Các bác cho em hỏi ?Không biết tại sao mỏ hàn đang sài bình thường. Vừa rút điện ra để một lúc khoảng 15 phút cấm vào thì không còn nóng nữa ! Em thử y chang với cái khác nó cũng vậy
Nếu là mỏ hàn nhiệt thì cần chờ chút xíu thì nó mới nóng đc chứ. Nóng ngay làm sao đc.
Bác không biết đó e sài 2 cái. Lần thứ 1 là nó vẫn nóng bình thường, sao đó em tháo ra được 15 phút em gắm điện lại đợi dài cổ mà không thấy nóng. Em đổi cái mỏ hàn khác thi vẫn tốt nhưng tháo ra cắm lại thì die tiếp không hiểu nổi
bạn kiểm tra lại dây dẫn, nếu tốt thì bị hư cuộn dây nhiệt bên trong. cuộn dây nhiệt này mua lẻ là 6K/cuộn.
hic hic,hàn nung của mình tháo ra kiếm tra dây nối vẫ dẫn điện tốt,nhưng cắm lại vẫn lạnh toát,,chẳng thấy nóng gì,hic...nản mình mua cái hàn xung,nhưng hàn nung sướng mà,hihi
cần ji phải tháo ra . bác lấy VOM dặt thang X1k đo nội trở đầu jac cắm nếu nó có nội trở khoảng 1k thì tốt . nhiều quá hay không có nội trở thì vứt
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
