[Hỏi] Tăng cường độ dòng của adaptor Samsung(0,7A lên 5A )
Tags: None
Cách duy nhất là phải kiếm cái nguồn có dòng >= 5A, còn adaptor này vứt đi hoặc để dùng vào việc khácNguyên văn bởi caothuvolam Xem bài viếtĐây là mạch của adaptor dành cho điện thoại Samsung(input: 100 - 240 VAC, 130mA; output: 5v - 0,7A), mình muốn tăng cường độ dòng điện ra lên >= 5A thì phải làm thế nào?
Cám ơn các bạn!
[ATTACH=CONFIG]32442[/ATTACH]
đầu tiên bạn ra chợ mua lấy cái biến áp nặng chừng 1,5kg với input la 220vac output la 5v-7A
sau đó bạn nhấc cái biến áp lên trên cái mạch adaptor khoảng 50cm
sau đó bạn thả tay ra.
đợi 45s là bạn đã có 1 cái adaptor 5v >=5A.ok ?
nếu thấy bài viết này có ích thì ấn nút thank nhá
@@ cái BAX đó mà ai làm dòng ra lên được 5A thì có mà siêu nhân (hok nói tới kiểu: thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt nhé )Nguyên văn bởi caothuvolam Xem bài viếtĐây là mạch của adaptor dành cho điện thoại Samsung(input: 100 - 240 VAC, 130mA; output: 5v - 0,7A), mình muốn tăng cường độ dòng điện ra lên >= 5A thì phải làm thế nào?
Cám ơn các bạn!
Công suất của lõi BAX của bạn hok làm lên 5A đc đâu
Muốn có được yêu cầu như của bạn thì phải thay biến áp xung tính toán và quấn lại biến áp theo lõi mới, thay con công suất bằng con phù hợp, thay đổi một số linh kiện cho fù hợp... nói tóm lại phải làm rất nhiều thứ... hoặc không ra chợ mua cục adator khác có chỉ số theo yêu cầu... loại nguồn xung có công suất như thế giờ cũng rẻ mà còn đỡ mất công hơn...Nguyên văn bởi caothuvolam Xem bài viếtĐây là mạch của adaptor dành cho điện thoại Samsung(input: 100 - 240 VAC, 130mA; output: 5v - 0,7A), mình muốn tăng cường độ dòng điện ra lên >= 5A thì phải làm thế nào?
Cám ơn các bạn!
Đúng là caothuvolam đòi biến con gà thành con heo sao mà được, mua cái 5A đi để cái đó khi nào cần thì dùngCK6C -HUI
Cám ơn các bạn!
ước mơ của bạn mà thực hiên được thì cũng là mơ ước của nhiều người đấy haha
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Thôi được rồi, cám ơn mọi người, "gà" sẽ mở sách đọc lại cho thông vậy.
