Mấy anh cho em hỏi tí được không? Hiện tại e đang làm 1 mâm xoay (nhưng không dùng động cơ gì cả, vì chỉ quay bằng tay thôi), ban đầu muốn chế tạo 1 ổ bi thật tốt để mâm xoay được nhẹ nhàng, nhưng đến khi chế tạo đc ổ bi ok rồi thì...lại phát sinh vấn đề: mâm xoay quay nhanh quá không thể tự hãm được nếu không dùng tay giữ lại. vậy có thể cho em hỏi dùng cơ cấu gì hay cách gì để có thể hãm nó lại được ko? Nhưng không dùng động cơ gì đâu nhé! Chỉ dùng các cơ cấu cơ khí đơn giản thôi...nếu có thể được ( Miêu tả chút: mâm xoay đc đặt trên ổ bi, vẫn chừa trục dư lại hơn 100mm, độ hở giữa mâm xoay và mặt bàn là khoảng 5mm), vậy để hãm mâm xoay lại mà ko ảnh hưởng đến tốc độ quay hay chỉ giảm 1 chút tốc độ quay thôi thì mình nên dùng cách gì? Nếu các anh biết thì chỉ giúp em với??? Em cảm ơn
Cần mấy anh trợ giúp về hãm mâm xoay nhưng không dùng động cơ
Tags: None
Lấy chiếc dép ( loại dép tông hoặc dép cao su thì càng tốt) . Mỗi lần cần hãm tốc độ thì dùng tay ấn cái dép này vào cái mâm xoay .
=> Nhớ ngày xưa đi xe đạp không có phanh , cần phanh thì lấy chân đâp vào bánh trước là ok.he he- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
mấy anh ơi, ko phải là gian lận gì đâu... Chẳng qua là vừa rồi em cố làm cho được mâm xoay để đặt dây điện, khi kéo dây điện nằm trên mâm xoay đó thì mâm xoay sẽ chuyển động theo (vì mâm xoay có lồng ôm chặt bó dây điện từ bên trong bó dây, dễ tưởng tượng mà, pk?) E cố làm cho ổ bi đồng trục thật chính xác nhưng làm xong rồi mới biết là không như dự tính, mâm xoay ko tự dừng lại được mặc dù mình đã ngừng kéo sợi dây điện đó (do lực quán tính). Nên bí quá mới phải nhờ các anh giúp đỡ, nhưng chỉ dùng cơ cấu phanh cơ học hoặc dùng cơ cấu ma sát gì thôi chứ không được dùng động cơ, chỉ thực hiện bằng tay thôi (chân cũng được). Cố giúp em với, thật sự đang rất bí
thử dùng một con lăn tỳ lên mâm , ép con lăn bằng lò xo xem sao ?Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, nhưng cách em cần phải hay hơn như vậy 1 chút xíu nữa. có nghĩa là có thể hãm được việc quay theo quán tính của mâm xoay nhưng vừa phải đảm bảo ko ảnh hưởng đến năng suất, ko ảnh hưởng đến sản lượng làm được. Nếu dùng cách như anh nói: dùng cơ cấu con lăn + lò xo thì là cơ cấu giảm xoay nhờ ma sát nhưng lại là hành động online rồi, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản lượng đấy, như vậy năng suất sẽ giảm. A còn cách nào hay hơn ko anh? Chỉ giúp em với.Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtthử dùng một con lăn tỳ lên mâm , ép con lăn bằng lò xo xem sao ?
Dù sao thì phải cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ
có thể cho sợi dây của bạn đi qua 3 điểm tì ,khi kéo dây 3 điểm đó thẳng hàng vì sức căng sợi dây*lưu ý điểm giữa không cố định và là cánh tay đòn có lò so kéo*
khi dây không được kéo,dây chùng lại,dưới sức kéo của lò so làm 3 điểm trên lệch nhau dây thành chữ z sợi dây không đùn ra nữa.đồng thời vì điểm giữa là cánh tay đòn đầu kia có má phanh áp vào mâm làm mâm bị phanh
như vậy khi kéo phanh tự động nhả ra ,dây thẳng hàng.khi dừng kéo cả dây lẫn mâm tự động bin hãm lạiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Là sao anh? cơ cấu này vẫn dùng điện và cảm biến àh? anh có thể nói rõ hơn đc ko? Có thể dùng cơ cấu j, phức tạp tí cũng đc, nhưng ko dùng đến bất cứ động cơ j và ko dùng điện... chỉ dùng tay thôiNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVậy thì phải làm cơ cấu hơi phức tạp tí: khi dây căng (bị kéo) thì nhả phanh. Khi ngưng kéo, dây chùng xuống thì phanh tác động.
Cảm ơn anh vì dã giúp đỡNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcó thể cho sợi dây của bạn đi qua 3 điểm tì ,khi kéo dây 3 điểm đó thẳng hàng vì sức căng sợi dây*lưu ý điểm giữa không cố định và là cánh tay đòn có lò so kéo*
cách làm của anh cũng khá hay. Nhưng nếu làm như vậy, cần lực bao nhiêu để thắng được lực đàn hồi của lò xo nói trên, vì lò xo còn gắn thêm với 1 cơ cấu má phanh nữa, có nghĩa là lực kéo sẽ hơi ...năng đấy anh àh...? Và sẽ khó thao tác và...giảm năng suất. Điều này thì ko đc cho phép
Nếu anh có thể nói rõ hơn hay đính kèm theo file mô tả sơ sơ cho em thì e có thể hiểu hơn cách của anh làm
Cảm ơn anh nhiều
cách của tôi hoàn toàn bằng cơ khí.vì là cánh tay đòn lên nặng hay nhẹ là do sự sắp đặt của chục cánh tay đòn cho hợp lýĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
em cảm ơn a vì đã giúp đỡ, cách của a xem ra khá hay đấy. Cơ cấu này cũng khá hay. Nhưng cần xem xét 1 điều. Bó dây đã nằm trên mâm xoay và đc kéo bằng tay đến độ dài cần thiết thì...cắt. Và đã nằm trên mâm xoay, mâm xoay thì xoay rất tốt và ko tự hãm đc_điều này có nghĩa là gần như sợi dây ko thể nằm trong tình trạng "được kéo căng", vì 1 đầu đc kéo đi nhưng đầu kia lại ko có gì cố định làm cho nó có khả năng căng lên đc, và nếu có căng lên thì cũng rất ít (hầu như đều ở tình trạng bị hơi chùng chùng xuống). Vì vậy lực căng sẽ ko đủ lớn để có thể thắng đc lực đàn hồi của lò xo nên e nghĩ sẽ khó có khả năng kéo cần phanh ra để mâm xoay đc. ở cơ cấu này, hãm rất tốt nhưng mình phải suy nghĩ cần lực căng, lực kéo bao nhiu để có thể thắng đc lực đàn hồi của lò xo.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Thì chỉ cần hệ thống đòn bẩy thôi. Khi dây căng thì 1 đầu bị kéo lên, đầu phanh hạ xuống khỏi mâm. Dây chùng thì trọng lực kéo đầu dài xuống làm má phanh tì vào mâm
Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Vì đây là đề tài e đã làm và đã áp dụng thực tế nên có lẽ hơi khó 1 chút, thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng đôi khi đơn giản lại...khó
hôm nay, 02:14 -
