các bác cho e hỏi chút,e mua con cảm biến pir d203b dung để phát hiện ng.e có thể đấu trực tiếp vào vdk ko hay phải qua bộ khuếch đại nữa hay bộ gì nữa.
Cảm biến phát hiện chuyển động pir
cái này có 3 chân.2 chân cấp nguồn 1 chân tín hiệu.ý e hỏi là xem nó có có cần qua mạch gì ko.hay xài trực tiếp đc vậyNguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtbạn thử kết nối và đo dòng áp ngõ ra xem thế nào
thông thường tín hiệu ngõ ra của nó ở dạng on - off thôi
vậy ah.thế cái này cho trực tiếp vào vdk là quét đc tín hiệu hả a.Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
thanks bạn nha.mình định dùng nó cho cảm biến ở cửa tự động.khi có ng thì báo tín hiệu về mở cửa.dùng cái này ko biết có ổn ko?Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtBạn định làm j? Thì 3v đó kick vào vdk tại chân đó sẽ hiểu mức 1. phần còn lại là viết code. >.<
cảm ơn bạn nha.để mình thử dùng xem thế nào.đầu tư cũng tốn phết.heNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtTầm của nó được khoảng 4m. Cũng nhạy.
nó còn nhìu thứ nữa bạn ah(động cơ ,mạch điều khiển mạch nguồn.mạch điều khiển động cơ....phần cơ khí nữa)he.Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtc0n pir 70k. vdk 20 chân( 89c2051) 20k chung lại >= 100k ^^!
Mà tiện thể bạn có mạch điều chỉnh động cơ DC quay thuận nghịch nào chạy ngon ko.cho mình xin cái.mình lảm 2 mạch rùi mà ko chay dc
con này nó thick hợp xẵn mạch cầu H vào trong nó rùi có phải ko bạn.để mình thử dùng nó xem.thanks bạn nhaNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtMình biết con L298N giá 40k Điều khiển 2 động cơ,thuận nghịch. nguồn nuôi 5V.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
