vậy trên dây led nó co 1 con gì màu đen ý cứ 3 con 1 con mau đen trên có số 201, chắc nó là trở ạ
tinh R cho 1 LED
nó là trở dán,201 =200 om,số 1 phía sau là số 0 thêm vào.Nguyên văn bởi camphapro Xem bài viếtvậy trên dây led nó co 1 con gì màu đen ý cứ 3 con 1 con mau đen trên có số 201, chắc nó là trở ạĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
các anh có thể cho em 1 công thức tính mắc song song và nối tiếp dễ hiểu, để mỗi khi muốn lắp // hoặc nối tiếp nhiều LED hoặc ít LED thì sẽ dùng công thức đó tính đc ko ạ, nguồn 12V, 6V. dựa vào công thức đó sẽ tính ra đc mắc // hay nối tiếp sẽ cần trở bao nhiêu.
Công thức này dùng cho cách mắc nối tiếp led. 1 con led dùng áp tù 1.8->3v , dòng 10ma->20ma.tùy loại . nên lấy hẳn 3v.các anh có thể cho em 1 công thức tính mắc song song và nối tiếp dễ hiểu, để mỗi khi muốn lắp // hoặc nối tiếp nhiều LED hoặc ít LED thì sẽ dùng công thức đó tính đc ko ạ, nguồn 12V, 6V. dựa vào công thức đó sẽ tính ra đc mắc // hay nối tiếp sẽ cần trở bao nhiêu.
Rmax = ( Uv-Uled)/10ma= ??
Rmin= (Uv-Uled)/20ma=??
Với Uled= điện áp trên led nhân với số lượng led.
VD:
bạn dùng điện áp 12v và 3 con led.
rmax=(12-3)/10ma= 900ohm
Rmin=(12-3)/20ma=450ohm
bạn dùng R trong khoảng đó là hoạt động bt.
mà tốt nhất nên dùng led caculator . nhanh gọn. :dNgười ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
hum trc có lắp 18 con led siêu sáng // với nhau . dùng nguồn 9v mà nó vẫn sáng , ko nóng mấy. thế là sao nhỉ mỗi con led chỉ dc dùng 3v thui chứ. tại sao nó ko cháy. AE giải thích giùm.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
bình 12V mắc nối tiếp có bị hạn chế số LED ko ạ.Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtCông thức này dùng cho cách mắc nối tiếp led. 1 con led dùng áp tù 1.8->3v , dòng 10ma->20ma.tùy loại . nên lấy hẳn 3v.
VD:
theo a thì nên mắc nối tiếp hay //, cái nao hơn ạ.
bạn cộng áp led lại sao cho gần bằng áp nguồn là đc,sau đó tính trở ra.Nguyên văn bởi camphapro Xem bài viếtbình 12V mắc nối tiếp có bị hạn chế số LED ko ạ.
ví dụ nhé: led xanh lá có áp khoảng 2.7v,đỏ 1.8v,xanh dương,trắng khoảng 3v.
- nếu nối tiếp 3 led xanh dương thì là 9v.
dùng công thức này tính R=(V nguồn - Vled)/I qua led
+I qua led thường chọn từ 10mA-20mA,mình chọn 15mA.
vậy R=(12-9)/0.015=200 Ohm,mình chọn 220 vì trên thị trường ko có 200 Ohm,hoặc có thể chọn 180 Ohm nhưng thường chọn hơn giá trị tính toán.
- tương tự với các led khác,led đỏ thì có thể mắc nối tiếp 5 led.
- mắc như vậy ta đc một nhánh,sau đó nối song song các nhánh lại => dòng nó tiêu thụ.Ví dụ một nhánh là 0.015=15mA, có 10 nhánh thì là 0.015*10=0.15A hay là 150mA.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mắc nối tiếp có hạn chế số led bạn ak. bình 12v thi chỉ mắc tối đa dc 4 led thôi. mắc thêm thì nó sáng yếu hoặc ko sáng. nối tiếp hay // thì cũng như nhau thôi. chủ yếu là kết hợp thế nào để công suất đạt cao nhấtbình 12V mắc nối tiếp có bị hạn chế số LED ko ạ.
theo a thì nên mắc nối tiếp hay //, cái nao hơn ạ.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Có thế bạn lắp vào pin hoặc nguồn công suất thấp do đó mà dòng nó chia đều cho 18 con> ko cháy . Ko bit phải hok nữa.Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếthum trc có lắp 18 con led siêu sáng // với nhau . dùng nguồn 9v mà nó vẫn sáng , ko nóng mấy. thế là sao nhỉ mỗi con led chỉ dc dùng 3v thui chứ. tại sao nó ko cháy. AE giải thích giùm.
cho mình hỏi mình muốn lắp 4 con led xanh dương // với nhau,nguồn 4v zị phải dùng bao nhiêu R ?ai bít chỉ mình vơi
mình gà lắm...
chọn điện trở từ 33-68 Ohm,mỗi con led 1 con trở cho đẹp.Nguyên văn bởi se7en_zero Xem bài viếtcho mình hỏi mình muốn lắp 4 con led xanh dương // với nhau,nguồn 4v zị phải dùng bao nhiêu R ?ai bít chỉ mình vơi
mình gà lắm...ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thank bạn nhiều^^thế cho mình hỏi thêm thế cái này Desired LED Current....MILLIAMPS nó nghĩa là gi?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchọn điện trở từ 33-68 Ohm,mỗi con led 1 con trở cho đẹp.
bạn lấy mấy chữ này đâu ra,mình ko biết,nhờ google dịch đi.Nguyên văn bởi se7en_zero Xem bài viếtthank bạn nhiều^^thế cho mình hỏi thêm thế cái này Desired LED Current....MILLIAMPS nó nghĩa là gi?
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
