mạch tăng 1.5V lên 3V ???
  • HTAluvBebeo
    • Dec 2006
    • 137
    Có loại IC nào mà nguồn cấp chỉ <1.5V mà cho ra >=3V không ạ. Dùng mạch analog cồng kềnh quá Thanks
  • batbatdieu
    • Aug 2005
    • 178
    Dùng Max756 đi,ra chợ hỏi xem có ko , nếu ko có thì liên hệ mình , cũng có 2-3 con nhưng thất lạc đâu đó rồi
    • opendoor2507
      Thành viên hơi bị được
      • Feb 2006
      • 619
      Mua được con MAX756 là ổn đấy
      Một vài thông số:
      - Điện thế lối vào có thể thấp xuống 0.7V
      - Hiệu suất hoạt động tại 200mA là 87%
      - Tần số đóng mở cực đại 500kHz
      Thêm một số hình ảnh của một bác đã làm mạch này cho nó khí thế:
      xem chi tiết tại đây: http://www.flickr.com/photos/antonolsen/sets/261100/
      • hungvt
        • Aug 2006
        • 96
        Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết
        Nếu không có MAX756 Bạn có thể dùng max879, con này nhỏ gọn hơn.
        • hungvt
          • Aug 2006
          • 96
          quên mất pót thêm cái sơ đồ cho tiện.
          • huyphobien
            • Aug 2007
            • 17
            Chào
            Tại Sao Mình Không Dùng Mạch Nhân áp Bằng Diode Và Tụ điện Hả Mấy Bác? Hoặc Cuộn Dây?
            • MHz
              Moderator
              • Jul 2005
              • 849
              Nguyên văn bởi huyphobien Xem bài viết
              ... nhân áp bằng diode và tụ chỉ áp dụng cho VAC, còn VDC thì không được... dùng mạch của OD2507 (post #9) là hay nhất...
              • khoa1989
                Banned
                • Jun 2007
                • 50
                #8
                bạn thử sử dụng trandito c828 sem sao mắc mạch thành dao động sung vuông sau đó dùng tụ và điốt nắn lên sem sao
                mạch này gọi là mạch nhang dùng pin 1,5v
                • hoangtridung
                  • Nov 2007
                  • 16
                  #9
                  Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
                  Một vài thông số:
                  Bác cho hỏi, tôi muốn ứng dụng mạch này dùng 2 pin sạc 2x1,2=2,4V làm Input và Output là 40 Led siêu sáng mắc // 3,3V ; 40x20mA=800mA có được ko ạ.
                  Nhân tiện hỏi luôn có bác nào gia công giúp tôi mạch này được ko ạ ?
                  • nickname2606
                    • Aug 2008
                    • 129
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoangtridung Xem bài viết
                    Mắc được,nhưng không nên.Vì mình đọc trên diễn đàn thấy nói là led siêu sáng khi chết sẽ ở trạng thái ngắn mạch-->gây chập,hỏng nguồn cấp.
                    Có thể dùng 3 pin =3.6V, qua 1 diode silic cho sụt áp 0.6V là còn vừa đủ 3V, đẹp
                    Say thanks with any post you think it's helpful...
                    • tuankep6
                      • Apr 2010
                      • 1748
                      #11
                      Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viết
                      bạn có cho xin cái sơ đồ với
                      Gmail:
                      • mai0202
                        • Dec 2008
                        • 320
                        #12
                        ông Hoangtridung định làm đèn back up bán đây mà
                        • Sơn Hà
                          • Dec 2009
                          • 638
                          #13
                          Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viết
                          Có ai biết chỗ bán con max879 không vậy? Ra Nhật tảo hỏi không có, cả con max757 cũng không có. Ai biết chỗ bán hoặc con nào tương đương (điện áp điều chỉnh được, dòng lớn một chút) thì chỉ giùm. Thanks.
                          • repairpro
                            • Jun 2009
                            • 43
                            #14
                            Nguyên văn bởi tuan1987
                            em cũng đang đau đầu tìm nè, hỏi tùm lum hết rồi, buồn quá đi mất, mấy con mãim đó khó tìm quá
                            Mình còn vài con max879 chân dán. Nếu ở hà nội thì liên lạc với mình nhé. 01633.266.003
                            • qkhanh
                              • Jan 2008
                              • 778
                              #15
                              Dùng ICL7660 cũng ok
                              HTAluvBebeo Tìm hiểu thêm về HTAluvBebeo
