mạch đồng hồ bị hiện tượng lạ
Tags: None
dùng VOM thang đo x1 kiểm tra độ sáng của led 7 đoạn có sáng đều hay ko. Sau đó thay thạch anh khác thử xem (thạch anh 32768 Hz)Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
Mạch đòng hồ bị chớp khi làm thức tế cảm thấy như bị rung giật
khi cấp nguồn thì ở số giây đếm lại từ đầu 00 phút vẫn đúng ,Mạch đòng hồ bị chớp khi làm thức tế cảm thấy như bị rung giật, cấp điện 4 đến 4 lần thì mạch mới bắt đầu hoạt đọng bình thường , cấp lần đầu nhảy lạn xạ hết
các bác xem mạch giúp với
code
#include <REGX52.H>
#define SEC 0x00
#define MIN 0x01
#define HOUR 0x02
#define DAY 0x03
#define DATE 0x04
#define MONTH 0x05
#define YEAR 0x06
#define CONTROL 0x07
#define A_MIN 0x08
#define A_HOUR 0x09
#define A_MIN1 0x0A
#define A_HOUR1 0x0B
#define ON_OFF 0x0C
#define ON_OFF1 0x0D
char DATEAL,MONTHAL,YEARAL,sec,hour,min,day,date,month, year,year_20,yearal_20,a_min,a_hour,a_min1,a_hour1 ;
sbit SDA = P1^0;
sbit SCL = P1^1;
sbit Set = P1^2;
sbit Up = P1^3;
sbit Down = P1^4;
sbit Ok = P1^5;
sbit Alarm = P1^6;
sbit Loa = P1^7;
sbit E11 = P3^0;
sbit E12 = P3^1;
sbit AM = P3^2;
sbit PM = P3^3;
// KHAI BAO BIEN, MANG...
unsigned char led7_data[11] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F ,0x39}; //Decimal to Led7seg
unsigned char Data,Display,time,index,set,bat_nhay,read_time;
unsigned char AM_PM,alarm,alarm1,on_off,on_off1;
//,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KHAI BAO MANG AM DUONG LICH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
unsigned char code DL2010[48]={17,11,15,12,18,12,14,1,16,1,16,2,17,2,14,3,18,3, 14,4,19,4,12,5,
20,5,12,6,21,6,10,7,23,7,8,8,24,8,8,9,25,9,6,10,26 ,10,6,11};
unsigned char code DL2011[48]={27,11,4,12,19,12,3,1,27,1,5,2,28,2,3,3,29,3,3,4, 30,4,2,5,
1,6,31,7,2,7,29,8,4,8,27,9,5,9,27,10,6,10,25,11,7, 11,25,12};
unsigned char code DL2012[48]={8,12,23,1,10,1,22,2,9,2,22,3,11,3,21,4,11,4,21,4 ,12,4,19,5,
13,5,19,6,14,6,17,7,16,7,16,8,16,8,15,9,18,9,14,10 ,18,10,13,11};
unsigned char code DL2013[48]={20,11,12,12,21,12,10,1,20,1,12,2,21,2,10,3,22,3, 10,4,23,4,8,5,
24,5,8,6,25,6,7,7,26,7,5,8,27,8,5,9,28,9,3,10,29,1 0,3,11};
unsigned char code DL2014[48]={1,12,31,1,2,1,30,2,1,2,31,3,2,3,29,4,3,4,29,5,4, 5,27,6,
5,6,27,7,6,7,25,8,8,8,24,9,8,9,24,9,9,9,22,10,10,1 0,22,11};
unsigned char code DL2015[48]={11,11,20,12,13,12,19,1,11,1,20,2,13,2,19,3,13,3, 18,4,15,4,16,5,
16,5,16,6,17,6,14,7,19,7,13,8,19,8,13,9,20,9,12,10 ,20,10,11,11};
unsigned char code DL2016[48]={22,11,10,12,23,12,8,1,23,1,9,2,24,2,7,3,25,3,7,4 ,26,4,5,5,
27,5,4,6,29,6,3,7,1,8,31,9,3,11,29,12,1,9,31,10,2, 10,29,11};
unsigned char code DL2017[48]={4,12,28,1,5,1,26,2,4,2,28,3,5,3,26,4,6,4,26,5,7, 5,24,6,
8,6,23,6,10,6,22,7,11,7,20,8,12,8,20,9,13,9,18,10, 14,10,18,11};
unsigned char code DL2018[48]={15,11,17,12,16,12,16,1,14,1,17,2,16,2,16,3,16,3, 15,4,18,4,14,5,
18,5,13,6,20,6,11,7,22,7,10,8,22,8,9,9,24,9,7,10,2 5,10,7,11};
unsigned char code DL2019[48]={26,11,6,12,27,12,5,1,25,1,6,2,27,2,5,3,27,3,5,4, 28,4,3,5,
