Anh ơi bài của anh chairman_t chạy ngon mà..E hiểu ý anh nói..E chưa nghiên cưu xâu đc.E giờ chỉ muốn biết cách mã hóa số để chiều nay báo cáo mà khó.Muốn hiểu mà không được chỉ điểm.Toàn vào ngõ cut..chán chẳng muốn học
anh còn chưa buồn nhòm cái code của em ... mới chỉ bình luận cái hình mạch thôi .
Dạ Vâng mạch của em sai rồi mà.anh chairman_t sửa cho e rồi..Nhưng anh ý sửa mạch e hiểu nhưng cách anh ý mã hóa các số 0.2.4.6..8 thế nào em không biết.Có anh chị nào bổ túc e cái này..(mã hóa sô liên quan đến thay đổi gì đó trong mach hay nó được mã hóa khi viết code...).E cảm ơn
Ghép nối pic16f877a voi nut bam + led 7 thanh :Viết code thực hiện công việc sau->Hiển thị lần lượt các số từ 0, 2, 4, 6, 8 thông qua điều khiển bằng nút nhấn để mỗi khi nhấn nút bấm thì số tăng lên 2. Chẳng hạn, Led 7 thanh đang hiện số 2, ta nhấn nút bấm 1 lần sẽ hiện ra số 4...
Mạch của em đây[ATTACH]44425[/ATTACH]
Code(phần mềm C)[ATTACH]44424[/ATTACH]
.Anh chị bỏ chút thời gian chỉnh sữa giùm e hay anh chị viết code khác thì gửi giùm em.E cảm ơn nhiều!!!
mình thấy bài này đơn giản mà bạn, bạn chỉ cần dùng một biến toàn cục để lưu giá trị đếm số lần nhấn, sau đó dùng hàm switch để đọc xem giá trị của biến đó là bao nhiêu rồi xuất ra port giá trị tương ứng của số. cái này là một bài đơn giản mình nghĩ bạn nên tự viết, mình không giỏi lập trình nhưng cũng hiểu được là để lập trình tốt thì phải đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp, với một bài đơn giản mà bạn đã nhờ người khác code giùm mình rồi thì sau này khi gặp các bài khó hơn chắc chắn sẽ không kham nổi đâu. theo mình mục đích của bài này là giúp bạn:
1. làm việc với ngắt ngoài
2. làm quen dần với việc viết code
3. xử lí được chống dội phím khi nhấn
chúc bạn học tốt nhá, mong được tới ngày học vi xử lí quá
Không thấy thông tin gì ... chắc trượt thẳng cẳng rồi ... giờ giúp chắc vẫn chưa muộn, cứ nhiệt tình đi
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
