bạn mình mới mua 1 chiếc máy bay đk từ xa mô hình, nó bay rất chuẩn và thông minh. điều đáng nói ở đây là nó ko dùng sóng mà lại dùng IR, theo mình biết thì hồng ngoại có tính điều hướng nên khó để đk từ xa chính xác, thế nhưng chiếc máy bay này tớ che cả 3 con led phát nó vẫn bay tốt. có vài hình ảnh cho anh e xem và bàn luận.
máy bay dk từ xa dùng IR
Last edited by thuandienluc; 12-11-2011, 18:16."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:Tags: None
tăng góc thuNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35315[/ATTACH]
con mắt thu 3 chân ko vỏ sắt nhằm tăng khả năng thu
em nhớ 1 lần đọc bài của mod Queduong nói về cái mic không dây dùng hồng ngoại. hy vọng là mod sẽ nói rõ hơn ở đây!
Chúc vui!
ko biết nếu mình dùng cặp 2248+2249 thì có thể lắp 3 con led phát để tăng góc thu hay ko? còn con led thu thì có bán loại 3 chân ko vỏ sắt to bằng đầu ngón tay. cái này mình sẽ tess thử xem xa nhất khoảng bao nhiêu met. và có thể dùng khoảng 6vol thử xem có hiệu quả hơn ko?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có những loại led thu phát rất mạnh và góc phat rất rộng và khoảng cách xa nó thường ứng dụng trong thiết bị quân sự và máy chuyên dùng , những loại led đó ta không mua được vậy ta đặt nhiều led phát và nhiều led thu để có thể đảm bảo thu phát đa hướng là được . các bạn thấy ở những cái điều khiển đầu Karaoke của hàn quốc nó cũng làm vậy đặt léd phát đa hướngNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtko biết nếu mình dùng cặp 2248+2249 thì có thể lắp 3 con led phát để tăng góc thu hay ko? còn con led thu thì có bán loại 3 chân ko vỏ sắt to bằng đầu ngón tay. cái này mình sẽ tess thử xem xa nhất khoảng bao nhiêu met. và có thể dùng khoảng 6vol thử xem có hiệu quả hơn ko?
bạn có thể lắp nhiều led phát trên 2248 cũng được muốn tăng cường N led phát bạn thay tran công xuất phát là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
e cũng dùng tran đệm cho nó rồi. nếu ở trong nhà thì 5m sẽ ko cần điều hướng. chỉ tiết là những con led phát của mình xài áp dưới 5vol nên công suất ko cao. trong chiếc máy bay ấy nó dùng 6 cục pin tiểu đấy. sơ sơ cũng 9 vol rồi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có nhiều loại led phát có những loại làm việc rất tốt với điện áp 1,2-1,5V bạn thấy nó ở những cái ĐK samsung , LG chạy một pin AAA đóNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếte cũng dùng tran đệm cho nó rồi. nếu ở trong nhà thì 5m sẽ ko cần điều hướng. chỉ tiết là những con led phát của mình xài áp dưới 5vol nên công suất ko cao. trong chiếc máy bay ấy nó dùng 6 cục pin tiểu đấy. sơ sơ cũng 9 vol rồi.Last edited by viettien123; 12-11-2011, 20:03.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nó có loại led giống led siêu sáng không nhỉ? nếu có thì ngon ^^Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếte cũng dùng tran đệm cho nó rồi. nếu ở trong nhà thì 5m sẽ ko cần điều hướng. chỉ tiết là những con led phát của mình xài áp dưới 5vol nên công suất ko cao. trong chiếc máy bay ấy nó dùng 6 cục pin tiểu đấy. sơ sơ cũng 9 vol rồi.
co đấy, loại dùng cho camera, sphieu mua đc ít con, khi phát, tim nó đỏ lên luônTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Ngày mai Thuận mang lên biểu diễn kĩ năng lái máy bay cho anh em xem.Bạn anh cũng có 1 cái mà anmh thử lái nó cứ đâm vào cây hay lao đầu xuống đất thôi.Bực tính làm cái xuồng máy điều khiển chơi cho xong.Bay không phải nghề của mình thì mình bơi vậy
thế chú cho mình vài con làm kỉ niệm nhé. nó dùng bao nhiêu vol thế chú, khửa khửa. đang tìm khoảng 5 con, (xài 3 con thôi, 2 con phỏng ngừa nó chết) hahaNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtco đấy, loại dùng cho camera, sphieu mua đc ít con, khi phát, tim nó đỏ lên luôn"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
sao mấy hôm nay vắng thế ko biết. ko ai vào đây cho vài ý kiến đi. làm sao để IR khỏi điều hướng. nơi nào bán con led phát IR xuyên tường?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có loại IR remote repeater. cấu tạo phần thu là nhận IR rồi phát RF. bên kia bứt tường là nhận RF phát Ir.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtsao mấy hôm nay vắng thế ko biết. ko ai vào đây cho vài ý kiến đi. làm sao để IR khỏi điều hướng. nơi nào bán con led phát IR xuyên tường?
cách khác là dùng RF remote (điều khiển bằng sóng vô tuyến).Last edited by KVLV; 15-11-2011, 08:47.Mãi đi tìm vàng.
cái bạn nói mình đã biết qua và đã dùng thử. nhưng mình nghe nói có cách phát hồng ngoại xuyên tường. nghe như mơ hồ nhưng nếu ko có có thì máy bay bay thế nào khi ko điều hướng?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
tia hồng ngoại, infrared (Ir) giống như bạn cầm đèn pin mà soi/rọi thì khi gặp bức tường nó cản lại rồi. điều khiển IR là điều khiển trong tầm mắt (light of sight). đèn phát ir mạnh nhất trong remote control (RC) xa nhất khoảng vài chục mét.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcái bạn nói mình đã biết qua và đã dùng thử. nhưng mình nghe nói có cách phát hồng ngoại xuyên tường. nghe như mơ hồ nhưng nếu ko có có thì máy bay bay thế nào khi ko điều hướng?
Nói về điều khiển máy bay mô hình, thì thường nếu chơi mấy cái này người ta dùng RF (sóng vô tuyến), không ai dùng IR. Nếu có dùng IR thì là đồ rẻ tiền, bay không được xa, đặc biệt là máy bay, không điều khiển được là rớt.Mãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