29,5,3,6,1,7,30,8,3,8,29,9,3,9,28,10,5,10,26,11,6, 11,26,12};
unsigned char code DL2020[48]={7,12,25,1,8,1,23,2,8,2,24,3,9,3,23,4,9,4,23,4,10 ,4,21,5,
11,5,21,6,12,6,19,7,14,7,17,8,15,8,17,9,16,9,15,10 ,17,10,14,11};
unsigned char code DL2021[48]={19,11,13,12,20,12,12,1,18,1,13,2,20,2,12,3,20,3, 12,4,21,4,10,5,
22,5,10,6,23,6,8,7,25,7,7,8,25,8,6,9,27,9,5,10,27, 10,4,11};
unsigned char code DL2022[48]={29,11,3,12,1,1,28,1,29,1,3,2,1,3,31,4,1,4,30,5,3 ,5,29,6,
3,6,29,7,4,7,27,8,6,8,26,9,6,9,25,10,8,10,24,11,8, 11,23,12};
unsigned char code DL2023[48]={10,12,22,1,11,1,20,2,10,2,22,2,11,2,20,3,12,3,19 ,4,14,4,18,5,
14,5,18,6,15,6,16,7,17,7,15,8,17,8,15,9,18,9,13,10 ,19,10,13,11};
unsigned char code DL2024[48]={20,11,11,12,22,12,10,1,21,1,10,2,23,2,9,3,23,3,8 ,4,25,4,6,5,
26,5,6,6,27,6,4,7,29,7,3,8,29,8,3,9,1,10,1,10,1,11 ,31,12};
unsigned char code DL2025[48]={2,12,29,1,4,1,28,2,2,2,29,3,4,3,28,4,4,4,27,5,6, 5,25,6,
7,6,25,6,8,6,23,7,10,7,22,8,10,8,21,9,12,9,20,10,1 2,10,20,11};
// KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON
void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Set_Clock(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void); //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
unsigned char DATE_AL(unsigned char date, unsigned char month, unsigned char year);
unsigned char MONTH_AL(unsigned char date, unsigned char month, unsigned char year);
unsigned char YEAR_AL(unsigned char MONTHAL, unsigned char month);
//*************************CAC CHUONG TRINH TINH AM LICH**************************
unsigned char n,i;
i=month-1;
if (year==10)
{ if (date<DL2010[2+(4*i)]) n=(DL2010[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2010[2+(4*i)]) n=(date-DL2010[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==11)
{ if (date<DL2011[2+(4*i)]) n=(DL2011[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2011[2+(4*i)]) n=(date-DL2011[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==11)
else n=1; }
else if (year==12)
{ if (date<DL2012[2+(4*i)]) n=(DL2012[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2012[2+(4*i)]) n=(date-DL2012[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==13)
{ if (date<DL2013[2+(4*i)]) n=(DL2013[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2013[2+(4*i)]) n=(date-DL2013[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==14)
{ if (date<DL2014[2+(4*i)]) n=(DL2014[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2014[2+(4*i)]) n=(date-DL2014[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==15)
{ if (date<DL2015[2+(4*i)]) n=(DL2015[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2015[2+(4*i)]) n=(date-DL2015[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==16)
{ if (date<DL2016[2+(4*i)]) n=(DL2016[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2016[2+(4*i)]) n=(date-DL2016[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==17)
{ if (date<DL2017[2+(4*i)]) n=(DL2017[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2017[2+(4*i)]) n=(date-DL2017[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==19)
