Nguyên văn bởi superhieu1
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
tất nhiên e phải click trc khi viết thank chứ.còn thank thì cứ thank cho nhiệt tình mà.hi mà modul thu phát 100m có vật cản là k nhận đc t/h hả bác hay là vật cản k ảnh hưởng j.mà sao rẻ vậy 35k là dc 1 bộ dùng đc lun hả bác hay ntn?? .chợ trời bán hở bác
Gmail:
tức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ...
tui test ở công viên Gia Định tp hcm dc đến 300m(ko vật cản), mua ở chợ nt, của hàng phúc lan phuclanshop.com trong này có bán nhiều mạch rất hay, nguyên lý tường tận,TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
2 mạch này e nhìn k cụ thể cho lắm.còn mạch nào khác nữa k hả bác?Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtRF này nó phát ở tần số cao khoảng 315MHz có vật cản nó vẫn nhận tốt. làm cái này khó hơn mạch hồng ngoại ( cuộn cảm, ăngten....) nhưng nó phát xa hơn và không bị ảnh hưởng nhiều của vật cản.
đây là sơ đồ mạch phát và thu.
P/S: vào đây tham khảo thêm: http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-ph%C3%A1t-RF
Gmail:
nhưng mà giá chỉ có nhiu đó thui ak hả bác.sao mà rẻ vậy.hum nào nhờ người mua 1 cái.hiiiiiii.thank bácNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ...
"tức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ" có ngĩa là có vật cản nó phản xạ vậy hả bác.k nhận đc t/h đúng k?
Gmail:
uhm, vật cản nhỏ thì ni xuyên, còn dày thì nhở vào phản xạ, 35k là chỉ co board thu phát thôi, mua thêm cặp IC 15k nữa, mún chế thêm gi thì chế, bạn ở đâu? nếu cẩn tui chuyến phát nhanh cho, tui chuyển cho mấy ng ở Ninh Thuan rồi,TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
uhm, nói bán board thu phát rf 100m, còn IC thì mua thêmTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
tình hình là em đang tính làm một mạch pt2248/pt2249 để làm bộ mở khóa điện cho xe máy. nhưng mà nó không giữ mức ra được mà nhả điều khiển ra nó cũng tắt, vậy em xin hỏi là có bác nào có cái mạch nối sau ngõ ra của pt2249 để mỗi lần bấm điều khiển thì pt2249 nó đóng và mạch lắp sau ngõ ra của pt2249 nó cũng đóng và nhả điều khiển ra thì pt2249 nó tắt nhưng cái mạch kia nó vẫn giữ trạng thái đóng và phải kích hoạt lại lần nữa nó mới tắt
. Em tính làm thế để mở khóa xe máy cho tiện mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
bo mình làm cũng đc mà.mà cái đó chỉ có dk đc 4 kênh đầu ra thui ak bácNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtuhm, nói bán board thu phát rf 100m, còn IC thì mua thêm
Gmail:
dùng CD4013 để chốt tín hiệu, mạch trên mạng rất nhiều!Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếttình hình là em đang tính làm một mạch pt2248/pt2249 để làm bộ mở khóa điện cho xe máy. nhưng mà nó không giữ mức ra được mà nhả điều khiển ra nó cũng tắt, vậy em xin hỏi là có bác nào có cái mạch nối sau ngõ ra của pt2249 để mỗi lần bấm điều khiển thì pt2249 nó đóng và mạch lắp sau ngõ ra của pt2249 nó cũng đóng và nhả điều khiển ra thì pt2249 nó tắt nhưng cái mạch kia nó vẫn giữ trạng thái đóng và phải kích hoạt lại lần nữa nó mới tắt
. Em tính làm thế để mở khóa xe máy cho tiện mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nếu con 2248/49 thì dc 6x3=18 kênh/1ic, con 2262/72 4 kênh nhưng có mã hóa ==>1 con 2262 có thể giao tiếp với rất nhiều 2272 bằng cách mã hóa các chân 1->8 trên 2262 và 2272Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbo mình làm cũng đc mà.mà cái đó chỉ có dk đc 4 kênh đầu ra thui ak bác
bạn coi datasheet thì sẽ rõTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bác nói rõ hộ e cái.khoản datasheet thì e k být xem.jup cho chot bác nha.hiiiiiii.mà dung 4017 chốt k đc hả bác bác být thì tìm lun hộ e chứ e k být tìm mất công ra bác ơi.giúp e với bác kia chót nha.thank bác nhìu.VD đầu ra e dk relay e mún ấn 1 cái relay giư trạng thái ấn cái nữa ( thì tốt ) hoặc ấn nút khác relay nhả thì làm sao hả các bác.ai làm rùi hoặc být giúp e cái nha chứ là xong xuôi hết rùi lại bỏ đấy vì k xử lý đc vấn đề cuối cùng này thì phí lắm các bác ak.mất công e mua lk ở tận HN về lắp lắm.ai giúp e nha.thank thank thank nhìu akLast edited by tuankep6; 08-06-2011, 18:38.
Gmail:
bạn dùng ic cho nó gọn nhẹ hoạt động ổn định, lên mạng seach 4013 ra một đống mạch tha hồ mà ngâm cứu, con này có 2 con flip flop bên trong có nghĩa là chốt dc 2 tín hiệu tử 2 chân của 2249Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếte tìm đc mạch này các bác xem có giữ đc trạng thai đầu ra và mắc ntn.
sw là nút ấn thì phảiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
oh nhung jo kiếm đâu ra 4013 đây nhỉ???....4017 đc k hả bác.
bác biết thì bác tìm 1 mạch post lên hộ e lun chứ seach trên mạng nhìu thế thì e být lấy mạch nào đây.
mà 1 con đc 2 chân thế 5 con mới đủ 10 chân hả bác.
mà nó hoạt động ntn hả bác.ấn lần 1 = 1 ấn lần 2 = 0 hả bác.phải k nhỉ
Gmail:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
