Ai giúp em xem mạch này với, em vẽ để làm đồ án môn học nhỏ, chuyển từ 220V 50Hz sang 20V 10A, mà phần dòng diện nó cứ hiện bằng 0 như trong đây.
e xin cảm ơn
Trước hết em bỏ con Q2 va Q3 ra rồi chạy lại coi mình có ra 24V và chịu dòng được không. Nên đọc kỹ datasheet của con 7824 coi dòng Max là bao nhiêu. Sau đó mới gắn thêm Q2 và tăng dòng lên
e xin cảm ơn
Ko có tải dòng ko bằng 0 thì phải bằng mấy?
Dùng 7824 thì nguồn vào phải 25.5VDC trở lên, tương ứng với 19VAC, 15.8V thì ăn nhằm gì?
QUAN TRỌNG: dùng 7824 thì ra 20V kiểu gì? Có phải vì thế mà bạn cố tình giảm nguồn AC đầu vào để đâu ra là 20V? Nhưng đó ko phải là ổn áp nhé
Dạ mạch ấy của chú hông chạy được đâu ạ. Tran sít tơ thì cực bê nối với e qua trở không phẩy 1 lên hông dẫn được. Ổn áp 7824 thì chân gnd bị mắc ngược với đi ốt nên hông hoạt động ạ...
Hello everyone, the geared stepper motor on my device has been used for about six months. Recently, I noticed oil seeping from the output shaft. The grease has melted and is dripping down the shaft.
Upon disassembly, the oil seal lip doesn't appear to be damaged, but the grease inside the...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
