mình có một mẹo nhỏ để kiểm tra tụ điện xoay chiều:cứ cấp hai chân tụ vào nguồn xoay chiều (nguồn định mức)đợi một lúc sau đó đưa ra khỏi nguồn và cho hai cực của tụ tiếp xúc với nhau thấy téo lửa thì tụ đó còn sống.không biết kinh nghiệm của mình như thế có chính xác không góp ý cho mình với nhé>
Cách kiểm tra các linh kiện sống chết ?
Nguyên văn bởi manguonmo82 Xem bài viếtBác nào biết kiểm tra IC chết hay sống chỉ em với. Cảm ơn bác bác nhiều!
Nếu là IC số (74XX hoặc 40xx) thì có đó.More friends more foods
Có thiết bị gọi là ICT (In Circuit Tester) so sánh giá trị đo được của bo cần kiểm tra với bo chuẩnNguyên văn bởi cong_ty Xem bài viếtHic, linh kiện sống chết thì còn dễ chịu chứ linh kiện chưa hư hẳn thì hơi mệt đó pà kon. Anh em nào có kinh nghiệm thì chia sẽ cách phát hiện linh kiện hoạt động không ổn định ( R :tăng giá trị điện trở khi hoạt động, chặp chờn; C: giảm giá trị điện dung do khô tụ , tụ rò ,...; transistor,...IC ,...)More friends more foods
Ngày xưa sách Nga hay Mỹ gì đó có bày cách kiểm tra "nguội" IC thế này:
- Với IC sống, lập một bảng gọi là "ma trận điện trở" của IC. Ví dụ IC 14 chân thì bảng ma trận có 14 hàng, 14 cột. Hàng ứng với nguồn dương của pin đồng hồ, cột ứng với nguồn âm của pin đồng hồ (hoặc ngược lại). Đo từng giá trị điện trở giữa các pin theo cả 2 chiều và ghi vào ma trận.
Khi có IC cần kiểm tra, đo lại ma trận và so sánh với ma trận chuẩn đã lập. Nếu sai khác thì IC có thể hỏng.
Chú ý: Dùng cùng đồng hồ đo và đặt cùng thang đo khi lập bảng cũng như khi so sánh.
Bây giờ IC quá nhiều chân, nên chắc cái bảng này nó quá to... nhưng dùng bảng Ecxel thì lo gì?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
IC phức tạp thì cách kiểm tra nguội khó mà phát hiện được hư hỏng bên trong, vì "ma trận điện trở" chỉ thể hiện phần mạch nối ra ngoài.
Một số IC ít chân và/hoặc nếu có sơ đồ nguyên lý sẽ rất dễ "kiểm tra nguội".
IC đang gắn trên mạch thì phải kiểm tra "nóng", tức là đo điện áp từng chân và so sánh với bảng giá trị chuẩn trên sơ đồ nguyên lý máy với cùng một chế độ hoạt động.
Rất mong các bạn có kinh nghiệm cùng tham giaChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
theo em kiêm tra nguội IC là rất khó và không chính xác,vì IC có rất nhiều kiểu chết khác nhau.Chỉ những trường hợp đứt or thông thì được.Với nhưng con ít chân em thường lấy 1 con chuẩn đật thang OM đo giữa các chân sau đó so sánh với con mình muốn kiểm tra.Nếu bất khác nhau thì có lẽ là chết rùi
Mình hay dùng phương pháp đo đối chứng, đo điện trở giữa chân nghi ngờ nào đó hỏng với chân nhoặc chân MAS giữa IC nghi ngờ hỏng và IC mới. Nếu điện trở khác nhau nhiều thì rất có thể chân đó đã bị hỏng.Homepage:
tranzitor thì kiểm tra được bạn ạ.Đặt thang đo 1k or 10k đo giữa 2 chân C va E nếu kim đồng hồ lên thi BJT đã bị dò.Chú ý có những tranzitor công suất thường có diot bảo vệ bên trong mắc song song với C và E nên khi đo thì 1 chiều lên và 1 chiều ko lên.Con nếu cả 2 chiều cùng lên là diot bị thông rồi
MInh cho rang nhu vay khong on lam.boi lam nhu the doi voi nhung Tu co gia tri lon se lam hong linh kien va khong dam bao an toan cho nguoi thuc hien.Nguyên văn bởi huyentam Xem bài viếtmình có một mẹo nhỏ để kiểm tra tụ điện xoay chiều:cứ cấp hai chân tụ vào nguồn xoay chiều (nguồn định mức)đợi một lúc sau đó đưa ra khỏi nguồn và cho hai cực của tụ tiếp xúc với nhau thấy téo lửa thì tụ đó còn sống.không biết kinh nghiệm của mình như thế có chính xác không góp ý cho mình với nhé>
hôm nay, 02:14 -
