Ic siêu sáng đèn xe máy
  • Ic siêu sáng đèn xe máy
    có bác nào biết sơ đồ mạch này giúp em với... mạch rao bán..
    công dụng của mạch là
    • Tăng độ sáng của bóng đèn lên 50% so với khi không gắn IC tăng sáng đèn..
    • Quản lý và tăng tuổi thọ bóng đèn
    • Ổn áp điện và bảo vệ hệ thống điện của xe
    • Hiệu quả an toàn giao thông rất cao dù chạy ga thấp nhưng vẫn rất sáng nên quan sát sẽ tốt hơn
    rất cảm ơn các bác đã đọc bài viết và trả lời... thank.Click image for larger version
Name:	Ic tăng sáng.jpg
ID:	1409979Click image for larger version
    Nguyên văn bởi iiloveled Xem bài viết
    rất cảm ơn các bác đã đọc bài viết và trả lời... thank.[ATTACH=CONFIG]30984[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30984[/ATTACH]
    Cái này quảng cáo không đúng sự thật đâu bạn ơi, mình đã xem qua rồi, không có một công nghệ mới nào trong đây cả, nó chỉ hiệu quả với các loại xe đèn đốt tim trực tiếp từ vô-lăng điện từ mà thui, nếu là dân điện tử thì tự chế ra mà dùng tốt mà.
      sáng hơn là do bóng chứ đâu phải là do mạch đâu, nếu mạch này làm sáng hơn tức là nó đang đưa bóng vượt giới hạn sáng cho phép, rất dễ đưa bóng của bạn bay hơi dây tóc đấy
      acmabenng@yahoo.com
        anh Co_processor ơi.. anh co mạch nào tương tự vậy không. cho em lam với.. đèn xe em hơi tối. dung xenon thi tốn kem wa. cảm ơn anh
          Cái loại IC siêu sáng gì đó hoàn toàn không có tác dụng tăng sáng hay bảo vệ gì ráo bạn ơi, nó chỉ đơn thuần là một mạch chuyển nguồn tự động cho đèn đốt tim mà thôi. Đối với các dòng xe mà đèn lấy điện từ vô-lăng điện từ có một khuyết điểm là khi bạn giảm ga hoặc thắng lại thì đèn không đủ sáng, đây là một khuyết điểm rất là thiếu an toàn mà không thấy các hãng xe nào chịu khắc phục, khi ta đi trên đường trơn hay trời mưa thì ta chạy chậm mà chậm thì đèn không sáng!
          Loại IC siếu sáng gì đó hoạt động trên nguyên tắc là khi ta chạy chậm hoặc thắng lại thì điện từ vô-lăng yếu và nó sẽ căn cứ vào điều này chuyển mạch sang nguồn accu để cấp tạm thời cho đèn, khi ta tăng ga điện áp từ vô-lăng đủ cấp cho đèn thì nó tự chuyển nguồn sang này. Với nguyên lý đó mà ta sẽ có cảm giác đèn sáng hơn khi gắn IC vào. Chúc vui.
            nó dùng opamp à anh
              muốn sáng đèn thực sự thì quấn lại mobin đèn của xe. dây đồng 0.9 -> 1.0 li.
                chuyển sang sài LED cho máu, kím cái chục W rồi chế vào chắc là ổn
                acmabenng@yahoo.com
                  anh trunghuugw7 co thể giúp em các quấn chi tiết đươc không... số vòng,....
                  cam ơn các anh đã giúp đỡ. rất cảm ơn
                    mạch này có tác dung không vậy mấy anh.
                      em có con ICEVN mua từ lâu rồi không có cái bảng vẽ ráp các có cho em với. Em mua cách đây 5 năm rồi đó các anh. Cảm ơn các anh chị nhiều. Có gì post lên diễn đàn hay mail cho em qua Mail: hungvnptdd1@gmail.com nhé.
                        Em có con ICEVN mua cách 5 năm rồi không có mạch ráp vào xe các anh chỉ em với. Nó có 4 dây ra đỏ, đen, lục, nâu các dây đó ráp như thế nào vậy các anh. Mong sự chỉ giáo cảm ơn nhiều.
                          Nguyên văn bởi hungvnptdd1 Xem bài viết
                          ra tiệm để họ lắp trước rồi về bắt chước vậy! hay là để mình hỏi thằng bạn xem nó ráp thế nào rồi chỉ bạn nhé, nó mới mua 1 cái ở tiệm phụ tùng honda, gọi là cục tăng sáng, 4 dây, 20k
                            minh co mach tang sang den ne ( chay cham van sang den )) ai can alo 0942616070 mach rat don gian chi mat khoang 15k
                            iiloveled Tìm hiểu thêm về iiloveled
