làm cái đồ án đo nhiệt độ hiển thị trên lcd mà ko bt có đúng ko, các anh có thì cho em xin tí để khao khảo. rất mong các bạn giúp đỡ.cảm ơn nhiều.
có ai có đồ án đo nhiệt độ dùng họ 8051 cho em xin để khao khảo ti.
Tags: None
Đây là đồ án tốt nghiệp mình vừa hoàn thành: "Đo điều khiển và giám sát nhiệt độ" giao tiếp với may tính bằng VB6 chạy rất cool.
Đây là hình ảnh dao dien VB:
Hình mô hình:
Bạn nào quan tâm thì liên hệ mình: vantrinh9290@gmail.comEmail:
Phone: 0969 226 539
dùng nhiệt độ lm35 và hiển thị trên lcd ban nà. bạn có ko cho mình xin kham khảo đk không thế?Nguyên văn bởi hoangbaolam Xem bài viếtđo nhiệt độ dùng lm35 hay ds18b20....hiển thị led 7 đoạn hay lcd thế?
Cái này có thể giúp bạn. Mà bạn làm rồi up lên để mọi người xem và chỉ thêm chứ đừng nên xin như thế.Nguyên văn bởi 0989811592 Xem bài viếtdùng nhiệt độ lm35 và hiển thị trên lcd ban nà. bạn có ko cho mình xin kham khảo đk không thế?
My FilesEmail:
Phone: 0969 226 539
hi, bạn ơi bạn có mạch đo nhiệt độ & cảnh báo không cho mình tham khảo vớiNguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtCái này có thể giúp bạn. Mà bạn làm rồi up lên để mọi người xem và chỉ thêm chứ đừng nên xin như thế.
My Files
mình mới học lớp 12 thôi nên chưa biết về code cho vi điều khiển
mình muốn làm 1 cái để đo & cảnh báo nhiệt độ phòng thôi
bạn vô bảng trả lời đầy đủ có chức năng tải file đấy (với điều kiện bạn phải nén thành file zip).sao mình ko tải file lên đk nhỉ, mình chỉ mới làm được mạch với chương trình của nó.
hoặc bạn up lên host khác cũng đượcSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
dùng con đó phải có adc nữa nếu làm chơi đâu có chính xác.....ds18b20 ok hơn......Nguyên văn bởi 0989811592 Xem bài viếtdùng nhiệt độ lm35 và hiển thị trên lcd ban nà. bạn có ko cho mình xin kham khảo đk không thế?
cách tiền bối xem mạch đó thế nào. có sai sót j gúp em với
#include <regx52.h>
//---Dinh nghia cho LCD
#define RS P1_0 //RS=0 => code,RS=1 => data
#define RW P1_1 //RW=0 => ghi,RW=1 => doc
#define EN P1_2 //Chan chot
#define lcd_port P0
#define busy P0_7
//------Dinh nghia cho ADC
#define INTR P3_3
#define RD P3_7
#define WR P3_6
unsigned char ADCdata;
void delay_ms (unsigned int delay){
unsigned char i=121;
while(delay--){
while(i--){}
void wait_busy ()
busy=1;
RS=0;
RW=1;
while (!busy);
EN=1;
EN=0;
//---------------Ham ghi lenh--------------------
void lcd_putcmd(unsigned char cmd)
RS=0;
RW=0;
lcd_port=cmd;
EN=1;
EN=0;
wait_busy ();
//---------------Ham ghi du lieu------------------
void lcd_putchar(unsigned char chr)
RS=1;
RW=0;
lcd_port=chr;
EN=1;
EN=0;
wait_busy ();
//---------------Ham khoi tao LCD-----------------
void lcd_init()
delay_ms(15);
lcd_putcmd(0x38);
delay_ms(5);
lcd_putcmd(0x0C);
delay_ms(2);
lcd_putcmd(0x01);
delay_ms(2);
//---------------Ham xoa LCD----=------------------
void lcd_clear(){
lcd_putcmd(0x01);
//---------------Ham ghi 1 chuoi ki tu ------------
void lcd_putsf(unsigned char *s){
while (*s){
lcd_putchar(*s);
s++;
//---------------Ham dinh toa do LCD---------------
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y){
lcd_putcmd((0x80+y*64)+x);
delay_ms(1);
void ReadADC()
WR=0; // Bat dau chuyen doi gia tri tu ADC
delay_ms(5); // Tao tre de cap nhat du lieu tu ADC
WR=1; //
while(!INTR);
RD=0; // Nhan du lieu da duoc chuyen doi
ADCdata=P2;
RD=1;
void PrintADC()
lcd_gotoxy(6,1);
lcd_putchar(ADCdata/100+48);
lcd_gotoxy(7,1);
lcd_putchar(ADCdata%100/10+48);
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_putchar(ADCdata%10+48);
void main (void)
lcd_init();
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putsf("NHIET DO LA:");
lcd_gotoxy(10,1);
lcd_putsf("do C");
while(1)
ReadADC();
PrintADC();
delay_ms(100);
Bạn so sánh giá trị nhiệt độ là có thể điều khiển đc thiết bị, hay cảnh báo chẳng hạn.Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếthi, bạn ơi bạn có mạch đo nhiệt độ & cảnh báo không cho mình tham khảo với
hoặc bạn up lên host khác cũng đượcEmail:
Phone: 0969 226 539
hi mình cần nó hiển thị nhiệt độ & cảnh báo (cài đặt nhiệt độ = nút nhấn)Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtBạn so sánh giá trị nhiệt độ là có thể điều khiển đc thiết bị, hay cảnh báo chẳng hạn.
thế nhưng mình chưa biết viết codeSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Viết rồi up lên anh em chỉ bảo nhau chứ ko ai rảnh ngồi viết code dùm bạn đâu!Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếthi mình cần nó hiển thị nhiệt độ & cảnh báo (cài đặt nhiệt độ = nút nhấn)
thế nhưng mình chưa biết viết codeEmail:
Phone: 0969 226 539
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
