và phản ứng hóa học của cả 2 loại trên. Hình như nhà SX họ nói là ắc quy Lead - calci battery.
                          Không biết bác Ke Kho có ý đồ gì sau câu hỏi này ? Thôi thì em mạn phép nói trước nhé: accu là viết tắt tiếng Pháp :Accumulateur électrique <=>tạm dịch: bình (chứa) điện, ắc quy là tên gọi tắt ( accu ) của Accumulateur được phiên âm qua tiếng Việt mà thôi. Bác sẽ còn gặp nhiều thuật ngữ tiếng Pháp trong lĩnh vực khoa học nói chung và điện tử nói riêng được Việt nam hóa kiểu này. Cũng may là lúc đó ngành tin học chưa phát triển chứ không thì...ặc ặc lại có thêm nhiều thuật ngữ kiểu này. Chúc vui
                          • #28
                            tôi không biết acquy khô hoạt động ra sao , chứ cái acquy khô ( 12V )nó có cái nút cao su được làm dính chùm và thiết kế sao cho sau khi nạp dung dịch vào và đậy nút lại là bít luôn không thể gỡ ra được ( rất khó gỡ , không như acquy chì có mỗi nút 1 ngăn ) . Như vậy rõ ràng acquy khô được thiết kế để không cần ( hay không được ? ) châm nước ( hay a xit ? ) lại .
                            Nghe thợ sửa xe nói rằng acquy khô không nạp lại , xài tới khi hư luôn ( ????).
                            • #29
                              Ắc quy mà không nạp lại thì chỉ dùng được 1 lần như Pile khô thôi sao, bạn Txt?
                              Không châm nước thì đúng. Cứ thế mà dùng cho đến khi hư luôn.
                              Nhưng khi hư rồi thì người ta cố gắng cứu vớt lần chót bằng cách châm thêm nước cất vào. Vì trong các loại hư hỏng, có 1 loại là do khô nước.
                              Bình ắc quy bị ngắn mạch, nhưng nếu các bản cực chưa cong vênh chạm vào nhau, các mối hàn chưa bị biến dạng, thì vẫn còn dùng được.
                              Bác Ke Kho cho biết ắc quy của hãng nào mà lại dùng màu sắc ngược đời như vậy? Chuyện này hơi lạ.
                              • #30
                                Cái dây đen đỏ là ở mạch điện do anh Kể Khổ thiết kế đấy chứ nhỉ? Hi hi.
                                Chứ bình accu, ai lại làm thế bao giờ?
                                Nhóc thích xì păm,
                                Hi hi.
                                Ke Kho Tìm hiểu thêm về Ke Kho
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
