Đề tài của bạn không khó, nếu không muốn nói là dễ. Bạn phải nói cụ thể thì mới giúp được: dùng vi điều khiển gì? dùng ngôn ngữ gì để code? Kết quả hiển thị như thế nào?
mình chỉ được dùng Ic số thôi.nếu có thể bạn có thể chỉ cho mình sơ đồ khối hay sơ đồ nguyên lý đươc không.yahoo hikaru71020@yahoo.com
cố giúp mình nha bạn
8 bít tức là có đến 255 giá trị được đọc về mà chỉ cho dùng linh kiện kỹ thuật số thì tôi e là hơi khó, lúc trước có một học trò tôi làm mạch này bằng con ADC 8 bit tên MAX1114 nhưng củng không thành công
đây là datasheet của nó có cả sơ đồ mạch mẩu MAX1114 pdf, MAX1114 description, MAX1114 datasheets, MAX1114 view ::: ALLDATASHEET :::
một số IC thuộc họ này như max1125 max1150, max1121... chúc bạn thành công
bạn lên mạng tìm kiểu adc R2R. nó dùng điện trở và một con ic thuật toán như lm324 ấy.mạch nó đơn giản lắm
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
