giúp em làm 1 mạch điện tư động bật ngắt theo nhiệt độ
  • tungson5005
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 29
    em cần 1 mạch diện sử dụng bóng đèn luxeon (5 bóng 1W)
    . tự dộng ngắt khi nhiệt dộ mà nơi đèn chiếu vào lên dến 40'C và bật lai sao khi xuống dến 34'C
    mấy anh giúp em với cần gấp làm công trình cua wem cần duy nhất mạch này nữa là hoàn thiện mong may anh accmin dung xóa bài em . em nhỏ cần rất gấp
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    bạn biết gì về VDK hay bạn có con cảm biến nhiệt độ nào ko. Bạn ở tỉnh nào. Nhiệt độ có cần chính xác hay mang tính tương đối
    • tungson5005
      Thành viên mới
      • Jun 2009
      • 29
      em ở HCM . da tuong dối thôi cung duoc. sai lech cung 1'c cung khong sao . da em chưa biết gì về VDK . nhung em se co gắn hết sức de co thể hiểu nó . anh giúp em duoc không .>_<
      • tungson5005
        Thành viên mới
        • Jun 2009
        • 29
        #4
        cam biến nhiệ mua duoc ở chợ nhật tảo phai khong anh
        • Co_processor
          • Jan 2006
          • 598
          #5
          Nguyên văn bởi tungson5005 Xem bài viết
          nếu quán tính nhiệt lớn thì dùng vài con diode là ok
          • Hard
            • Aug 2005
            • 779
            #6
            Hi,
            Dùng IC555 và LM358 cho rẽ không cần phải dùng đến VĐK đâu. Search trên mạng trước khi hỏi cho nhanh bác à.
            Thân ái.
            • quanghao
              • Aug 2010
              • 870
              #7
              Dùng trở nhiệt và 555 là chạy đc rồi
              • DINH HIEU
                • Apr 2010
                • 130
                #8
                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                dùng trở nhiệt kết hợp opam lm741 . dùng trở phân áp cố định cho vin+: trở nhiệt nối vin-: khi nhiệt độ
                thay đổi thì vin- thay đổi. nếu vin-<vin+ thì Vout có áp kích transistor dẫn led sáng và ngược lại. Dùng
                biến trở để chỉnh độ lợi phù hợp
                • tungson5005
                  Thành viên mới
                  • Jun 2009
                  • 29
                  #9
                  Nguyên văn bởi dinh hieu Xem bài viết
                  dùng trở nhiệt kết hợp opam lm741 . Dùng trở phân áp cố định cho vin+: Trở nhiệt nối vin-: Khi nhiệt độ
                  thay đổi thì vin- thay đổi. Nếu vin-<vin+ thì vout có áp kích transistor dẫn led sáng và ngược lại. Dùng
                  tám lại mình phai mua cai gí bay h anh
                  • tungson5005
                    Thành viên mới
                    • Jun 2009
                    • 29
                    #10
                    trở nhiệt và ic555 . vậy làm sao lập trình cho nó . tự dong ngắt khi dạt tới 40'C và bật lại khi tới 35'C
                    • tungson5005
                      Thành viên mới
                      • Jun 2009
                      • 29
                      #11
                      ai dó cho em 1 cái sơ dồ hoan chinh lun doc khong a
                      • tungson5005
                        Thành viên mới
                        • Jun 2009
                        • 29
                        #12
                        dùng 2--->4bóng luxeon 1W
                        khi bật cong tắc nhiệt do len dến 40'c ngắt
                        khi gảm xuống dến 35'C bật lai . nhung trong quá trình ngắt 1 bóng vẫn hoat dọng ( có thể dùng bóng led dể giam sinh nhiệt)
                        đi kèm với 1 quạt tản nhiệt . ( anh xem giúp quat máy V thì phù hợp )
                        do bong luẽon sinh nhiệt nhiều nenn em gắn them 1 Fan tản nhiệu có gắn quạt
                        MẤY ANH GIÚP EM VỚI CONG TRINH CUA EM CÒN MẠCH NÀY NỮA THÔI
                        • quanghao
                          • Aug 2010
                          • 870
                          #13
                          Dùng 555 chứ ko dùng opam khác vì dòng ra của nó cũng tương đối, có thể kéo luôn đc rơle.
                          555 mắc thành mạch trigiơ smith, điều chỉnh ngưỡng tác động trên và dưới cho phù hợp với yêu cầu đóng cắt mạch là đc.
                          Mạch rất đơn giản:1tụ lọc nguồn,1ic555,2chiết áp,1trở nhiệt và 1 rơle
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #14
                            Cho em mạch điện điều khiển nhiệt độ chính xác bằng PMW.
                            • tungson5005
                              Thành viên mới
                              • Jun 2009
                              • 29
                              #15
                              tụ trở nhiệt có nhiều loại mà anh . biết chon cái nào dây
                              tungson5005 Tìm hiểu thêm về tungson5005
