help tu nạp VDK ko cần máy tính
  • eunix
    • Nov 2009
    • 46
    #16
    Tự làm khó bản thân.
    Bạn muốn tính di động thì ra mua cái máy tính bản màn hình 7" mà về sài vô tư, viết code mới, xem phim nghe nhạc, đọc báo...
    • mrbaosuper
      • Jul 2011
      • 1226
      #17
      máy tính bảng đắt lắm+nếu cúp điện bạn có sài pc được ko
      hay là bạn mua cái laptop sài lúc cúp điện
      mình lấy 1 vd :bạn bây giờ có 1 co 89c52 trong tay không biết làm gì
      thằng bạn của bạn nó cũng có con 89c52 nhưng được lập trình ledsign
      bạn mượn nó về hí hửng mở PC lên nhưng Virus teo
      bạn sẽ làm gì(nhà thằng bạn xa và xăng lên giá)
      SĐt: 01238004961
      • mrbaosuper
        • Jul 2011
        • 1226
        #18
        mấy bạn toàn hiểu sai ý mình
        ý mình là cái con máter đó chứa trương chình trính
        con trung gian đọc và ghi vào con slave
        nếu con master được thay thì chương chình cũng được thay
        tổng cộng la 3 conMCU(master, trung gian, slave)
        SĐt: 01238004961
        • Katecka
          • Sep 2008
          • 243
          #19
          1. Cái này chính là USB OTG của Microchip. Chương trình được đổ từ máy tính vào USB và có thể mang đi nạp từ đầu trên xóm dưới đều được
          2. AVR thì thấy có 1 project này http://hackedgadgets.com/2011/06/16/...-uses-sd-card/
          3. 8951 không biết, nếu thích thì làm luôn một cái. Để đơn giản thì dùng thêm 1 EEPROM ngoài, UART giao tiếp đọc file hex từ máy tính lưu vào eeprom đó, tự viết các quy trình đọc, nạp, kiểm tra. Chịu khó tìm code trên mạng chắc chắn có. Trước không có mạch nạp ROM, tui nạp nội dung vào con ROM vào một con 8951, sau đó cho con 8951 nạp vào ROM, cũng xài được
          Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
          mrbaosuper Tìm hiểu thêm về mrbaosuper
