Máy chống trộm đơn giản mà hiệu quả
cho e hỏi,2 con tụ trong đó có nhiệm vụ gì vậy ah?
e tưởng khi dùng mosfet mới cần dùng con tụ 0,1 đề duy trì điện trường làm giảm điện trở giữa D và S.
Thế bác không nhìn thấy em 500k à???Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTrong hình nó vẽ 2 điện trở 1K nối mạch với dây nóng. Thế mà dám nói là không giật à !Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
hoho ngày xưa cũng thắc mắc về cái chổ giật hay ko giật này. kết quả là cằm con diện trở châm vào ổ cắm. nó ko giật. hjhj"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ôi trời, điện trở có nội trở cao làm sao giật được, điện 220v dù có ghê ghớm thì cũng phải tuân theo định luật ohm mà thôi ...
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
cho bác cắm hẳn con 1M vào ổ cắm xem có giật koNguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