{ if (date<DL2019[2+(4*i)]) n=(DL2019[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2019[2+(4*i)]) n=(date-DL2019[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==20)
{ if (date<DL2020[2+(4*i)]) n=(DL2020[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2020[2+(4*i)]) n=(date-DL2020[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==21)
{ if (date<DL2021[2+(4*i)]) n=(DL2021[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2021[2+(4*i)]) n=(date-DL2021[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==22)
{ if (date<DL2022[2+(4*i)]) n=(DL2022[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2022[2+(4*i)]) n=(date-DL2022[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==23)
{ if (date<DL2023[2+(4*i)]) n=(DL2023[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2023[2+(4*i)]) n=(date-DL2023[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==24)
{ if (date<DL2024[2+(4*i)]) n=(DL2024[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2024[2+(4*i)]) n=(date-DL2024[2+(4*i)])+1;
else n=1; }
else if (year==25)
{ if (date<DL2025[2+(4*i)]) n=(DL2025[4*i]+date)-1;
else if (date>DL2025[2+(4*i)]) n=(date-DL2025[2+(4*i)])+1;
else n=1;}
return n;
unsigned char n,i;
i=month-1;
if (year==10)
{ if (date<DL2010[2+(4*i)]) n=DL2010[1+(4*i)];
else n=DL2010[3+(4*i)]; }
else if (year==11)
{ if (date<DL2011[2+(4*i)]) n=DL2011[1+(4*i)];
else n=DL2011[3+(4*i)]; }
else if (year==12)
{ if (date<DL2012[2+(4*i)]) n=DL2012[1+(4*i)];
else n=DL2012[3+(4*i)]; }
else if (year==13)
{ if (date<DL2013[2+(4*i)]) n=DL2013[1+(4*i)];
else n=DL2013[3+(4*i)]; }
else if (year==14)
{ if (date<DL2014[2+(4*i)]) n=DL2014[1+(4*i)];
else n=DL2014[3+(4*i)]; }
else if (year==15)
{ if (date<DL2015[2+(4*i)]) n=DL2015[1+(4*i)];
else n=DL2015[3+(4*i)]; }
else if (year==16)
{ if (date<DL2016[2+(4*i)]) n=DL2016[1+(4*i)];
else n=DL2016[3+(4*i)]; }
else if (year==17)
{ if (date<DL2017[2+(4*i)]) n=DL2017[1+(4*i)];
else n=DL2017[3+(4*i)]; }
else if (year==18)
{ if (date<DL2018[2+(4*i)]) n=DL2018[1+(4*i)];
else n=DL2018[3+(4*i)]; }
else if (year==19)
{ if (date<DL2019[2+(4*i)]) n=DL2019[1+(4*i)];
else n=DL2019[3+(4*i)]; }
else if (year==20)
{ if (date<DL2020[2+(4*i)]) n=DL2020[1+(4*i)];
else n=DL2020[3+(4*i)]; }
else if (year==21)
{ if (date<DL2021[2+(4*i)]) n=DL2021[1+(4*i)];
else n=DL2021[3+(4*i)]; }
else if (year==22)
{ if (date<DL2022[2+(4*i)]) n=DL2022[1+(4*i)];
else n=DL2022[3+(4*i)]; }
else if (year==23)
{ if (date<DL2023[2+(4*i)]) n=DL2023[1+(4*i)];
else n=DL2023[3+(4*i)]; }
else if (year==24)
{ if (date<DL2024[2+(4*i)]) n=DL2024[1+(4*i)];
else n=DL2025[3+(4*i)]; }
else if (year==25)
{ if (date<DL2025[2+(4*i)]) n=DL2025[1+(4*i)];
return n;
unsigned n;
if (MONTHAL<=month) n=year;
else if (MONTHAL>month) n=year-1;
return n;
void bip(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
Loa=1; delay(50);
Loa=0; delay(50);
// CAC CHUONG TRINH CON CHO I2C
void I2C_start(void)
