Các bác cho em hỏi ?Không biết tại sao mỏ hàn đang sài bình thường. Vừa rút điện ra để một lúc khoảng 15 phút cấm vào thì không còn nóng nữa ! Em thử y chang với cái khác nó cũng vậy
Nếu là mỏ hàn nhiệt thì cần chờ chút xíu thì nó mới nóng đc chứ. Nóng ngay làm sao đc.
Bác không biết đó e sài 2 cái. Lần thứ 1 là nó vẫn nóng bình thường, sao đó em tháo ra được 15 phút em gắm điện lại đợi dài cổ mà không thấy nóng. Em đổi cái mỏ hàn khác thi vẫn tốt nhưng tháo ra cắm lại thì die tiếp không hiểu nổi
bạn kiểm tra lại dây dẫn, nếu tốt thì bị hư cuộn dây nhiệt bên trong. cuộn dây nhiệt này mua lẻ là 6K/cuộn.
hic hic,hàn nung của mình tháo ra kiếm tra dây nối vẫ dẫn điện tốt,nhưng cắm lại vẫn lạnh toát,,chẳng thấy nóng gì,hic...nản mình mua cái hàn xung,nhưng hàn nung sướng mà,hihi
cần ji phải tháo ra . bác lấy VOM dặt thang X1k đo nội trở đầu jac cắm nếu nó có nội trở khoảng 1k thì tốt . nhiều quá hay không có nội trở thì vứt
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
