Ô hô ! Không phải đùa đâu nói thật đó . ( xin thề bảo lãnh luôn ) . Chẳng là tôi có cái bình xe máy (12V -5Ah ) của bác Fangia ( cũng thành viên trên này ) tặng cho để lắp vào xe .
Vì cái IC nạp bị hỏng dòng quá tải làm nó chỉ được có chưa tới 6V , dòng yếu xìu . Cực chẳng đã chẳng lẽ lại vứt đi , tôi bậy nắp thấy trong có nhiều núm cao su , bứt nó ra tiện thể châm cho mỗi lỗ chừng 15ml axit ( tôi dùng cái ống tiêm để bơm ) .
Từ đó tới nay , gần 1 tháng rồi , nó vẫn chạy ( tôi vẫn dùng nó để thử mấy cái mạch phát RF ) có thấy sao đâu nhỉ ???.
Hi vọng sau bài của bác " trộm vía " cái ắc quy của tôi không lăn ra chết ...
Châm thêm axit thì chỉ làm giảm tuổi thọ của accu thôi. Không làm nó chết ngay được. Và bác mới châm thêm có 15ml/100ml thì nồng độ chưa tăng nhiều. Thêm nữa nó mới chạy đucowj hơn 1 tháng. Thêm nữa nó chỉ chạy cho mạch phát RF (chắc là dòng chưa cao lắm). Bác châm thêm chụ lần như vậy chắc sẽ thấy kết quả ngay đó a. :d
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
như vậy acquy khô không cần châm nước , nên nó hỏng nếu như có 1 lỗ rò nào đó ( đậy không hoản toàn kín ) làm nước bốc hơi ra ngoài hết .
Vậy thì khi sạc, phải dùng 1 dòng rất nhỏ ( cỡ bao nhiêu cho acquy 12V5Ah?) để sạc, nếu không muốn quá nóng làm phù bình và nổ bình do khí sinh ra ?( vì bình đã được đóng kín đến không thể mở được) .
Nhưng dù sạc với dòng rất nhỏ , vẫn có khí sinh ra chứ , như vậy thì khí đó đi đâu : bị nén , hay rò qua lỗ nào ( nếu vậy thì mâu thuẫn với cấu trúc bình : hoàn toàn kín ) .Như vậy phải không có khí sinh ra ?Vậy thì có lẽ nó hoạt động như 1 pin sạc thông thường. Phải vậy không nhỉ?
hic !
hôm qua thằng em tháo ra để một góc rồi đi, khi quay lại hỏi "u ơi ! mấy bình ác quy đâu rồi" hic hic , "cái thằng mua bán ác quy nó bảo bán cho nó, ko thì để đấy nó cũng hỏng nên u bán cho nó mỗi cái 20 nghìn" !
chán luôn !
bình nc đổ ác quy xe máy là H2SO4 loãng, chả thấy HCl bao giờ, mà nó là dùng đổ cho ác quy "ướt".
Như vậy nó là loại ac quy axit còn ac quy kiềm thì sao nhỉ ?
ah mà sao cô nhóc toàn gọi cái ac quy là accu thế, chắc là thuật ngữ chuyên ngành ? phải học hỏi gấp !
thanks !
Bán vậy là được giá rồi đó! Vui lên đi nhé!
1 loại có vẻ như khô thật. Bên trong có thứ gì đó nhão nhão như bột giấy. Lúc nào cũng ẩm ẩm. Loại này khi bị mất dung lượng, cho nước cất vào đủ cho chất bột ấy ẩm ẩm trở lại là có thể phục hồi phần nào dung lượng.
Loại này được gọi là seel-Lead Acid batterie. Bạn để khô rồi tách ra sẽ thấy như giấy xốp. Không biết có phải là từ antimoan không? Chứ giấy thường mà ngâm trong axit thế thì mủn ngay.
Còn một laọi nữa gọi là Gelled Lead Acid. Dd axit được trộn với một loại "keo" làm sánh lại (tránh dây, đổ). Cả hai loại này dều được pha thêm chất xúc tác để dễ dàng kết hợp ion-O cà ion-H thành H2O tránh mất nước và hạn chế châm nước. Tuy nhiên, khi khô vẫn có thể châm thêm được.
Đã là Accu axit chì thì cấu trúc và phản ứng hóa học dều như nhau. Các bản cực đều là lưới bằng chì cứng, chắc, rồi được ép bột oxit-chì. Cực + thì là bột oxit-chì (3) màu đỏ. Cực - là bột oxit-chì (2) màu xám. Đúng vậy không cô nhóc?