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 1; SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
void I2C_stop(void)
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 0; delay(2);
SCL = 1; delay(2);
SDA = 1;
void I2C_write(unsigned char dat)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
SCL = 1; delay(2);
SCL = 0;
unsigned char I2C_read(void)
bit rd_bit;
unsigned char i, dat;
dat = 0x00;
for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
delay(2);
SCL = 1; delay(2); /* Set SCL */
rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
dat = dat<<1;
dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
SCL = 0; /* Clear SCL */
return dat;
// CAC CHUONG TRINH CON CHO DS1307
unsigned char DS1307_read(unsigned char addr)
unsigned int temp,ret;
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_write(0XD1); /* Connect to DS1307 for Read */
ret = I2C_read(); /* Receive data */
I2C_stop();
temp = ret; /*BCD to HEX*/
ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
return ret;
void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
unsigned int temp;
temp = dat ; /*HEX to BCD*/
dat = (((dat/10)*16)|(temp %10)); /*for Led 7seg*/
I2C_write(0XD0); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
I2C_stop();
void Out_1Hz()
I2C_write(CONTROL); //vi tri con tro RTC
I2C_write(0x10);
I2C_stop();
void Read_DS1307()
sec = DS1307_read(SEC);
min = DS1307_read(MIN);
hour = DS1307_read(HOUR);
day = DS1307_read(DAY);
date = DS1307_read(DATE);
month = DS1307_read(MONTH);
year = DS1307_read(YEAR);
void Write_DS1307()
DS1307_Write(SEC,sec);
DS1307_Write(MIN,min);
DS1307_Write(HOUR,hour);
DS1307_Write(DAY,day);
DS1307_Write(DATE,date);
DS1307_Write(MONTH,month);
DS1307_Write(YEAR,year);
void Write_Alarm()
DS1307_Write(A_MIN,a_min);
DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
DS1307_Write(ON_OFF,on_off);
void Write_Alarm1()
DS1307_Write(A_MIN1,a_min1);
DS1307_Write(A_HOUR1,a_hour1);
DS1307_Write(ON_OFF1,on_off1);
void Read_Alarm()
a_min = DS1307_read(A_MIN);
a_hour = DS1307_read(A_HOUR);
a_min1 = DS1307_read(A_MIN1);
a_hour1 = DS1307_read(A_HOUR1);
on_off = DS1307_read(ON_OFF);
on_off1 = DS1307_read(ON_OFF1);
while(time--);
void set_main(void) // Chuong trinh khoi tao main
P2=P1=0xFF;P1_7=0;
P0=P3=0x00;
void setup_timer(void) // Setup timer 0 va timer 1
TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
ET1=1; ET0=1; EA=1;
TF0=0; TF1=0;
TR0=1; TR1=1;
void Set_Clock(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
unsigned char y;
y=(year%4);
//Tang
if(min>59) { min=0; }
if(hour>23) { hour=0; }
if(day>7) day=1;
if((month==2)&&(date>29)&&(y==0)) { date=1; }
else if((month==2)&&(date>28)&&(y!=0)) { date=1; }
else if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11 ))&&(date>30)&&(y!=0)){ date=1; }
else if(date>31) { date=1; }
if(month>12) { month=1; }
if(year>99) { year_20++; year=0; if(year_20>99){year_20=0;} }
if(a_min>59) { a_min=0; }
if(a_hour>23) { a_hour=0; }
if(a_min1>59) { a_min1=0; }
if(a_hour1>23){ a_hour1=0; }
//Giam
if(min<0) { min=59; }
