Mình cần thiết kế mạch ổn áp tuyến tính ngõ vào 220v,ngõ ra 3>>24VDC có thể hiệu chỉnh được,dòng cực đại 5A ,có bảo vệ quá dòng.Ai có thể cho mình sơ đồ mạch được không?
Thiết kế Nguồn 0-24VDC/5A
*Bạn cần lưu ý :Nguyên văn bởi honulolo Xem bài viếtMình cần thiết kế mạch ổn áp tuyến tính ngõ vào 220v,ngõ ra 3>>24VDC có thể hiệu chỉnh được,dòng cực đại 5A ,có bảo vệ quá dòng.Ai có thể cho mình sơ đồ mạch được không?
Điện áp ngỏ ra :3V-->24VDC ,Imax=5A
Như vậy ,3V/5A-->công suất tiêu tán trên trans là (27V-3V)*5A=120W
Do đó ,để trans không chịu tải lớn khi điện thế ra thấp thì ta sử dụng biến áp có thứ cấp có nhiều mức điện áp .
Ví dụ:9vac,18vac,27vac
và sử dụng relay nối với cầu diode .
*Honulolo thích sử dụng opamp hay LM317 ?
để tui đưa mạch cho .
Thì bác Nguyên Mẩu cứ đưa lên cho anh em chiêm ngưỡng.
Mà bác giỏi thật! Đêm nào cũng thức đến giờ này mà 5h đã dậy rồi! Phục lắm!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
-Datasheet LM317 thì bạn download về đi ,đọc sẽ biết chi tiết nguyên lý
-Bạn tính toán một tí đi , mạch cũng đơn giản thôi mà .
Em thấy mạch của bác nhathung1101 đơn giản hơn,nhưng có 1 yêu cầu là phải có bảo vệ quá dòng nữa bác ah.Bác có thể nói rõ nguyên lý hoạt động ko?Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtMạch ổn áp tuyến tính điều chỉnh được từ 0-30V/5A. Sử dụng LM723.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
