Mềnh đang có cái đồng hồ báo thức loại mấy chục ấy. nhưng cái chuông báo thức nó kêu bé quá. Bác nào bít cách gì kích cho loa nó kêu to lên thì chỉ e vs. dùng luôn pin của đồng hồ càng tốt các bác nhé
loa này cũng bạn là loại buzz, loại này kêu nhỏ lắm, ko biết gắn // 2 cái có cải thiện ko nhỉ.
thử rùi pít, mình nghĩ là ko cải thiện đc mấy. tốt hơn là mua cái đh loại 60k ý.Nó reng zài bữa là hàng xóm cũng qua chửi. Tháo cái mạch nhạc của nó gắn vào là hết ý
Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
DĐ: 01636751587
ở chỗ tín hiệu ra loa bạn gắn con trans
chân C và E nối mass và cái còi o tô
Bác này chắc theo chủ nghĩa viễn tưởng, gắn cái còi ô tô vào thì cái Đh của bác tính luôn nguồn nuôi to gần bằng cái xe máy, thà lấy DTDD làm báo thức thì hơn.
Mình cũng đang vọc 1 con đồng hồ loại buzz như thế, khi nào có kq sẽ báo cho mọi người biết. Mà các bác lưu ý nhé, cái loại Đh TQ ấy tháo ra rùi khéo lại ko ráp vào đc, thế là toi công
DĐ: 01636751587
thường thì đồng hồ của tàu nó có mạch nhạc riêng . gắn 2 cục pin cỡ AA . nguồn 3v nuôi mạch nhạc .1.5v nuôi cái đồng hồ .Cách dễ nhất là kiếm cái mạch nhạc trong lồng đèn trung thu thay vô và tìm chỗ gắn thêm 1 cục pin nữa để có nguồn 3v nuôi cái mạch nhạc. đảm bảo bạn xài 3 ngày là hàng xóm wa kiếm bạn liền
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
