Em với học nghề cho em hỏi chuyện này nha: khi mình muốn kiểm tra nguồn 1 pha hay 3 pha có điện hay ko , thì mình dùng VOM và để ở giai đo 250(đối với 1 pha), và 1000(đối với 3 pha).Vậy khi mình đo như thế thì có nên cắt nguồn ko hay là để nguyên như vậy rồi đo luôn?Rất mong được sự chỉ giáo của mí sư huynh...
Cách kiểm tra các linh kiện sống chết ?
Nguyên văn bởi thinh07 Xem bài viếtBạn ơi cho mình hỏi: phân biệt và kiểm tra con thu - phát hồng ngoại loại 2 chân nhw thế nào? Thanks
Thu hồng ngoại: Màu xanh đen.More friends more foods
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtPhát hồng ngoại: Màu trong suốt.
Thanks
Mở vỏ cái điều khiển từ xa của TV (hay bất kỳ thiết bị nào có điều khiển mà nhà bạn đang có). Tháo cái LED hồng ngoại ra rồi gắn lần lượt từng cái diode mà bạn đang có vào đó, bấm thử điều khiển xem cái nào cho tín hiệu điều khiển được thì đó là LED phát, cái nào không có tác dụng điều khiển thì đó là diode thu.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
có vài kinh nghiệm nhỏ về cách nhận biết,đo đạt các lk hư:
1/đối với tụ:các bạn nên tập đo một số tụ biết trước là tốt để nhận biết sự nạp xả của tụ(dùng đồng hồ kim)vd tụ có giá trị nhỏ nên đặt thang đo lớn,khi đã quen với chỉ thị của kim đồng hồ bạn sẽ dễ nhận biết tụ khô(tụ rĩ thì khỏi bàn quá dễ ).có 1 số tụ khi khô nhẹ vẫn hoạt động tuỳ theo mạch,song ở các mạch như dao động,vert,PLL(tv)...thì tụ hơi khô thì lắm chuyện xảy ra,thậm chí tụ mới song qui cách tụ ko giống nhau(vd tụ ở vert saw thì thường dùng tụ mylar,nếu gắn tụ hoá thường nhiều lúc cũng gặp rắc rối.còn cách nữa là nhìn bề ngoài tụ có phù ko,or nắm 2 tụ cùng qui cách nếu quen sẽ cảm nhận được tụ khô nó hơi bị nhẹ(cái này tuỳ kinh nghiệm từng người)
2/về diot:đo tính thuận nghịch thông thường thì sẽ biết tốt xấu,songcũng có vài mạch vd :nguồn sw,hori...thì đo nguội nhiều lúc ko phát hiện ,vì bản chất điot là 2 tiếp giáp bán dẫn ,khi có dòng điện đi qua các mối nối này thì nó mới phát sinh vấn đề.đối với loại mạch này khi nghi ngờ tốt nhất nên thay con mới(vấn đề này mình gặp rất nhiều).
3/transistor:các bạn khi đo thường để thang đo x1,x10.với transistor mà rĩ nhẹ thì các thang đo đó sẽ ko phát hiện,vì vậy nên đo thêm thang x1k,x10k.cũng xin lưu ý có 1 số trasistor đo tốt nhưng gắn vào ko chạy(hay gặp ở hor out,power)là do mặt sau transistor gắn vào miếng giải nhiệt nó bị thủng lưng làm phóng điện(bệnh này ko cẩn thận thì cũng vã mồ hôi)
4/ic:có 1 số ic đơn giản như opam.sw,sound...thì ta cũng dễ đo được,đó là dựa vào tính đối xứng,vd ic 4558 có 2 kênh giống nhau thì ta đo omh của opam 1 so với opam 2,ic sw thì ta dựa vào các cổng đảo để so sánh các cổng....
từ các ý tưởng trên các bạn có thể tự tìm hiểu thêm để đo đạc 1 số lk thông dụng
thân chàomail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMở vỏ cái điều khiển từ xa của TV (hay bất kỳ thiết bị nào có điều khiển mà nhà bạn đang có). Tháo cái LED hồng ngoại ra rồi gắn lần lượt từng cái diode mà bạn đang có vào đó, bấm thử điều khiển xem cái nào cho tín hiệu điều khiển được thì đó là LED phát, cái nào không có tác dụng điều khiển thì đó là diode thu.
Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtCó bác nào có cách đo điện dung của tụ điện chỉ giúp em
Nếu bạn có đồng hồ đo vạn năng của Nga, bạn có thể đo trực tiếp giá trị điện dung của tụ từ 100pF đến 0,1uF.
Một số đồng hồ vạn năng số có thang đo điện dung như đồng hồ của LG (Hàn Quốc), của Fluke (Mỹ)...
Còn thiết bị chuyên dụng đo điện dung của tụ gọi là LRC meter thì chỉ những nơi chuyên nghiệp mới có vì đắt tiền.
Tôi đang dùng đồng hồ đo của Liên Xô, model 4315 có thang đo tụ (dùng điện 180-220VAC để đo tụ), chính xác ra phết!
Bạn thử hỏi bác nguyendinhvan xem, chắc bác có giải pháp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
để đo tụ có giá trị vài trăm pf thì hơi bị khó,mình đang sở hữu máy đo Fluker(có thể viết sai) của đức sai số 4 digit nhưng vẫn pótay,cách hay nhất là ghép // 1tụ rồi đo thì sẽ biết giá trị tương đối(do sai số do dây đo gây ra cũng vài chục pf)mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
có bác nào chỉ cho em nhanh cai nay voi, gui ve hom thu cua em nhe bluefirewall_hp@yahoo.com:
- Dây tóc bóng đèn có hằng số điện trở hay ko.Tại sao?
- KN điện trở và điện trở thuần với
Em xin chân thành cảm ơn trc, em han còn ít kinh nghiem mong các bác chi giúp
Trả lời ngắn của Lan Hương ...
vandat07
longtcl
Dùng máy đo thì nên mua máy Wellink TF-78, là máy đo đa dụng (multimeter), có đo cả tụ (hàng pF) lẫn cuộn dây (hàng nH), cắm trực tiếp trên khe cắm của máy để loại trừ sai số dây đo.
HN có ở sạp chị Hà đối diện số nhà 10 Trần Cao Vân trong khu chợ trời phố Huế - Thịnh Yên, TP HCM ở cửa hàng trên đường Nhật Tảo, cách tiệm Ngọc 4 căn về phía Lý Thường Kiệt. Đây là món đồ nghề quý giá của "con nhà" điện tử mà Lan Hương đang dùng đó. Giá máy khoảng 1.200.00 đ, khá vừa túi tiền.
- KN điện trở và điện trở thuần...
FireEagle
- Cấu trúc của điện trở có thể tạo cảm kháng lẫn dung kháng (R + L + C). Một điện trở "thuần" chỉ chứa thành phần R, là linh kiện có cấu trúc lý tưởng nên khá đắt tiền và hiếm. Ngành RF thường săn lùng các điện trở này để làm tải giả cho antenna.
Chúc anh chị em hạnh phúc.
Lan Hương.
bởi hoannv1Tin vui cho người dùng vCaller! Phiên bản mới nhất của ứng dụng đã được cập nhật thêm tính năng chặn cuộc gọi theo dải số cố định, giúp bạn chặn các cuộc gọi không mong muốn một cách hiệu quả hơn.
Tính năng mới này có gì đặc biệt?- Chính xác: Chặn chính xác các cuộc gọi đến
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
