Cho mình hỏi cách sạc và sử dụng pin dùng trong vợt đuổi muỗi. Loại này có điện áp là bao nhiêu, sử dụng được bao lâu ?
Pin trong vợt muỗi
Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtCho mình hỏi cách sạc và sử dụng pin dùng trong vợt đuổi muỗi. Loại này có điện áp là bao nhiêu, sử dụng được bao lâu ?
Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtvậy nếu muốn sạc nó thì phải làm sao, (đã lấy ra khỏi vợt muỗi bị hư rồi)
nếu ko có nguồn 9VDC thì dùng cục sạc điện thoại. Dương cục sạc đấu dương của pin cần sạc, âm đấu âm.
nếu ko có nguồn 9VDC thì dùng cục sạc điện thoại. Dương cục sạc đấu dương của pin cần sạc, âm đấu âm."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viếtBạn xem lại giúp cái hình nha...... có chổ sai rùi.
Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtcó cách nào để biết pin đã sạc đầy hay chưa không ?CK6C -HUI
Mới đào mộ đc cái này. Tính mình thích khám phá, nhưng ko học điện tử, chỉ biết sơ qua thôi. Giờ mình muốn thay cục pin điện thoại cho cái vợt muỗi. Vậy xin hỏi là dùng pn bao nhiêu V, đấu vào đúng cực + - rồi có bị nổ không (vì có bác bảo không cẩn thận là bị nổ).
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
