máy bay dk từ xa dùng IR
  • thuandienluc
    • Aug 2011
    • 1002
    bạn mình mới mua 1 chiếc máy bay đk từ xa mô hình, nó bay rất chuẩn và thông minh. điều đáng nói ở đây là nó ko dùng sóng mà lại dùng IR, theo mình biết thì hồng ngoại có tính điều hướng nên khó để đk từ xa chính xác, thế nhưng chiếc máy bay này tớ che cả 3 con led phát nó vẫn bay tốt. có vài hình ảnh cho anh e xem và bàn luận.
    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
    yahoo:
    gmail:
  • thuandienluc
    • Aug 2011
    • 1002
    con mắt thu 3 chân ko vỏ sắt nhằm tăng khả năng thu
    yahoo:
    gmail:
    • lvhn
      • Jun 2011
      • 1739
      Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]35315[/ATTACH]
      tăng góc thu em nhớ 1 lần đọc bài của mod Queduong nói về cái mic không dây dùng hồng ngoại. hy vọng là mod sẽ nói rõ hơn ở đây!
      Chúc vui!
      • thuandienluc
        • Aug 2011
        • 1002
        ko biết nếu mình dùng cặp 2248+2249 thì có thể lắp 3 con led phát để tăng góc thu hay ko? còn con led thu thì có bán loại 3 chân ko vỏ sắt to bằng đầu ngón tay. cái này mình sẽ tess thử xem xa nhất khoảng bao nhiêu met. và có thể dùng khoảng 6vol thử xem có hiệu quả hơn ko?
        yahoo:
        gmail:
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          có những loại led thu phát rất mạnh và góc phat rất rộng và khoảng cách xa nó thường ứng dụng trong thiết bị quân sự và máy chuyên dùng , những loại led đó ta không mua được vậy ta đặt nhiều led phát và nhiều led thu để có thể đảm bảo thu phát đa hướng là được . các bạn thấy ở những cái điều khiển đầu Karaoke của hàn quốc nó cũng làm vậy đặt léd phát đa hướng
          bạn có thể lắp nhiều led phát trên 2248 cũng được muốn tăng cường N led phát bạn thay tran công xuất phát là được
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • thuandienluc
            • Aug 2011
            • 1002
            e cũng dùng tran đệm cho nó rồi. nếu ở trong nhà thì 5m sẽ ko cần điều hướng. chỉ tiết là những con led phát của mình xài áp dưới 5vol nên công suất ko cao. trong chiếc máy bay ấy nó dùng 6 cục pin tiểu đấy. sơ sơ cũng 9 vol rồi.
            yahoo:
            gmail:
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              có nhiều loại led phát có những loại làm việc rất tốt với điện áp 1,2-1,5V bạn thấy nó ở những cái ĐK samsung , LG chạy một pin AAA đó
              ĐT: 0967 403 123
              • lvhn
                • Jun 2011
                • 1739
                #8
                Nó có loại led giống led siêu sáng không nhỉ? nếu có thì ngon ^^
                • superhieu1
                  • Jul 2010
                  • 1884
                  #9
                  co đấy, loại dùng cho camera, sphieu mua đc ít con, khi phát, tim nó đỏ lên luôn
                  TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                  092 2838 712 --->>
                  • LongElectric
                    • May 2008
                    • 629
                    #10
                    Ngày mai Thuận mang lên biểu diễn kĩ năng lái máy bay cho anh em xem.Bạn anh cũng có 1 cái mà anmh thử lái nó cứ đâm vào cây hay lao đầu xuống đất thôi.Bực tính làm cái xuồng máy điều khiển chơi cho xong.Bay không phải nghề của mình thì mình bơi vậy
                    • thuandienluc
                      • Aug 2011
                      • 1002
                      #11
                      Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                      thế chú cho mình vài con làm kỉ niệm nhé. nó dùng bao nhiêu vol thế chú, khửa khửa. đang tìm khoảng 5 con, (xài 3 con thôi, 2 con phỏng ngừa nó chết) haha
                      yahoo:
                      gmail:
                      • thuandienluc
                        • Aug 2011
                        • 1002
                        #12
                        sao mấy hôm nay vắng thế ko biết. ko ai vào đây cho vài ý kiến đi. làm sao để IR khỏi điều hướng. nơi nào bán con led phát IR xuyên tường?
                        yahoo:
                        gmail:
                        • KVLV
                          • Aug 2010
                          • 1986
                          #13
                          có loại IR remote repeater. cấu tạo phần thu là nhận IR rồi phát RF. bên kia bứt tường là nhận RF phát Ir.
                          cách khác là dùng RF remote (điều khiển bằng sóng vô tuyến).
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • thuandienluc
                            • Aug 2011
                            • 1002
                            #14
                            cái bạn nói mình đã biết qua và đã dùng thử. nhưng mình nghe nói có cách phát hồng ngoại xuyên tường. nghe như mơ hồ nhưng nếu ko có có thì máy bay bay thế nào khi ko điều hướng?
                            yahoo:
                            gmail:
                            • KVLV
                              • Aug 2010
                              • 1986
                              #15
                              tia hồng ngoại, infrared (Ir) giống như bạn cầm đèn pin mà soi/rọi thì khi gặp bức tường nó cản lại rồi. điều khiển IR là điều khiển trong tầm mắt (light of sight). đèn phát ir mạnh nhất trong remote control (RC) xa nhất khoảng vài chục mét.
                              Nói về điều khiển máy bay mô hình, thì thường nếu chơi mấy cái này người ta dùng RF (sóng vô tuyến), không ai dùng IR. Nếu có dùng IR thì là đồ rẻ tiền, bay không được xa, đặc biệt là máy bay, không điều khiển được là rớt.
                              Mãi đi tìm vàng.
                              thuandienluc Tìm hiểu thêm về thuandienluc