PT.
Accu chì thì chỉ gọi là kín, chứ không hoàn toàn kín. Thử phá một cái ra thấy liền
PT.
Cái dây đen đỏ là ở mạch điện do anh Kể Khổ thiết kế đấy chứ nhỉ? Hi hi.
Chứ bình accu, ai lại làm thế bao giờ?
ui!
mình có thiết kế đâu !
mình nhìn sơ sơ ban đầu biết là nó cố tình làm vậy !
cái này phải học hỏi ngay, sau này có gì còn "cố tình thiết kế"
Còn bình "accu" thì ko ai làm thế cả.
Nối // acquy thì phải chú ý điều gì thế các bác ? về phần dòng nạp, áp, Ah, ... tóm lại là tóm tất !
thanks !
I]Nối // acquy thì phải chú ý điều gì thế các bác ? về phần dòng nạp, áp, Ah, ... tóm lại là tóm tất ![/I].
Nối song song các accu nhằm mục đích tăng dung lượng=> tăng dòng điện sử dụng. Dung lượng tương đương của n accu mắc song song sẽ là: [latex]DL_T=DL_1+DL_2+...DL_n[/latex]. Điện áp của các accu bắt buộc phải bằng nhau, do đó trước khi đấu song song cần nạp thật đầy hoặc xả hết điện của từng accu để cân bằng điện áp. Về lý thuyết có thể đấu song song những accu có điện áp bằng nhau, dung lượng không cần xét đến tuy nhiên thực tế những accu có dung lượng nhỏ sẽ có nội trở lớn hơn dẫn đến việc những accu có dung lượng lớn ( nội trở nhỏ ) sẽ phải cung cấp phần lớn dòng tải do đó không nên đấu song song những accu có dung lượng quá chênh lệch, tốt nhất là những accu này nên có dung lượng bằng nhau. Ngoài ra không nên đấu song song những accu khác loại với nhau như accu khô và accu nước chẳng hạn ( accu nước thường có khả năng cấp dòng lớn hơn accu khô nếu có cùng dung lượng ).
Cũng không cần phải nạp đầy hay xả hết trước khi mắc cho mất công đâu. Cứ mắc vào, thằng nào cao thì sẽ nạp cho thằng vơi. Mấy lúc là bằng nhau thôi mà :d
PT.
Cũng không cần phải nạp đầy hay xả hết trước khi mắc cho mất công đâu. Cứ mắc vào, thằng nào cao thì sẽ nạp cho thằng vơi. Mấy lúc là bằng nhau thôi mà .
Ặc ặc không nên làm kiểu này bác phanta ơi. Việc này có thể dẫn đến dòng nạp hay xả của accu quá lớn dẫn đến ...giảm tuổi thọ của accu . Việc gì sẽ xảy ra nếu bác đấu song song 1 accu đầy điện vào 5,6...accu cạn điện ?=>dòng phóng quá lớn có thể làm hỏng con accu đầy điện ( nó sẻ hỏng trước khi ngừng phóng do điện áp bằng nhau giữa các accu ). Tốt nhất là nạp đầy đủ và chỉ đấu song song accu khi điện áp của chúng bằng nhau.
Mình đã nghe nói đến việc mod PIN nhưng vẫn chưa biết ntn ? Còn mod ac quy thì đang tìm !
Nếu là cần câu cơm của bác nào thì chắc cũng ko dễ gì chia sẻ mấy bác nhỉ ? !
thanks !
Chắc là anh Opendoor đùa thì phải. Không đến nỗi nhanh thế đâu. Anh QD nói thế là hợp lý lắm.
Theo kinh nghiệm của papa nhóc nói lại thì:
Nếu bình accu chì được sử dụng đúng cách, tuổi thọ nó có thể được từ 5 năm đến 20 năm, tùy chất lượng và tùy nhà chế tạo.
Còn nếu anh thường xuyên bổ sung bằng acid thay cho nước cất, thì tuổi thọ còn không quá 2 năm.
Thảo nào những chiếc bình accu đưa cho mấy bác thợ sửa xe châm, chỉ hơn 1 năm đã phải thay bình mới.
cái gì ???? dùng được tới 20 niên á!,mình có thể dùng nước mưa lấy từ mái nhà không lợp tôn có dược không ,ví nước cất kiếm ở đâu bây giờ
Mấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
