Đo dòng điện cỡ vài mA , 100 kHz ???
  • nguyenhuuson
    • Aug 2011
    • 41
    Em đang làm đề tài nghiên cứu khoa học bên chuyên nghành điện tử y sinh cần đo kiểm tra dòng điện nhỏ cỡ vài mA , tần số cao khoảng 100 kHz, xin các bác chỉ giúp làm thế nào , có thiết bị nào đo được các thông số như trên không , bán ở đâu ?
    Thanks các bác nhiều !
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi nguyenhuuson Xem bài viết
    đồng hồ đo uA ( loại dùng kim ) là đo được tuốt ... bán đầy chợ giời ... mấy chục K 1 cái !
    • nguyenhuuson
      • Aug 2011
      • 41
      thanks bác queduong , có loại số không bác ?
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        số nó qua mạch xử lý ... để đo được tần cao ... đồng hồ chuyên dụng thì chết tiền. làm cái Ampe kế bằng kim ... bên trong có mỗi con điện trở và cuộn dây thế là đo ngon rồi . ( ngon bổ rẻ )
        • hoahauvn2
          • Jan 2011
          • 795
          Tông cửa phòng thí nghiệm thực hành của trường bạn và hét to: " CHO MƯỢN CÁI OSCILLOSCOPE " là giải quyết xong mọi chuyện ấy mà, ko cần rườm rà tốn kém còn lại chỉ là chất lượng con oscilloscope đó thôi (hơn cả ngon bổ rẻ)
          • nguyenhuuson
            • Aug 2011
            • 41
            Ý bác hoahauvn2 là thêm một tải thuần trở vào mạch và đo điện áp hiển thị trên Osscillo và I=U/R ?
            • superhieu1
              • Jul 2010
              • 1884
              mà đo dòng liên quang gì đến tần số? đo dòng trung bình thôi
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                mà đo dòng liên quan gì đến tần số? đo dòng trung bình thôi
                Đo điện xoay chiều bằng đồng hồ kim thì có phụ thuộc tần số đó bạn ạ.
                - Diode nắn thường là diode tiếp điểm nhưng vẫn tồn tại điện dung nội nên ở tần số càng cao thì sai số càng lớn.
                - Cuộn dây khung đo có tính điện cảm nên cảm kháng thay đổi theo tần số và nếu bạn đo dòng bằng cách mắc nối tiếp (kiểu cổ điển) thì sai số khá lớn.
                Vì vậy tốt nhất là đo điện áp trên phụ tải rồi chia ra như #6. Nhưng ... nhớ là phải đúng là tải thuần trở nhé.
                Tuy nhiên, đo như bác QD bày thì tiện, cũng chẳng sai nhiều lắm,...
                • nguyenhuuson
                  • Aug 2011
                  • 41
                  #9
                  thanks các bác , phải bắt tay vào làm thử thôi !
                  • nguyenhuuson
                    • Aug 2011
                    • 41
                    #10
                    Thưa các bác là em cần đo dòng một cách chính xác gần như tuyệt đối , em đang thiết kế một cái nguồn dòng đầu ra khoảng 4mA, 100kHz phục vụ nghiên cứu đo lưu huyết trong chuyên ngành y sinh . Như vậy nếu dùng oscillo hay đồng hồ kim thì sai số mất rồi , khó đánh giá chất lượng chính xác của nguồn dòng . Em đang tính mua cái Kyoritsu 1009 nhưng nghe chừng hơi đắt với túi tiền sinh viên . Mà không biết nó có đo được dòng theo yêu cầu không . Bác nào tư vấn cho em được không?
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Kyoritsu 1009 : ~ 1 triệu đồng. Mua được cái máy đo xịn, dùng cẩn thận được cả chục năm trở lên thì đâu có đắt.
                      Mua mấy cái rẻ tiền thì mau hỏng (rẻ tiền mau hỏng) tính cộng dồn cũng vậy... chỉ được cái là luôn có đồ "mới" để xài.
                      Cái Kyoritsu đó đo được tần số đến 10MHz (theo quảng cáo), nhưng không biết đo dòng AC ở tần số 100kHz thì có chính xác không.
                      • nguyenhuuson
                        • Aug 2011
                        • 41
                        #12
                        Thưa các bác , thật đáng buồn là hiện tại em chưa tìm thấy phương án nào đo được yêu cầu trên . Hum nay định mua con Kyoritsu 1009 , lúc đọc thông số thì đo tần số được 10Mhz , dòng cỡ uA nhưng khi đọc manual của nó thì khi đo dòng tần số đáp ứng được chỉ dưới 400Hz . Em cần đo chính xác nên osscillo không bảo đảm được chính xác từng mA do thang đo.
                        • thuaimi
                          • Sep 2005
                          • 806
                          #13
                          Haizzz, Kyoritsu hay thậm chí cả FLUKE (hàng hiệu xịn nhé) cũng chẳng hợp lý trong món này của bác. Thiết nghĩ rằng bác nên theo các chỉ dẫn của các MOD trong #2; #4; #8 của thread này là ổn. Rồi sau đó bác muốn chuyển đổi từ đồng hồ đo kim (analog) sang hiển thị số hay đồ họa gì đó thì tùy. Có điều, người ta đã có những giải pháp "chuyển đổi" chỉnh lưu đo đạc và bù trừ tín hiệu thông minh hơn, bác nên tham khảo thêm nữa. Một ví dụ như ở đây (file của bài báo ~1,5MB nên không post lên đây được, bác down về đọc xem nhé):
                          Trước đây người ta vẫn đo lưu huyết bằng đồng hồ chỉ thị kim (cơ) và hiển thị bằng thiết bị ghi trên băng giấy đó sao...
                          Hy vọng thông tin có ích với bác.
                          nguyenhuuson Tìm hiểu thêm về nguyenhuuson
