bác nào có cái mạch điện điều khiển bằng tia hồng ngoại không ? chỉ cần tác dụng tắt mở ,điều khiển cái bóng đèn đó mà ,cắm luôn vào điện lưới 220v đi ,trước trên vtv2 thấy có người làm nhưng hồi đó còn bé nên chịu .hì.....? Đêm hôm cứ phải lọ mọ bật cái bóng khó chịu lắm ? Ai giúp cái nào
Điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại
Gửi bác mạch này.Em đã từng làm
Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Hi,
Cái này tui đã làm sản phẩm thương mại, dự định bán 100K/board mà không biết có ai mua không. Hình của nó như sau:
Sắp tới tui hoàn thiện cái board dành cho điều khiển quạt từ xa và board điều khiển thiết bị từ xa có ứng dụng VDK rồi sẽ rao bán 1 lượt luôn.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
biết thì chỉ cho người ta đi bán buôn gì chứ ?Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.yahoo: huu.thanh44
email:
Nhìn hình chụp thì biết ngay là dùng LM567 để chọn tần số và con thu hồng ngoại 3 chân.Vật tư cho 50.000 bán 100.000 chắc khó bán lắm đấy,dân sinh viên nghèo nên mấy mạch này đa số tự làm.Dân có tiền thì mua đồ xịn có hộp đẹp dù giá mắc hơn.Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.
Hi,
Nhìn cái hình là biết nó làm như thế nào rồi chính vì vậy tui không rao bán lên đây. Có nhiều kiểu để làm cái này chẳng qua các bác lười thôi. Bác nào siêng thì quẳng sơ đồ lên đi vì cái này tui làm để bán cho người khác nên không thể quẳng sơ đồ lên đây được.
bạn tìm bài của bác tuankep6 ý có hd cụ thể lắm màNguyên văn bởi candy230791 Xem bài viếtbác nào có cái mạch điện điều khiển bằng tia hồng ngoại không ? chỉ cần tác dụng tắt mở ,điều khiển cái bóng đèn đó mà ,cắm luôn vào điện lưới 220v đi ,trước trên vtv2 thấy có người làm nhưng hồi đó còn bé nên chịu .hì.....? Đêm hôm cứ phải lọ mọ bật cái bóng khó chịu lắm ? Ai giúp cái nào
e cũng làm rồi dùng 2248 và 2249.hihi
Bác đã bán mạch này chưa nhỉ,hôm trước em có mua 1 mạch điều khiển 3 tốc độ cho quạt giá 100k of TQ về lắp vào bóng đèn compact dùng rất tiện nhưng có nhược điểm là khi tắt đi thì bóng đèn vẫn chớp chớp,nếu lắp trong phòng ngủ thì giống như có ma vậy.mạch của bác có bị vậy không.cái mạch em mua bị vậy có cách nào khắc phục không.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
