Vấn đề chế pin cho DTDD cần mọi người giúp.
  • anhbe58
    • Jan 2011
    • 30
    Em có cái diện thoại thuộc hàng hiếm, đang hết tiền nên chưa mua cái mới được mà pin nó là hàng hiếm mới đau, ko sx lâu rồi. Nên giờ mình đã tháo pin rã ra và thấy như sau. Hình này mình vẽ bằng pain:
    Cái R màu là nâu xanh lá cây đỏ vàng kim, cho mình hỏi là con trở này là báo mức pin hay là làm gì khác. Mình nghe người ta nói pin dõm là pin không có mạch bảo vệ. Thực ra cục này mình cũng đi mua đồ TQ (160k) nhưng xài 30' là đi. MÌnh đã thấy toàn bộ bên trong cục pin nokia chính hãng nó có mạch nhỏ. Nhưng không bik pin của mình có cần mạch bảo vệ không, nếu cần thì gắn mạch của pin nokia luôn, mình dự tính đi mua một cục về rồi lắp nhưng không bik thế nào cả mong anh em chỉ giúp!
  • anhbe58
    • Jan 2011
    • 30
    mọi người chỉ hộ mình cái.
    • phamtinh.dt
      • Jul 2010
      • 933
      cứ mua cục pin xịn vào mà lắp vào mạch.con điện trỏ chỉ là báo mức pin thôi.pin tàu ko đến nỗi tệ dùng 30p đâu.chắc là pin đấy để lâu ko bán hỏng rồi.hoặc là điện thoại của bạn ăn dòng.
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
      • anhbe58
        • Jan 2011
        • 30
        cho mình hỏi ăn dòng là sao có khắc phục được không. Cám ơn bạn vì đã reply giúp mình.
        • phamtinh.dt
          • Jul 2010
          • 933
          Nguyên văn bởi anhbe58 Xem bài viết
          ăn dòng thường khó khắc phục .gặp thợ thì mới đc.có thể do ic nguồn dò cũng có thể do trến main tụ bị dò .trở chập ....nhiều nguyên nhân nên khói tìm.máy ăn dòng thương máy chạy rất nóng.
          Web :
          • anhbe58
            • Jan 2011
            • 30
            Hôm nay mới mua cục pin 5c về làm, khoảng 40k mình không giám mua đồ zin làm thử tới 100k lận vì sợ không được nhưng đã test thử thấy OK và xạc đầy khoảng 1 tiếng. Mình thấy mạch pin của bọn tầu này chả có gì cả chỉ là con diod cho khỏi chập thơi chứ chả thấy IC gì cả (không bik đúng không nữa). để tìm thử xác pin gin rồi tháo ra thử xem ntn. Nãy h quên, cái cell pin mới nhỏ hơn cả cell pin cũ nhưng chất lượng cũng OK nên chắc cửa hàng bán pin để lâu cho mình nên nó mới bị hỏng.
            • lovedream_11
              • Apr 2011
              • 77
              cái chân ở giữa đấu qua con trở đó là chân cấp điện cho sim thì phải. vì không có cái chân giữa đó thì sim không hoạt động. bác cứ thử lấy 1 cái điện thoại khác tháo pin ra rồi lấy băng dán che cái đầu đó đi sẽ thấy không nhận sim. Thực ra Em cũng đoán mò thôi có máy dc có máy không
              Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
              • BH_toshiba
                • Jun 2011
                • 157
                #8
                máy bạn là máy gì.pin điện thộai thường có 3 chận 1 chân Vbat một chân GND và 1 chân BSI ,chân BSI là chân điện áp lấy mẫu ,một số máy zin nếu sai chân này có thể ko lên nguồn hoặc ko sạc được ,với mấy china thì bỏ vô tư ,vì máy china thường chỉ dùng đến chân Vbat và chân GND là ok ,con điên TRở bạn nó là con điện trở 15k đấy chính là chân BSI....
                cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                địa chỉ:
                liên hệ: 0976.494.694
                • lvhn
                  • Jun 2011
                  • 1740
                  #9
                  Trên vỏ cục pin có ghi ...mAh là dung lượng pin, số này càng lớn thì pin càng lâu hết. điện thoại chỉ cần cấp nguồn qua 2 chân (+) & (-) đúng cực nó sẽ lên nguồn thôi. Một số loại pin có nhiều chân khác nhưng được dán kín = 1 miếng keo đen. Trong cục pin zin còn có mạch bảo vệ ngắn mạch, khi ngắn mạch thì mạch sẽ hoạt động, lúc này điện áp ra tại 2 cực (=) & (-) của pin = 0, khi 2 cực được hở ra hoàn toàn thì pin mới trở lại trạng thái bình thường như ban đầu.
                  Điện thoại khi cấp nguồn 5V vẫn hoạt động bình thường, không bị hỏng! Có một số máy điện thoại khi sản xuất đã được tích hợp sẵn bên trong 1 cục pin xài được khoảng nửa ngày & 1 cục pin ngoài như những điện thoại khác. Nếu độ pin thì độ thêm chức năng này
                  • anhbe58
                    • Jan 2011
                    • 30
                    #10
                    máy mình là samsung e315 đó
                    anhbe58 Tìm hiểu thêm về anhbe58