if(hour<0) { hour=23; }
if(day<1) day=7;
if((month==2)&&(date<1)&&(y==0)) { date=29; }
else if((month==2)&&(date<1)&&(y!=0)) { date=28; }
else if(((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11 ))&&(date<1)&&(y!=0)){ date=30; }
else if(date<1) { date=31; }
if(month<1) { month=12; }
if(year<0) { year_20--; year=99; if(year_20<0){year_20=99;} }
if(a_min<0) { a_min=59; }
if(a_hour<0) { a_hour=23; }
if(a_min1<0) { a_min1=59; }
if(a_hour1<0) { a_hour1=23; }
void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
if(Ok==0)
{ delay(1000);
while(Ok==0);
delay(1000);
if((Display==0)&&(set==0)&&(alarm==0)&&(alarm1==0) )
AM_PM++;
if(AM_PM==2) AM_PM=0;
else AM_PM=0;
bip();
Display=set=alarm=alarm1=0;
if(on_off==1) Write_Alarm();
else Write_DS1307();
if(on_off1==1) Write_Alarm1();
if(Display==0)
if(Set==0)
{ delay(1000);
while(Set==0);
delay(1000);
bip(); set++;
if(set==7) set=1;
if((set==1)&&(Display==0))
if(!Up) { min++; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
if(!Down) { min--; bip();Set_Clock(); delay(50000); }
if(set==2)
if(!Up)
hour=hour+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
hour=hour-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(set==3)
if(!Up)
day=day+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
day=day-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(set==4)
if(!Up)
date=date+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
date=date-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(set==5)
if(!Up)
month=month+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
month=month-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(set==6)
if(!Up)
year=year+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
year=year-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(Alarm==0)
{ delay(1000);
while(Alarm==0);
delay(1000);
bip(); Display++;
if(Display==3) Display=1;
if(Display==1)
if(!Set)
bip(); alarm++;
if(alarm==4) alarm=1;
if(alarm==1)
if(!Up) //min++;
a_min=a_min+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down) //min--;
a_min=a_min-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(alarm==2)
if(!Up) //hour++;
a_hour=a_hour+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down) //hour--;
a_hour=a_hour-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(alarm==3)
if(!Up) //hour++;
on_off=1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down) //hour--;
on_off=0; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(Display==2)
if(!Set)
bip(); alarm1++;
if(alarm1==4) alarm1=1;
if(alarm1==1)
if(!Up)
a_min1=a_min1+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
a_min1=a_min1-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(alarm1==2)
if(!Up)
a_hour1=a_hour1+1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
a_hour1=a_hour1-1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(alarm1==3)
if(!Up)
on_off1=1; bip();Set_Clock(); delay(50000);
if(!Down)
on_off1=0; bip();Set_Clock(); delay(50000);
Set_Clock();
delay(1000);
void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat Timer0 de doc DS1307
