Tôi có cái bình acquy 12v của ông anh cho, không biết bao nhêu ampe cả, chỉ biết có 6 hộc. Thay vì phải mang bình tới mấy chỗ xạc thì nay tôi muốn dùng bộ nguồn máy tính ở nhà để xạc thì có được không (loại 350W-500W)? Điện có vào đầy đủ không và có bị ảnh hưởng gì cho bình không? Nếu xạc như vậy thì biết khi nào thì điện vào đầy đủ? Mong các bạn giúp đỡ.
Sạc bình acquy 12v
bạn đọc cái nhãn nó là đầy đủ thông tin rồi , nạp ắc quy chì có nguyên tắc là dòng nạp tốt nhất băng 1/10 dung lượng ắc quy nên bác phải biết nó bao nhieu A mới tính ra máy nạp thích hợpNguyên văn bởi ttcayso Xem bài viếtTôi có cái bình acquy 12v của ông anh cho, không biết bao nhêu ampe cả, chỉ biết có 6 hộc. Thay vì phải mang bình tới mấy chỗ xạc thì nay tôi muốn dùng bộ nguồn máy tính ở nhà để xạc thì có được không (loại 350W-500W)? Điện có vào đầy đủ không và có bị ảnh hưởng gì cho bình không? Nếu xạc như vậy thì biết khi nào thì điện vào đầy đủ? Mong các bạn giúp đỡ.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy bác viettien123 cho tôi hỏi: Trên cái bộ nguồn của tôi, trên thông tin ghi bên ngoài mục DC OUTPUT(MAX) ghi như sau
(+5v) --- (+12v) --- (+3.3v) --- (-12v) --- (-5v) --- (+5VSB) tương ứng với các mục bên dưới như sau (35A) --- (18A) --- (32A) --- (0.8A) --- (0.5A) --- (2A).
Vậy nếu tôi lấy nguồn 12v + mass thì có phải ampe tối đa là 32A? Với lại khi xạc thì nhìn như thế nào để biết ràng bình đã đầy điện?
Khiếp, sạc accu mà 3-4h thì accu chịu được mấy lần sạc đây. Nạp dòng bằng 1/10 dung lượng thì tối thiểu phải nạp 10h, có thể nạp đến 18h nếu dòng nhỏ hơnNguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtthời gian xạc khoảng 3h,4 h là dc
mạch lạp ăc quy tự động
Mạch nạp acquy tự động
1. Sơ đồ nguyên lý: (Ở cuối bài viết)
2. Hoạt động :
Đây là mach nạp ắcquy hết sức độc đáo , chỉ dùng vài linh kiện giản đơn nhưng nó có tính năng tự động không thua kém một bộ nạp nào khác .Khi ắc quy đầy điện thì mạch tự động cắt điện để bảo vệ ắcquy Dòng xoay chiều qua biến áp hạ thế tạo ra 30VAC qua điốt nắn nửa chu kỳ tạo ra 15V một chiều có dạng nhấp nhô (dòng nạp cho ắcquy có dạng xung sẽ làm cho ắc quy mau đầy điện khi nạp) dòng điện được sụt áp qua bóng đèn dây tóc 21W (có tác dụng như một điện trở đông thời làm đèn chỉ thị dòng nạp ) 2N3055 ,1K, Zene 13,5V tạo thành mạch nạp tự động khi ắcquy hết điện thì điện áp trên nó luôn luôn <12V (khoảng 10V) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5V - 10V = 3,5V transitor dẫn cấp dòng nạp cho acquy khi ắcquy đầy điện thì điện áp của nó tăng cao (khoãng 13V chẵng hạn ) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5 - 13 = 0,5 V điện áp này không đủ phân cực cho transitor làm việc ---> transitor ngắt cắt dòng để bảo vệ ắcquy ! bóng đèn có tác dụng hạn dòng và chỉ thị .khi bình đang nạp ->bóng đèn sáng mạnh , khi bình nạp đầy bóng đèn sẽ tắt # Linh kiện: trị số linh kiện : như trong sơ đồ ! nếu bạn muốn nạp cho ắcquy 6V thì thay zene = 7.5V bạn nhớ giải nhiệt tốt cho Transitor .chúc các bạn thành công!
ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Theo như bạn thapnguyen viết ở trên thì mạch này cũng đơn giản + dễ làm. Nhưng cục biến thế thì mình dùng loại nào, tuy rằng điện thế ra là 30V nhưng mà mạch có thể chạy với dòng là bao nhiêu ampe?Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtMạch nạp acquy tự động
2. Hoạt động :
[ATTACH=CONFIG]35421[/ATTACH]
Định xài cái nguồn máy tính cũ mà không được, vậy thì mua cục biến thế + linh kiện về làm thôi. Thank các bạn nhiều nhé
cho mình hỏi bình 12v/28ah sạc với dòng 14,5V 4a thì bao lâu acquy đầy ?
rep:theo mình tính thì là 4.9h
Cho mình hỏi xíu. Nếu thay đổi light bằng điện trở có được ko nếu được thì điện trở bao nhiêu k là đủ .cảm ơn bạn nhiều
Xin hỏi mọi người, có phải khi cắm biến áp vào sạc thì điện thế sụt đúng không ạ, tức là biến áp 14V khi sạc ắc quy hết điện thì khi cắm vào điện thế sẽ sụt dưới 14V đúng không? Mình xem https://www.youtube.com/watch?v=jRiITuji74Y có mạch tự ngắt khi đầy, khi biến áp đóng sạc thì hiệu điện thế giữa 2 cực của ắc quy tăng lên do điện biến áp cấp, nếu hiệu điện thế không bị sụt áp hoặc sụt không đáng kể (>=12,5V thì mạch điện nó sẽ ngắt không cho sặc chứ nhỉ==> ắc quy chưa đầy nhưng vẫn bị ngắt
Nếu biến áp nhỏ, ắc qui lớn thì biến áp sụt nhiều, ắc qui tăng ít.
Nếu biến áp lớn, ắc qui nhỏ (hoặc ắc qui cũ, dung lượng còn lại nhỏ) thì biến áp sụt ít, ắc qui tăng nhiều. Mạch sạc sẽ tự ngắt dù ắc qui chưa đầy.
Muốn khắc phục phải chọn biến áp phù hợp với ắc qui, hoặc thêm mạch chỉnh dòng sạc phù hợp với ắc qui.sau.ph
Biến áp sắt từ khi cắm tải vào thì điện áp luôn sụt, nhiều hay ít phụ thuộc vào tải và bản thân biến áp. Khi ắc-quy đầy dần thì tải "giảm" dần => điện áp ra của biến áp cũng tăng dần.
acquy 12v lúc đầy điện mình đo được tầm 12v6 - 12v7 gì đấy, bạn dùng bộ nguồn máy tính sạc được nhưng nó ko "đầy thật" được đâu!Nguyên văn bởi ttcayso Xem bài viếtTôi có cái bình acquy 12v của ông anh cho, không biết bao nhêu ampe cả, chỉ biết có 6 hộc. Thay vì phải mang bình tới mấy chỗ xạc thì nay tôi muốn dùng bộ nguồn máy tính ở nhà để xạc thì có được không (loại 350W-500W)? Điện có vào đầy đủ không và có bị ảnh hưởng gì cho bình không? Nếu xạc như vậy thì biết khi nào thì điện vào đầy đủ? Mong các bạn giúp đỡ.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
