Mạch nạp 89xxxx co bán đấy bạn a,còn muốn làm thì bạn có thể vào www.sunrom.com để tìm hiểu.Theo tớ thì không cần thiết phải làm mạch
AT89xxx cho nó tốn kém,và đòi hỏi kỹ thuật cao.Còn mua thì đăt đấy,tớ nhớ không nhầm thì khỏang 350K thi phải.
Bạn chỉ cần làm một cái mạch nạp
AT89Sxx là thoải mái nạp rồi,hơn nữa lại đỡ tốn kém.Còn nếu nhác làm thì có thể liên hệ với tớ,chỉ 50k thoi !
Mạch nạp 89xxxx co bán đấy bạn a,còn muốn làm thì bạn có thể vào Sunrom Technologies, Your Source for Development để tìm hiểu.Theo tớ thì không cần thiết phải làm mạch
bạn bảo mạch nạp tự làm rẻ tiền hơn thì giúp mình hướng dẫn làm với(tại vì mình nghe nói tự làm đắt hơn mà)
nếu có thể giúp mình 1 vé. đang mài mò cái mạch nạp 89xx cổng usb. giúp tớ nhé!
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nếu biết làm thì đúng là rẻ hơn nhưng ko phải loại mạch nạp nào cũng đúng, có loại phức tạp chút thì time bỏ ra thà cày lập trình còn hơn. Nhưng cũng ủng hộ các bạn tự làm để nâng cao tay nghề.
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