TR0=0;
TF0=0;
TH0=-20000/256; // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
TL0=-20000%256;
time++;
if(time==10)
time=0; bat_nhay++; read_time=1;
if(bat_nhay==4) bat_nhay=0; // chop tat khi dieu chinh Clock
TR0=1;
void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de hien thi 15 Led_7D
TR1=0;
TF1=0;
TH1=-1000/256; // Gia tri cho Timer1: 1000(us) x 15 = 15(ms)
TL1=-1000%256;
if(Display==0)
index++;
if(index==1)
Data=sec;
P0=0x00; E11=1; E12=1;
P2=0x00;
P0=led7_data[Data%10];//xuat gia tri hang don vi
E11=0;E12=1;
if(index==2)
P2=0x01;
P0=led7_data[Data/10]; //xuat gia tri hang truc
E11=0;E12=1;
if(index==3)
Data=min;
if(set==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x02;
E11=0;E12=1;
if(index==4)
P2=0x03;
E11=0;E12=1;
if(index==5)
if(AM_PM==1)
if(hour>12) Data=hour-12;
else
if(hour==0) Data=12;
else Data=hour;
else Data=hour;
if(set==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x04;
E11=0;E12=1;
if(index==6)
P2=0x05;
E11=0;E12=1;
if(index==7)
if ((day<8)&&(day>1)) Data=day;
else if (day==1) Data=10;
if(set==3 && bat_nhay==1){ index++; }
else
P2=0x06;
P0=led7_data[Data];
E11=0;E12=1;
if(index==8)
Data=date;
if(set==4 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x07;
E11=0; E12=1;
if(index==9)
P2=0x08;
E11=0; E12=1;
if(index==10)
Data=month;
if(set==5 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x09;
E11=0; E12=1;
if(index==11)
P2=0x0a;
E11=0; E12=1;
if(index==12)
Data=year_20;
if(set==6 && bat_nhay==3){ index++; index++; index++; index++; }
else
P2=0x0b;
E11=0;E12=1;
if(index==13)
P2=0x0c;
E11=0; E12=1;
if(index==14)
Data=year;
P2=0x0d;
E11=0; E12=1;
if(index==15)
P2=0x0e;
E11=0; E12=1;
if(index==16)
Data=DATEAL;
P2=0x00;
P0=led7_data[Data/10];//xuat gia tri hang don vi
E11=1;E12=0;
if(index==17)
P2=0x10;
P0=led7_data[Data%10]; //xuat gia tri hang truc
E11=1;E12=0;
if(index==18)
Data=MONTHAL;
P2=0x20;
E11=1;E12=0;
if(index==19)
P2=0x30;
E11=1;E12=0;
if(index==20)
Data=yearal_20;
P2=0x40;
E11=1;E12=0;
if(index==21)
P2=0x50;
E11=1;E12=0;
if(index==22)
Data=YEARAL;
P2=0x60;
E11=1;E12=0;
if(index==23)
P2=0x70;
E11=1;E12=0;
if(index==24) index=0;
if(Display==1)
index++;
if(index==1)
Data=sec;
P2=0x00;
E11=0; E12=1;
if(index==2)
P2=0x01;
E11=0; E12=1;
if(index==3)
Data=min;
else
P2=0x02;
E11=0; E12=1;
if(index==4)
P2=0x03;
E11=0; E12=1;
if(index==5)
if(AM_PM==1)
else
else Data=hour;
else Data=hour;
else
P2=0x04;
E11=0; E12=1;
if(index==6)
P2=0x05;
E11=0; E12=1;
if(index==7)
P2=0x06;
P0=led7_data[1];
E11=0; E12=1;
if(index==8)
Data=a_min;
if(alarm==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x0a;
E11=0; E12=1;
if(index==9)
P2=0x09;
E11=0;E12=1;
if(index==10)
if(AM_PM==1)
if(a_hour>12) Data=a_hour-12;
else
if(a_hour==0) Data=12;
else Data=a_hour;
else Data=a_hour;
if(alarm==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x08;;
E11=0;E12=1;
if(index==11)
P2=0x07;
E11=0;E12=1;
if(index==12)
if(alarm==3 && bat_nhay==2){ index++; index++; index++; index++; }
else
P2=0x0c;
