em đang muốn xài cái loa nguồn bằng USB mà cứ phải bật máy tính lên mới xai loa được...hơi bất tiện...!
Cho em hỏi có cách nào cung cấp nguồn cho USB mà không cắm vào máy tính không...?
Bất kể việc j cũng có thể làm được....Nếu chưa làm được thì chắc chắn là do bạn đã chưa làm đúng phuơng pháp..!Tags: None
Cái dây xanh là PS-ON phải không bác? lấy cái này em e rằng ko ổn! vì ...Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcó đó, chú rút cáp ATX, rút dây 12V của CPU rồi kích dây xanh mà sài. Thêm cái jack USB lấy ra từ đầu 5V mà sài hohoho
ko ổn ở đâu thếNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCái dây xanh là PS-ON phải không bác? lấy cái này em e rằng ko ổn! vì ...
chú hiểu lộn. Mình kêu kích dây xanh để sài bộ nguồn chứ ko có kêu sài dây xanhNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtdòng tối đa của chân PS-ON là bao nhiêu? khi khởi động máy tính thì chân này nó = 0V? khi không mở máy thì chân này sụt áp (mở loa lớn) bộ nguồn có mở không?
em hiểu rồi!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú hiểu lộn. Mình kêu kích dây xanh để sài bộ nguồn chứ ko có kêu sài dây xanh
kích cho nguồn nó chạy. hí hí...
Loa của chủ thớt xài 5V thì phải lấy dây đỏ 5V chứ bác, bác kêu ổng lấy dây vàng 12V nhỡ có khói... em thấy mấy con loa tàu nó xài ic độc quyền xài có 4V mà loa kêu inh ỏi, để chừng 6V là IC nóng hỗi
Cắm vào điện 220V đi , trống đập bùm bùm to như pháo ...
He he !
Chài chài...Lấy nguồn đâu ra vậy bác...Bác hướng dẫn cụ thể xíu với.Vậy là phải máy bàn mới làm đựoc ah..Em đang xài lap.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcó đó, chú rút cáp ATX, rút dây 12V của CPU rồi kích dây xanh mà sài. Thêm cái jack USB lấy ra từ đầu 5V mà sài hohoho
Có cách nào mà như :
^^!Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTự làm một cái nguồn khác theo ý muốn là chuẩn nhất.Bất kể việc j cũng có thể làm được....Nếu chưa làm được thì chắc chắn là do bạn đã chưa làm đúng phuơng pháp..!
tự làm 1 cái nguồn 5V không khó. bác cứ lấy 1 cục sạc điện thoại bất kì (còn sử dụng được) cắt cái chuôi nó ra sẽ có 2 dây (VD: đỏ(+) đen(-)), nếu ko tiếc thì cắt cái dây nguồn USB của loa nối vô luôn là quá gọn!
Nếu luyến tiếc cái chuôi USB thì bạn mua cái chuôi USB (gọi là đầu cái thì phải) về hàn 2 cọng dây của sạc điện thoại vô 2 chân bìa rồi xài vô tư
Chúc vui!
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
