Mình đang cần làm đồ án về báo cháy, sử dụng cảm biến DS18B20 và 8051 hiển thị LCD, trong đó có phần giao tiếp với PC nữa. Mình tìm trên diễn đàng thì thấy có một số mạch dùng con DS18B20 nhưng nối vào chân TX, RX của VĐK, như vậy thì làm sao để giao tiếp với PC nữa., có cách nối nào khác không, mình cần nối 4 con DS18B20 để đo 4 chỗ. Bạn nào có mạch nối 4 con DS18B20 cho mình với, ( mạch đã chạy thực tế) . Nếu có code cho mình xin với , cám ơn nhiều.
Báo cháy sử dụng cảm biến DS18B20 và 8051 hiển thị LCD
18B20 1 chân bus có thể giao tiếp cho rất nhiều con ko nhất thiết là mỗi con 1 chân. Nếu chú viết ko quen thì mỗi con 1 chân cũng đcNguyên văn bởi Vinhanboy Xem bài viếtMình tham khảo thì vẽ mạch thế này, xin các bạn cho ý kiến.
[ATTACH=CONFIG]41059[/ATTACH]
Cho em hỏi với đoạn code này
Ở hàm main chúng ta viếtCode://--------------------------------------- // DS1820 driver // www.GetMicro.com //--------------------------------------- #include<reg8252.h> #include<stdio.h> sbit DQ = P2^0; // connect with DS1820 Data pin //--------------------------------------- // Delay mS function //--------------------------------------- void DelayMs(unsigned int count) { // mSec Delay 11.0592 Mhz unsigned int i; // Keil v7.5a while(count) { i = 115; while(i>0) i--; count--; } } //---------------------------------------- // DELAY at 11.0592MHz crystal. // Calling the routine takes about 22us, and then // each count takes another 17us. // test with KEIL C51 V7.5 //---------------------------------------- void DelayUs(int us) { int i; for (i=0; i<us; i++); } //---------------------------------------- // Reset DS1820 //---------------------------------------- bit ResetDS1820(void) { bit presence; DQ = 0; //pull DQ line low DelayUs(29); // leave it low for about 490us DQ = 1; // allow line to return high DelayUs(3); // wait for presence 55 uS presence = DQ; // get presence signal DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS return(presence); // presence signal returned } // 0=presence, 1 = no part //----------------------------------------- // Read one bit from DS1820 //----------------------------------------- bit ReadBit(void) { unsigned char i=0; DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot DQ=1; for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot return(DQ); // return value of DQ line } //----------------------------------------- // Write one bit to DS1820 //----------------------------------------- void WriteBit(bit Dbit) { unsigned char i=0; DQ=0; DQ = Dbit ? 1:0; DelayUs(5); // delay about 39 uS DQ = 1; } //----------------------------------------- // Read 1 byte from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadByte(void) { unsigned char i; unsigned char Din = 0; for (i=0;i<8;i++) { Din|=ReadBit()? 0x01<<i:Din; DelayUs(6); } return(Din); } //----------------------------------------- // Write 1 byte //----------------------------------------- void WriteByte(unsigned char Dout) { unsigned char i; for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time { WriteBit((bit)(Dout & 0x1)); // write bit in temp into Dout = Dout >> 1; } DelayUs(5); } //----------------------------------------- // Read temperature //----------------------------------------- void ReadTemp(unsigned char * buff) { unsigned char n; EA=0; // disable all interrupt ResetDS1820(); WriteByte(0xcc); // skip ROM WriteByte(0x44); // perform temperature conversion while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete ResetDS1820(); WriteByte(0xcc); // skip ROM WriteByte(0xbe); // read the result for (n=0; n<9; n++) // read 9 bytes but, use only one byte { buff[n]=ReadByte(); // read DS1820 } EA=1; }
Thì giá trị trong MyTemP[] như thế nào ạ. nó là từng bit hay sao a, nếu muốn dùng dữ liệu này để xuất ra thì như thế nào, mình chả hiêu chỗ nàyCode:ReadTemp(&MyTemp[0]);
vào google search : Application Note 162Nguyên văn bởi Vinhanboy Xem bài viếtAnh có chương trình đọc dữ liệu từ DS18B20 hiển thị trên LCD ko ạ, cho em với, em tìm hoài ko thấy. Nếu viết bằng C thì tốt quá.
Các bác cho em ý kiến với. LCD hiển thị lung tung hêt cả lên.
Nhiệt độ từ 20 đến 23 thì LCD hiển thị đúng. Từ 24 độ thì nó LCD hiển thi X88 cho đến 31 độ là X95, đến 32 độ thì lại hiển thị đúng. Lên 40 độ thì nó hiển thị X88 lại. Các bác giúp em với, em sắp nộp đồ án rồi, em tiêu mất.
Code:void ReadTemp(void) { ResetDS1820(); WriteByte(0xcc); // skip ROM WriteByte(0x44); // perform temperatur conversion while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete ResetDS1820(); WriteByte(0xcc); // skip ROM WriteByte(0xbe); // read the result readdata[0]=ReadByte(); readdata[1]=ReadByte(); }Code:void HienThi(void) { unsigned int t; t=readdata[1]; t<<=8; t=t|readdata[0]; t>>=4; lcd_data(t/100+48); lcd_data(((t/10)%10)+48); lcd_data(t%10+48); }Code:void lcd_data(unsigned char c) //CT con doc du lieu tu LCD { RS=1; RW=0; lcd_PORT=c; EN=1; EN=0; delay_5ms(); }
chú giải thích thuật toán chuyển đổi giá trị nhiệt xem, lưu ý con 18B20 cho ra trực tiếp độ CNguyên văn bởi Vinhanboy Xem bài viếtCác bác cho em ý kiến với. LCD hiển thị lung tung hêt cả lên.
Nói thật, em cũng không hiểu chỗ đó nữa ạ, em chép 1 code trên mạng về, chỉnh sửa 1 chút thì nó ra thế.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú giải thích thuật toán chuyển đổi giá trị nhiệt xem, lưu ý con 18B20 cho ra trực tiếp độ C
. Anh giúp em với...
Nhưng mà theo em nghĩ thì khi con DS18B20 đọc dữ liệu thì nó lưu giá trị trong 9 byte, nhưng mà 2 byte đầu thì là nhiệt độ thôi.
Em sửa lại đoạn code thế này
Em tìm trên mạng thì có cái nàyCode:void HienThi_ADC(void) { int thap, cao; unsigned int t; thap = readdata[0]; cao = readdata[1]; thap = thap >> 4; cao = cao << 4; t = thap|cao; lcd_data(t/100+48); lcd_data(((t/10)%10)+48); lcd_data(t%10+48); }
Như vậy thì phần nhiệt độ nguyên sẽ được lưu từ bit 4 đến bit 10, do vậy nên ở cái thấp em sẽ dịch qua phải 4 bit, ở phần cao sẽ dịnh qua trái 4 bit, sau đó OR 2 cái này lại để có giá trị nhiệt độ phần nguyên. láy giá trị này đem xử lý để hiển thị ra LCD. Nhưng có cái lỗi này là từ nhiệt độ 40 đến 47 thì hiển thị sai, còn 48 trở lên đến 55 lại hiển thị đúng, đến 56 lại hiển thị sai, em không biết chỉnh chỗ nào, anh em giúp với, gấp lắm rồi ạ
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