P0=led7_data[0];
E11=0;E12=1;
if(index==13)
if(on_off==1)
P2=0x0d;
P0=0x37;
E11=0;E12=1;
else
P2=0x0d;
P0=0x71;
E11=0;E12=1;
if(index==14)
if(on_off==1)
P2=0x0e;
P0=0x00;
E11=0;E12=1;
else
P2=0x0e;
P0=0x71;
E11=0;E12=1;
if(index==15)
if(a_hour>12)
P2=0x0b;
P0=0x40;
E11=0;E12=1;
else
P2=0x0b;
P0=0x00;
E11=0;E12=1;
if(index==16)
Data=DATEAL;
P2=0x00;
E11=1;E12=0;
if(index==17)
P2=0x10;
E11=1;E12=0;
if(index==18)
Data=MONTHAL;
P2=0x20;
E11=1;E12=0;
if(index==19)
P2=0x30;
E11=1;E12=0;
if(index==20)
Data=yearal_20;
P2=0x40;
E11=1;E12=0;
if(index==21)
P2=0x50;
E11=1;E12=0;
if(index==22)
Data=YEARAL;
P2=0x60;
E11=1;E12=0;
if(index==23)
P2=0x70;
E11=1;E12=0;
if(Display==2)
index++;
if(index==1)
Data=sec;
P2=0x00;;
E11=0;E12=1;
if(index==2)
P2=0x01;
E11=0;E12=1;
if(index==3)
Data=min;
else
P2=0x02;
E11=0;E12=1;
if(index==4)
P2=0x03;
E11=0;E12=1;
if(index==5)
if(AM_PM==1)
else
else Data=hour;
else Data=hour;
else
P2=0x04;
E11=0; E12=1;
if(index==6)
P2=0x05;
E11=0; E12=1;
if(index==7)
P2=0x06;
P0=led7_data[2];
E11=0; E12=1;
if(index==8)
Data=a_min1;
if(alarm1==1 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x0a;
E11=0; E12=1;
if(index==9)
P2=0x09;
E11=0; E12=1;
if(index==10)
if(AM_PM==1)
if(a_hour1>12) Data=a_hour1-12;
else
if(a_hour1==0) Data=12;
else Data=a_hour1;
else Data=a_hour1;
if(alarm1==2 && bat_nhay==1){ index++; index++; }
else
P2=0x08;
E11=0; E12=1;
if(index==11)
P2=0x07;
E11=0; E12=1;
if(index==12)
if(alarm1==3 && bat_nhay==2){ index++; index++; index++; index++; }
else
P2=0x0c;
P0=led7_data[0];
E11=0; E12=1;
if(index==13)
if(on_off1==1)
P2=0x0d;
P0=0x37;
E11=0; E12=1;
else
P2=0x0d;
P0=0x71;
E11=0; E12=1;
if(index==14)
if(on_off1==1)
P2=0x0e;
P0=0x00;
E11=0; E12=1;
else
P2=0x0e;
P0=0x71;
E11=0; E12=1;
if(index==15)
if(a_hour1>12)
P2=0x0b;
P0=0x40;
E11=0; E12=1;
else
P2=0x0b;
P0=0x00;
E11=0; E12=1;
if(index==16)
Data=DATEAL;
P2=0x00;
E11=1;E12=0;
if(index==17)
P2=0x10;
E11=1;E12=0;
if(index==18)
Data=MONTHAL;
P2=0x20;
E11=1;E12=0;
if(index==19)
P2=0x30;
E11=1;E12=0;
if(index==20)
Data=yearal_20;
P2=0x40;
E11=1;E12=0;
if(index==21)
P2=0x50;
E11=1;E12=0;
if(index==22)
Data=YEARAL;
P2=0x60;
E11=1;E12=0;
if(index==23)
P2=0x70;
E11=1;E12=0;
TR1=1;
//************ CHUONG TRINH CHINH *************
void main()
{ Out_1Hz();
time=index=set=read_time=0;
bip();
delay(100);
set_main();
year_20=20;
yearal_20=20;
setup_timer();
Read_Alarm();
Read_DS1307();
DS1307_Write(SEC,0x00);
while(1)
if ((year>9)&&(year<26))
year_20=yearal_20=20;
DATEAL=DATE_AL(date,month,year);
MONTHAL=MONTH_AL(date,month,year);
YEARAL=YEAR_AL(MONTHAL,month); }
else
{DATEAL=MONTHAL=YEARAL=yearal_20=0; }
Keypad();
if(hour>=12) {AM=1; PM=0; delay(100);}
else {AM=0; PM=1; delay(100); }
if((set==0)&&(read_time==1))
read_time = 0;
Read_DS1307();
else sec = DS1307_read(SEC);
if(((a_min==min)&&(a_hour==hour)&&(on_off==1)))
if(sec<59) { bip(); delay(50000);}
else on_off=0;
if((a_min1==min)&&(a_hour1==hour)&&((day>1)&&(day< 7))&&(on_off1==1))
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
