Nguyên văn bởi hamhochoi007
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Bạn nên xem lại nguồn cung cấp có tốt chưa, đã lắp mạch chống nhiễu công nghiệp cho khối nguồn chưa? tụ lọc nguồn lớn thì cũng chưa phải là hiệu quả đâu mà là năng lượng cung cấp cơ, còn về vẫn đêg phải giữ lâu relay mới đóng thì tôi đoán là mạch kích relay có thể bị yếu, về áp hoặc dòng không đủ sức để relay hút được tiếp điểm của nó đôi khi áp cung cấp đủ nhưng mạch transistor drive relay phân cực không đủ dòng để chạy cho relay được, nhất là những relay lớn, nếu như dùng khởi động từ thì cần có relay trung gian, Vài ý với Bạn thế nhé!Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcó ai k ạ giúp e với ngâm cứu tới giờ vẫn chưa có đáp án
Yahoo ngay dưới Avatar đó bạn ?!Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếthay quá bạn cho mình yahoo đi rùi hướng dẫn mình cụ thể nha.thank
cám ơn bác, em ráp theo mạch chạy rồi, nhưng muốn rắn relay vào thay thế cho đèn led không biết làm sau , xin bác giúp,,,em định gắn vào quạt gió treo tường, tại vì quạt nhà của em hư mạch rồi,,,,em thành thật cảm ơn..
bạn lấy tín hiệu từ con thu 2249 cho vào 4013 để chốt t/h rồi out của 4013 cho kích 1 tran điều khiển relay đấu tiếp điểm của relay để điều khiển các thiết bị theo ý muốnNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtcám ơn bác, em ráp theo mạch chạy rồi, nhưng muốn rắn relay vào thay thế cho đèn led không biết làm sau , xin bác giúp,,,em định gắn vào quạt gió treo tường, tại vì quạt nhà của em hư mạch rồi,,,,em thành thật cảm ơn..
good luck !!!
Gmail:
e làm xong lâu lắm rồi chờ bác chắc giàNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtYahoo ngay dưới Avatar đó bạn ?!
Gmail:
Nguyên văn bởi bino2309 Xem bài viếtCho mình hỏi là vì sao mình lắp giống hệt mạch thu phát như hình ở trang đầu dùng PT2248 và PT2249A. Cơ mà xong thì khi bấm nút chẳng thấy có hiện tượng zì T_T. Kon led nối với transistor ở mạch phát cũng k thấy nhấp nháy luôn T_T
led hồng ngoại làm sao bạn thấy được
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
ứng dụng đơn giản nhất mà mình có thể tự làm đc là gì vậy bácNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbạn hỏi một lèo như vậy ai mà dám trả lời,mình thì chưa làm qua con này nhưng cũng biết sơ về nó:
- 2 con này ráp theo sơ đồ là chạy,không liên quan gì đến vdk.
- sơ đồ mạch của 2 con này trên diễn đàn nhiều lắm bạn seach cái ra liền à,thôi đã nói thì đưa lên đây lại luôn,mất công bạn tìm kiếm,mạch nó đây:
- theo như sơ đồ nguyên lý thì khi nhấn một nút trên mạch phát thì đèn led tương ứng ở mạch thu sẽ sáng, nhã nút ra led tắt, ví dụ nhấn nút H1 thì led H1 sáng.
- 2 con này bạn có thể mua nó ở chợ nhật tảo,giá mười mấy k một cặp.
chúc bạn thành công!
email:kakaducsy@gmail.com
điều khiển các thiết bị điện từ xa...hay là xe đồ chơi...đốt lửa từ xa...nhiều lắmNguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtứng dụng đơn giản nhất mà mình có thể tự làm đc là gì vậy bác
good luck !!!
Gmail:
bạn nói cụ thể xem tran là loại gìNguyên văn bởi bino2309 Xem bài viếtCho mình hỏi là vì sao mình lắp giống hệt mạch thu phát như hình ở trang đầu dùng PT2248 và PT2249A. Cơ mà xong thì khi bấm nút chẳng thấy có hiện tượng zì T_T. Kon led nối với transistor ở mạch phát cũng k thấy nhấp nháy luôn T_T
nguồn như thế nào
con diode 4148 có mắc k...thạch anh đúng chưa...tụ ở 2 chân thạch anh là loại gì như thế nào...
good luck !!!
Gmail:
bấm cho mấy con led sang chơi vậy là đon giản rồi đó
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Trans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy raNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbạn nói cụ thể xem tran là loại gì
nguồn như thế nào
good luck !!!
thử thay 2 con tụ = 2 con 33p xem sao...tại vì 2 con này cũng quan trọng lằng nhằng k là k chạy ngay thế mí đểu..thường thì cho 2 em 101 là đcNguyên văn bởi bino2309 Xem bài viếtTrans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy ra
good lụck !!!
Gmail:
hôm nay, 02:14 -
, theo mình biết thì nếu mạch chạy bình thường thì khi bấm nút kon led này sẽ nháy
