Cho mình hỏi cách sạc và sử dụng pin dùng trong vợt đuổi muỗi. Loại này có điện áp là bao nhiêu, sử dụng được bao lâu ?
Pin trong vợt muỗi
Tags: None
bác nên phân biệt rõ là pin hay Accu, hồi trước thì nó dùng 2 viên pin sạc nicd 2.4v khoảng 700mah, bay h thì thấy dùng acccu nhiều hơn cục accu đó khoảng 4v.Căn cứ theo laọi nào mà có cách sạch cho từng loại, độ pền thì chắc cũng chả đựuoc lâu vì toàn là hàng tàuCK6C -HUI
Pin sạc thì tuổi thọ tính theo số lần sạc. Pin trong vợt muỗi chịu đc 500 lần sạc. Điện áp 1 pin là 1.2V.Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtCho mình hỏi cách sạc và sử dụng pin dùng trong vợt đuổi muỗi. Loại này có điện áp là bao nhiêu, sử dụng được bao lâu ?
Cấp cho nó một điện áp và lắp vào đúng cực là ok.. tui đã từng làm nhưng do đặt áp vào quá cao và dòng vào quá lớn nên nó chay lun thế là vứt đi lun ko dùng được nữa."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtvậy nếu muốn sạc nó thì phải làm sao, (đã lấy ra khỏi vợt muỗi bị hư rồi)
nếu ko có nguồn 9VDC thì dùng cục sạc điện thoại. Dương cục sạc đấu dương của pin cần sạc, âm đấu âm.
Bạn xem lại giúp cái hình nha...... có chổ sai rùi.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
nếu ko có nguồn 9VDC thì dùng cục sạc điện thoại. Dương cục sạc đấu dương của pin cần sạc, âm đấu âm."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
chả thấy gì sai 100% đúng, cục pin trong hình chỉ mang tính tham khảo, đầu ra chân 3 là 5V, cục pin trong vợt đầy là 4.15V sạc đc rồi.Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viếtBạn xem lại giúp cái hình nha...... có chổ sai rùi.
pin thì 1.4v là đầy pin , còn accu thì khoảng chừng 4.2v là ổnNguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viếtcó cách nào để biết pin đã sạc đầy hay chưa không ?CK6C -HUI
Mới đào mộ đc cái này. Tính mình thích khám phá, nhưng ko học điện tử, chỉ biết sơ qua thôi. Giờ mình muốn thay cục pin điện thoại cho cái vợt muỗi. Vậy xin hỏi là dùng pn bao nhiêu V, đấu vào đúng cực + - rồi có bị nổ không (vì có bác bảo không cẩn thận là bị nổ).
pin đt cũng được, chơi qủa BL-5J của nokia thì đêm nay bác sẽ là nữ hoàng vật muỗi, xạc đầy dùng thoải con gà mái. đấu đúng âm dương nhé
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
