bạn ơi cho minhg hỏi cái.sơ đồ nguyên lý mình vẽ như thế mô phỏng chạy rồi.từ cái mô phỏng đó mình chuyển qua layout làm mạch in.in ra bo hàn linh kiện nó không chạy. con 555 nổ nóng hổi ah.mình mô phỏng chạy nhưng khi làm mạch in là 1 chuyện khác hả.vậy làm sao đây.con 4017 không có nguồn vô mô phỏng chạy nhưng làm mạch thực tế không được
Pro điện tử giúp mình cái mạch led này
Giữa chân 7 với chân 6 của con 555 phải có 1 con trở nữa chứ nhỉ. Cái phần từ chân 4( nguồn) xuống chân 7, chân 6 có vấn đề.
Cái vụ làm mạch quên đường nguồn cho con 4017 này nhiều bạn mới làm hay vấp lắm, trong mô phỏng nó ẩn chân nguồn và mass, bên orcad cũng vậy.
mạch dao động 555 vẽ sai, bạn lắp lại như thế này nhé:
http://up.anhso.net
R1: 4K7
R2: biến trở 100k
C1; 1uFĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn xem sơ đồ bên dưới nha.vẻ ko được đẹp nhưng mạch này chạy đó.gi chử 4017 thi sơ đồ nhiều
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
mạch này chạy dc ko bác, e mô phỏng chạy ko dc, chân 12 bỏ trống, chân 15 nối mass thì chạy.Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viếtBạn xem sơ đồ bên dưới nha.vẻ ko được đẹp nhưng mạch này chạy đó.gi chử 4017 thi sơ đồ nhiều
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này mô phỏng thì chạy nhưng 4017 không có chân vcc và chân mas thì làm sao nối nguồn vô.khi chuyển qua layout thì chân 16 vcc không có nối.vậy khi mình in ra board rồi mình nối từ nguồn vô chân 16 hả bạn.còn chân mas số 8 mình nối vô 0v hả
trong mô phỏng proteus chân 16 vcc và chân 8 mas bị ẩn không có.vậy chuyển qua vẽ layout 2 chân này bị trống.thế phải làm sao bạn.mình nối dây hả bạn
bạn dùng protues vẽ mạch à, mình ko xài nên ko biêt, nếu bạn lỡ làm mạch in thì chỉ còn cách câu dây thôi, chân 16 nối với vcc, còn chân 8 nối mass.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Theo mình, để làm ngon cái mạch này thì bạn nên tự vẽ lại con 4017 có đủ 16 chân của nó. Vì mình đã từng làm mạch này, cũng là tập tành điện tử thôi nên mấy 4 hay 5 ngày mới làm xog mạch này thì phải. Mới đầu mạch cũng ko chạy nhưng đi hỏi pro thì mới chạy ngon đc. Bạn dùng Orcad vẽ mạch nguyên lý của nó với con 4017 mà bạn đã vẽ lại đủ 16 chân ấy, rồi chạy layout là oki thôi. Chúc bạn vui!Nguyên văn bởi lamnhatgiang Xem bài viếtmạch này mô phỏng thì chạy nhưng 4017 không có chân vcc và chân mas thì làm sao nối nguồn vô.khi chuyển qua layout thì chân 16 vcc không có nối.vậy khi mình in ra board rồi mình nối từ nguồn vô chân 16 hả bạn.còn chân mas số 8 mình nối vô 0v hả
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
