điều khiển 48 led đơn
  • bjminhphung
    • Jun 2011
    • 20
    hiện tại e muốn điều khiển 48 led đơn nhưng vdk chỉ có tối thiếu là 32 chân điều khiển ah. 48 led đơn mắt riêng mỗi con led là 1 đầu ra của vdk nhé. mình đọc và biết là phải nối 2 vdk với nhau nhưng k biết cách nối và lập trình sao cả bác nào pro đi trước chỉ giáo với
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    đơn giản thì mỗi con bỏ ra 1 chân để giao tiếp,1 con làm master và 1 con slave.Nghĩa là 1 con làm chủ đk con kia.
    khi xuất hết chân của con chủ thì setb cho chân đk lên mức cao hay thấp tùy,con kia dùng lệnh JB hay JNB để hoạt động.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • bjminhphung
      • Jun 2011
      • 20
      bạn có sơ đồ nguyên lý và code điều khiển 2 vdk k gửi cho mình với chứ mình k biết mà bạn nói zậy mình k hình dung ra nó như thế nào cả
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        Nguyên văn bởi bjminhphung Xem bài viết
        ko có,gợi ý thế rồi suy nghĩ đi,thay vì 2 con chạy độc lập thì con này sẽ đk con kia chạy,Xem lại các lệnh như JB JBC JNB.... rồi viết thử đi.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • boynghean
          • Dec 2010
          • 448
          mác chi bạn phải làm vậy ?
          bạn dùng ic giải mã đi vd 595 hai 541 hay 138 tha hồ cho bạn làm kìa mà rẻ nữa
          dùng cổng nối tiếp để giao tiếp 2 con với nhau,89 có chức năng này mà
          MOV NHÀ,ANH
          MOV NHÀ,EM
          ADD ANH,EM
          • chipmickey
            • Aug 2005
            • 214
            Chắc bạn chưa hiểu hết về vdk rồi, bạn biết kỹ thuật quét led ko? Chỉ một con 89c51 có thể điều khiển được 8x24= 192 con led đấy. Nếu có thêm ic ghi dịch thì cở 1000 con led là bình thường. Bạn xen lại mấy luồng quét led sẽ hiểu thêm.
            hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
            • dinhnam123
              • Oct 2009
              • 102
              dùng 1 con VĐK đi pan! dùng thêm IC mở rộng chân í
              Mở rộng chân ra theo chuẩn song song dùng IC 74HC573
              • bjminhphung
                • Jun 2011
                • 20
                #8
                các bạn có thể nói rõ hơn tí dc k mình còn mơ hồ quá
                • bjminhphung
                  • Jun 2011
                  • 20
                  #9
                  thế khi bạn nạp code thì nạp zô 1 con hay 2 con thế bạn
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #10
                    tất nhiên là 2 con rồi,nạp 1 con con,còn con kia trắng lấy gì nó chạy.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • anh_hung_21
                      • Sep 2011
                      • 313
                      #11
                      èo đk led chưa rành thì nên học cách mở rộng cổng bằng ic ghi dịch hoắc chốt dữ liệu đã chơi song chíp khó hiểu và tốn kém.dùng 595 kìa mở vô tư.vào datasheet xem rồi có gì bàn luận tiếp
                      bjminhphung Tìm hiểu thêm về bjminhphung
