Cứ datasheet mà quất bác à Digital to Analog Converter - Precision DAC (=<10MSPS) - TLC7226 - TI.com
Con này có 4 bộ DAC 8 bit, đường dữ liệu digital chung từ DB0-DB7 cho cả 4 bộ. Dùng chân A0 & A1 (kết hợp chân WR) để chọn 1 trong 4 bộ DAC. REF là chân điện áp tham chiếu, nó sẽ tương đương với mức digital là 255. E đọc sơ datasheet rồi chém gió một tí thôi, mấy bác đừng chém e lại nhé..he he
- Chân VDD đấu vào VDC=12V
Chân Vss đấu vào VDC=-5V ( nếu không cần ra điện áp âm thì Vss=GND)
Chân Vref đấu vào VDC=8V
- Trong con này có 2 chân A0, A1 dùng để chọn 1 trong 4 ngõ ra ( OUTA, OUTB, OUTC, OUTD).
- Sau khi chọn xong thì cho chan WR xuống GND.
- Cuối cùng cho 8 bit data vào 8 chân DB0-DB7.
- Dùng VOM số đo tín hiệu ngõ ra. có điện áp là ok.
Giá trị điện áp ra tính theo công thức trang 9 của datasheet
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
