xin các bác , em lên mạng tìm được cái mạch accu nạp tự động hay quá , nên mua linh kiện về ráp , khi cấp nguồn vào thì rơle nó kêu cạch cạch và bóng led nó chớp theo rơle...xin các bác chỉ giúp cách khắc phụ, xin cảm ơn
mạch nạp accquy tự động help me?
Tags: None
Mạch này về nguyên lý mình thấy ổn. Khi acquy yếu thì trans chỗ kích cuộn relay ko dẫn -> relay không đá -> có nguồn nạp cho qcquy. Khi bạn ráp mà đá cạch cạch thì cũng hơi lạ, bạn thử khắc phục bằng cách chỉnh con biến trở R5 ấy, chỉnh con đó mà relay không hết đá liên tục thì một là bạn ráp sai, hai là linh kiện có vấn đề.
cám ơn các anh, em kẹp vào bình và chỉnh r5 nó hết kêu rơle, nhưng khi em gỡ bỏ hai que kẹp bình ra thì rơle nó vẫn kêu,,,,như vậy là có đúng không vậy,,,
Mạch này có nhiều khuyết điểm, bạn không nên dùng.
Bạn chỉnh biến trở thì tạm thời nó hết kêu thôi. Đến khi điện áp bình tăng đến ngưỡng thì nó lại kêu tiếp với tốc độ chậm hơn. Nếu bạn tăng biến trở cao quá thì nó sẽ sạc liên tục không bao giờ ngắt.
hè hè đơn giản thôi bạn à,mạch này tôi đã làm và khắc phục được nhược điểm đó rôì,bạn thay con tụ c3 theo thông số sau(16v-3300uf)đảm bảo ok 100%Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
về cơ bản thì khi acquy đầy tức là v+ > v- nên chân 6 mức cao hút role mạch ngưng nạp, sau đó khoảng vài giây bình acquy tụt v dẫn tới v+ < v- chân 6 mức thấp role lại nhả ra acquy lại được sạc nên nó cứ kêu vậy đó
01643836186
trên thực tế ac quy đầy khi đạt mức khoảng 14v1 tới 14v7 (cái này được kiểm nghiệm bằng các loại máy sạc thông minh dùng trong RC giá từ vài trăm k tới vài chai ) nên nguồn nạp cần lớn hơn 15v.
01643836186
cám ơn các bác nhiều, xin các bác hướng dẫn cụ thể cách khắc phục lỗi với nhe...em đang cần cái mạch xạc này,,,,hổm rài cúp điện hoài mà nhà ko có đồ xạc...
cám ơn các bác nhiều, xin bác sơn hà hướng dẫn cụ thể cách lắp ráp thêm cho mạch hoàn thiện hơn...xin chân thành cảm ơn...
Sao trong tài liệu mình học thì ắc quy đầy là 12V8 mà (không tính khi mới sạc đầy là 13V8 nhé) còn áp sạc thì từ 14v7 đến 15v4. Chứ ắc quy nào mà đầy là 14V7 thì chắc là mau đi quá @@Nguyên văn bởi thanchiendau Xem bài viếttrên thực tế ac quy đầy khi đạt mức khoảng 14v1 tới 14v7 (cái này được kiểm nghiệm bằng các loại máy sạc thông minh dùng trong RC giá từ vài trăm k tới vài chai ) nên nguồn nạp cần lớn hơn 15v.
Li thuyet va thuc te cach nhau 1 troi
1 vat. Bang chung la cai mach cua chu thot no co chay đau
01643836186
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
