Chính vì đặc thù thiết kế độc quyền như thế nên giá khi thay ic tiết chế chính hãng nó mới trên trời dưới biển, mấy trăm đến cả triệu đồng, trừ khi mua con hàng fake xuất xứ TQ
Nhờ mọi người giúp e vấn đề này với ạ
Nhìn lại thì đúng là diode trio cũng là thành phần của cầu nắn 3 pha. Và đã hiểu rõ vấn đề: đèn sẽ sáng khi có chênh lệch đáng kể điện áp giữa đầu ra của diode trio và cực dương bình, túc điện áp máy phát thấp hơn điện áp ắc quy. Đúng đó là đèn báo sự cố máy phát (chưa nổ hoặc phát ra điện áp yếu hơn bình.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác nhầm rồi, con trio chỉ được xem là chỉnh lưu bán kỳ NẾU cực âm là điểm trung tính của mạch sao. Trong mạch này cực âm có 3 con diot nữa nên nó là chỉnh lưu cầu.
Bây giờ giả sử áp ắc qui là 12V. Áp đỉnh máy phát là 11,9V. Không có dòng qua 3 con điot cầu trên nên ta có thể cắt bỏ 3 con diot này đi mà không ảnh hưởng tới mạch. Có phải trio và 3 con diot cầu dưới tạo thành 1 chỉnh lưu cầu không? Không tin thì bác cứ mô phỏng thử xem áp ra của trio là bao nhiêu.
Máy phát điện mới cần mạch AVR để ổn áp. Còn đây là củ sạc nên mạch này là mạch điều khiển dòng sạc, xem phần diot zener là biết ngay.
Xe nào đèn sáng khi sạc? Cứ vào diễn đàn ô tô hỏi thử.
Regulator chính là chức năng AVR rồi, đâu cần AVR nào khác nữa?
Cám ơn tất cả mọi người!
À vậy thì phải rồi...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
bạn lưu ý là trong hình trên không có bộ phận kiểm soát xạc đâu nhé , bộ xạc nằm ở chỗ khác , mạch điện đó chỉ là AVR cho bộ kích từ roto thôi. loại này dùng mạch điện tử , mẫu đó là của máy phát của xe MTZ liên xô . và cũng là nhiều loại khác tương tự như vậy
Mà theo như bác thì dòng sạc luôn ổn định phải không ?.
Thực tế em thấy không có mạch ổn áp, chạy nhanh thì áp ra lớn, vậy đó, hay tại đối với máy cắt lúa người ta cho đơn giản đã bỏ qua phần ổn dòng sạc rồi....
Mạch trên không có kiểm soát dòng nạp nhưng có ngắt sạc đi bình đầy.
Đèn sẽ tắt khi sạc theo em là vậy, và khi không sạc được thì đèn vẫn sáng giống như khi mạch bị lỗi, không có áp ra tại triod diod thì sẽ sáng đèn giống như khi chưa nổ máy hoặc hư sạc không sạc được, em có thấy 1 con sạc bị hư mà đèn nó vẫn sáng khi mở. Không biết các loại sạc khác sao, có thể khác...Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác nhầm rồi, con trio chỉ được xem là chỉnh lưu bán kỳ NẾU cực âm là điểm trung tính của mạch sao. Trong mạch này cực âm có 3 con diot nữa nên nó là chỉnh lưu cầu.
Mạch này em nghĩ không có ổn dòng bác à, zener là để tắt mạch cấp dòng cho roto không kích từ nữa, để không sạc nữa khi sạc đầy, bác thấy từ 12v của acquy nó đi vô R rồi tới zener không, nó là để dò áp tại acquy xem đủ áp chưa cho mạch tắt không sạc nữa. Em nghĩ vậy.
Trio diod là nắn toàn kỳ đúng rồi em nhầm.
trong mạch nạp ắc quy kiểu cũ dùng máy phát này thì bộ phận xạc nằm ở một hộp khác , đồng hồ AMP chỉ thị dòng đang xạc để biết bình còn nhiều hay ít khi máy phát đang vận hành (xe chạy) , điện áp xạc ra ổn định khi vòng tua máy 1/3 trở lên , dòng xạc thì tùy theo dung lượng của bình , khi dòng xạc nhỏ hơn định mức (bình đầy) thì rơ le sẽ nhả tiếp điểm xạc , máy phát chạy không tải, dòng cao nhất của máy phát ra khoảng 30A.DC , nhưng khi xạc bình thì dòng sẽ nhỏ hơn do qua điện trở hạn dòng , điện trở này đi kèm với bộ ngắt xạc .Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
À.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
Máy phát và sạc nó hơi khan khác....
Vậy là cái kiểu sạc không có cục sạc để ổn định mà cấp thẳng áp ra vào bình luôn thì bình chắc mau tèo lắm bác nhỉ.
Tất nhiên không bền bằng loại dùng ic tiết chế có mạch phức tạp rồi. Nó còn có chân ra điều khiển ga tự động và vài chân chức năng khác nữa. Như thế chỉ nổ máy với ga tự động thôi thì CS máy phát sẽ cực tiểu với dòng nạp bình theo chuẩn. Khi bật thêm các thiết bị như máy lạnh, VIDEO,... khiến dòng nạp accu thấp đi thì nó sẽ điều chỉnh ga tự động tăng lên cho đủ CS.Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
À.
Tuy như thế , mạch tiết chế đơn giản kia cũng không đến nỗi nhanh chóng làm hư bình do quá sạc, vì thường nó đặt áp max accu có 13-13.6V thôi, lúc đó, nếu bình quá yếu thì đề đã không nổ máy, mà đề nổ thì áp sau đề cũng phải từ 12V trở lên. Accu thì từ 45-100Ah, có thể sạc dòng 1/4C, CS máy phát thì cũng chỉ 50A đổ lại, mà sau khi nổ máy thì đâu chỉ duy nhất sạc bình. Do đó, lúc tệ nhất thì accu cũng chỉ nạp dòng cỡ C/2 trong vài giây là cùng.
Theo sơ đồ thì nó lấy áp của ắc qui để điều khiển dòng sạc. Thực tế có thể nó áp ngay ngõ ra củ phát. Nếu dòng lớn sẽ tạo sụt áp trên đường dây, áp tại củ phát cao hơn ắc qui một chút. Zener dẫn mạnh làm giảm dòng kích từ -> giảm dòng sạcsau.ph
Mạch này dùng trans nên dòng sẽ giảm từ từ chứ không ngắt ngay như dùng opamp so sánh được.Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtMạch này em nghĩ không có ổn dòng bác à, zener là để tắt mạch cấp dòng cho roto không kích từ nữa, để không sạc nữa khi sạc đầy, bác thấy từ 12v của acquy nó đi vô R rồi tới zener không, nó là để dò áp tại acquy xem đủ áp chưa cho mạch tắt không sạc nữa. Em nghĩ vậy.sau.ph
hôm nay, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
