Bác nào làm vê âm thanh thì vào em nhờ tý nhé,gấp lám các bác nhé
  • nguyenngoc20
    • May 2011
    • 12
    Em là dân kinh tế,không thạo về điện tử.Hiện tại em đang cần làm 1 thiêt bị gần giống như Cmoy,nhưng khác 1 chút là:em muốn đầu ra cho âm thanh cố định,dù nguồn âm thanh vào to hay bé thì đầu ra cũng chỉ 1 múc âm lượng nhất định(Nếu như không dùng pin thì càng tốt)Mong các bác tư vấn giúp em.Nếu có dùng từ không đúng thì mong các bác thông cảm.Nếu có mạch thì càng tốt.Nếu bác nào có thể thiết kế và sản xuất được thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại để em liên lạc.
    Số điẹn thoại:0979534922
    Yh:nguyendinhngoc_20
    Thank cả nhả
  • nguyenngoc20
    • May 2011
    • 12
    lên nào,đang rất cần
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      cái vấn đề mà ra cố định thì căng á, nguồn âm thanh vào có bài to bài nhỏ muốn ra lúc nào cũng một mức thì khó à
      đợi bác nào bro hơn vào cho cái mạch học hỏi!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • Mosfet
        • Aug 2010
        • 242
        đầu ra cho 1 biến trở tinh chỉnh, rùi vặn về 1 mức cố định được không các bác?
        Không biết ký thế nào?
        • nguyenngoc20
          • May 2011
          • 12
          Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
          Bác có thể nói rõ hơn không ah?
          về điện tử thi em gà mờ không hiểu nhiều đâu ah
          • nguyenngoc20
            • May 2011
            • 12
            Nguyên văn bởi nguyenngoc20 Xem bài viết
            nếu như có ảnh và thông tin thi tốt quá
            • nguyenngoc20
              • May 2011
              • 12
              lên nào,bác nào giúp em với
              • nguyenngoc20
                • May 2011
                • 12
                #8
                khong có bác nào giúp em ah
                • phamtinh.dt
                  • Jul 2010
                  • 933
                  #9
                  cách này ko đc
                  Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                  Web :
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    Thank cả nhả
                    bó tay.ko biết bác nào có khả năng làm ko
                    Web :
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #11
                      Thank cả nhả
                      bạn dùng CXA 1652 AS để có phần tone control Ampli , dùng AN 6884 để lấy mẫu mettel , tiếp theo dùng LM358 để so sánh ổn định phản hồi về CXA1652AS để ổn định mức ra luôn cố định theo yêu cầu cho dù đầu vào có to hay nhỏ
                      http://baohanhbeptu.vn
                      ĐT: 0967 403 123
                      • nguyenngoc20
                        • May 2011
                        • 12
                        #12
                        Có sơ đồ mạch không bác,có thể nói chi tiết hơn 1 chút không ah
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4409
                          #13
                          Có nhiều kiểu mạch , có nhiều cách để giải quyết . Tín hiệu của cậu có giá trị điện áp bao nhiêu ? từ nguồn âm thanh nào ? CD?Tivi?.... để lựa chọn giải pháp phù hợp .
                          Còn có đưa mấy cái sơ đồ CXA hay An... thì chắc gì cậu đã hiểu ?
                          Nếu cậu làm KT thì đến đây , còn cậu làm ĐA thì xin miễn cho .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • kenshin99
                            • Mar 2010
                            • 162
                            #14
                            cái này có vẻ khó ta
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                              vấn đề ko phải là khả năng mà là mạch đòi hỏi việc lấy mã âm thanh đầu và để tự điền chỉnh đầu ra cố định. Mạch sẽ khá phức tạp có design post lên chưa chắc làm đc.
                              nguyenngoc20 Tìm hiểu thêm về nguyenngoc20
