cần giúp mạch thu phát RF dung 2262/2272
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    #31
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    hay đó bác.
    e đâu có bảo ai cho tài liệu dởm khi nào đâu.chỉ có điều là nó k đầy đủ. bác biết bác nói sao ai mà biết "chuẩn" hay k "chuẩn"
    và tất nhiên cái j cũng có giá của nó
    sản phẩm mình làm , nó chạy ... và mình thấy nó chuẩn ... còn bạn không thấy nó chuẩn là do bạn thôi !
    mình làm chạy, người khác làm chạy cho rằng thế là chuẩn ... còn bạn không cho là chuẩn .. chắc yêu cầu của bạn cao hơn . khái niệm chuẩn của mình nó chỉ đạt có vậy !
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #32
      chắc là vậy y/c của e tiêu chuẩn khác còn Moderator làm thì.....k dám chê rùi
      good luck !
      Gmail:
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        #33
        good luck !
        Thôi chịu , không dám tranh luận nữa !!! vì bạn có làm đâu ... nếu người nào bắt tay vào làm những chỗ nhạy cảm , không rõ người ta đều hỏi, tham khảo cả ... còn đổ lỗi rằng không chuẩn hay không hoàn hảo thì chẳng có gì hoàn hảo đâu ...
        Cũng những sơ đồ trên người ta sản xuất , mọi người vẫn dùng ầm ầm đó thôi ... đó là nó chấp nhận được .
        Hết ý kiến ! dù sao cũng chúc bạn có những sơ đồ hay phát triển nó hoàn hảo hơn !
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #34
          hờ hờ !!!!
          Gmail:
          • canh48ckcd
            • Jan 2010
            • 373
            #35
            phải nhìn vào vấn đề chính chứ các bác, trc em cũng mua 2 bộ của quế duơng về làm, cứ gắn hệt như datasheet là chạy ngon chạy ok, còn nếu bạn tuankep, cảm thấy không hài lòng thì bạn cứ thử làm 1 mạch xem, có vấn đề j thì lên tranh luận tiếp. Khoa học thì phải thực tế
            tom and jery !!!!!!!
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              #36
              các bác cho em trên thị trường có các remote phát 8 nút, 12 nút vậy dùng 2272 để giải mã đc ko hay là phải dùng vdk vậy.
              nếu dùng 2272 đc thì cho em cái mạch đc ko?
              em dự định mua remote phát 8 nút về đk thiết bị điện trong nhà nhưng chưa biết mạch phát dùng con gì điều chế.
              thank các bác!
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • canh48ckcd
                • Jan 2010
                • 373
                #37
                mình dùng máy công ty, không có mạch,nếu có máy ở nhà thì mình cho bạn chả tiếc j, jong hệt như datasheet ý mà, còn muốn tăng nhiều kênh thì dùng nút gạt thôi, khó là cái modul của abcs quế duơng kia, quả thật tui ko hiểu cái món cao tần cho lắm, chỉ thấy lắm ứng dụng thì ổn định
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #38
                  trong nhà em có 8 thiết bị và e muốn đk bằng remote 8 nút bán ngoài nhật tảo, có điều em ko biết nguyên lý giải mã ở mạch thu ra sao thôi, nếu mà đụng tới vdk thì em xài cái 4 nút cho chắc ăn, dùng 2 cái remote luôn, tại vì phần thu em chia ra làm 2 phần, mỗi phần 4 thiết bị, nếu dùng 2272 cho từng phần mà dùng chung đc một remote 8 nút thì hay.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6780
                    #39
                    thank các bác!
                    nó vẫn dùng PT2262 thì bạn vẫn dùng PT2272 để giải mã ... PT2272 có 4 đầu ra ... nếu kết hợp với MCU , hoặc mạch giải mã ( ABCD ) ( dùng IC số ) cũng sẽ cho tối đa là 16 đầu ra điều khiển ( trừ giá trị đầu ra mặc định 0-0-0-0 ta có thể điều khiển được tối đa 15 đầu ra ) ....
                    các giá trị đầu ra sẽ là : 0001 ---> đầu ra 1
                    0010 ----> đầu ra 2
                    0011 ----> đầu ra 3
                    1111 ----> đầu ra 15
                    --- Thông thường nếu đã dùng MCU thì ta cũng có thể giải mã luôn PT2262 ... còn không thông thạo về lập trình, hoặc đôi khi cần giải mã độc lập thì cũng có thể kết hợp PT2272 + MCU
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #40
                      0010 ----> đầu ra 2
                      0011 ----> đầu ra 3
                      với vdk thì em chịu rồi, nhưng nếu dùng ic số giải mã thì có thể dùng 4067 đúng ko anh.
                      em vẫn còn thắc mắc là mạch phát 8 nút ở chợ trời bán mua về dùng 2272 và 4067 là có đk đc phải ko anh? hơi gà mờ chút, mong anh chỉ giáo thêm!
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6780
                        #41
                        PT2262 có 4 đầu vào , tổ hợp của nó sẽ được 16 đầu 0000 --->1111 . PT2272 cũng có 4 đầu ra ===> cũng có 16 đầu ra nếu kết hợp chúng với nhau + bộ giải mã, phân kênh ABCD ( 4 to 16 ) là có thể sử dụng !
                        4067 là OK
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #42
                          4067 là OK
                          anh dương có sơ đồ kết nối con này với 2272 cho em với, ngoài con này còn con nào khác nữa ko anh.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #43
                            Kết nối con này thì khó gì cơ chứ ... đọc datasheet của nó đi .
                            nối chân 1 in/out xuống GND để thực hiện chức năng out ( 4 to 16 ) ... nối chân inh (15) xuống GND , chân 12 GND , chân 24 VCC ...chân A B CD nối vào 4 chân out (D0 - D3) của PT2272
                            • canh48ckcd
                              • Jan 2010
                              • 373
                              #44
                              bác quế duơng nói đúng đấy lên tự đọc datasheet rồi tự làm hay hơn, yêu cầu của bạn bây jo chỉ là 4 đầu vào 8 đầu ra, vậy là kiếm con ic số nào đó thay vào là ok. 74138 chẳng hạn
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #45
                                em mô phỏng thì thấy đc rồi nhưng em hỏi cho chắc ăn ấy mà, nhưng nó ra mức logic thấp nhỉ!
                                thank các bác nhiều!
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
