Đấu dây điều khiển cho biến tần KEB F4 ???????
  • mryalamen
    • Mar 2011
    • 119
    Tình hình là đi thực tập trong xưởng nhà máy có cái biến tần đời cũ KEB F4 cần đấu dây, viết báo cáo. Mà em đọc hết tài liệu biến tần hiện nay chân cẳng khác con F4 này quá trời. Huynh nào đọc bảng chân cẳng em nó mà có kinh nghiệm kết nối chỉ em với.
    Em đấu phần nguồn, động cơ xong hết rồi. Chỉ còn cái đám domino điều khiển không biết đấu dây sao nữa, theo em biết hiện giờ để đk biến tần cần các chân:
    + Digital in : forward và reserve (đảo chiều quay)
    + +10V Vref để đưa vào chân 1 biến trở.
    + Analog speed input (chân 2 biến trở) -(analog setpoint input ?) --- mà F4 có tới 4 chân REF1+ ; REF1- ; REF2+ ; REF2- thì em chẳng biết đấu làm sao lun?
    + Reset
    + conctrol release (enable ?)
    + Analog RPM output (tốc độ động cơ).
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    Để điều khiển tần số bằng chiết áp bên ngoài:
Name:	KEB F4 - Setpoint.JPG
    Gửi lại tài liệu của bạn đang đọc để tôi giúp. Tôi download trên mạng nên thấy nó khác với đoạn mà bạn gửi.
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • mryalamen
      • Mar 2011
      • 119
      Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]61260[/ATTACH]
      Cám ơn huynh. Bộ full datasheet đây ạ: 00f4feak300.pdf
      Em cũng dowload trên google à. Sẵn em tìm được cái hình đấu dây của nước ngoài lun đây
      • quynhnb
        • Aug 2009
        • 696
        Có phải là bạn đã có biến tần và đang chạy nhưng muốn vẽ lại cách đấu dây của nó ?
        Dùng biến trở ngoài thì như trên tôi có chụp lại phần đấu biến trở.
        còn tín hiệu điều khiển thì 10 là Com , 3 thuận , 4 là ngược.
        Nếu 10 nối với 3 thì biến tần chạy thuận, 10 nối với 4 thì biến tần chạy ngược.
        Mr.Quỳnh 0978706839
        • mryalamen
          • Mar 2011
          • 119
          thanks huynh nhiều nha.
          mryalamen Tìm hiểu thêm về mryalamen
