Trên máy X quang có nút selector để chọn tim lớn hay tim nhỏ. KTV chọn tim nào thì mạch điều khiển sẽ tự động chọn áp đốt tim thích hợp. Đã dốt mà còn la to. Bác đang làm trong BV sao không chạy sang phòng X quang mà hỏi nút chọn tim lớn nhỏ ở đâu, khi chuyển đổi có bị đứt tim không?
Tích Phân, Vi phân trong điều khiển tự động.
Luồng này 727 lượt xem nhưng ít người hiểu về máy xquang , Tại #20 tôi có viết phần mềm mô phỏng máy xquang :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-x-quang/page2
Tóm tắt 5 trang như sau:
Bạn muốn chụp phổi ư? kỹ thuật viên xquang sẽ lựa thông số 20 mas, 90 kv, đầu đèn 200 mA, máy tự động chọn 0,1 s.( và ngược lại chọn s máy tự động chọn đầu đèn).
Nếu điện thế đốt tim đèn 200 mA là 5 volt ( thí dụ). Do 90 kv khi phát tia dòng anod sẽ > 200mA nên mạch bù filament sẽ giảm điện thế đốt tim xuống còn 4 volt ( thí dụ ) để khi phát tia dòng anod chính xác là 200mA.
Do đó không có chuyện khi phát tia S sẽ tăng theo mA.
Mấy thằng nói phét hay lên diễn đàn phô trương sự hiểu biết tầm bậy.
- 4 yêu thích
Ờ, kV phải chính xác vì có mạch ổn áp. Vậy mà thầy cũng nghĩ ra được chuyện sụt áp cho ra tia mềm ha ha ha.Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtMáy x quang phải chính xác 3 thông số kv, mA và thời gian chứ không phải chỉ có 2 như TLM tranh luận.
kV thấp hay cao thì máy sẽ ngưng phát tia ngay và báo lỗi. Quá dòng cũng vậy.
sau.ph
- 2 yêu thích
Tôi bị hắt hơi sổ mũi quá chừng chừng, không biết vì lý do gì, thì ra có thắng nói phét chửi tôi dốt.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrên máy X quang có nút selector để chọn tim lớn hay tim nhỏ. KTV chọn tim nào thì mạch điều khiển sẽ tự động chọn áp đốt tim thích hợp. Đã dốt mà còn la to. Bác đang làm trong BV sao không chạy sang phòng X quang mà hỏi nút chọn tim lớn nhỏ ở đâu, khi chuyển đổi có bị đứt tim không?
Bạn bị chửi nhiều quá bắt đầu khôn ra rồi đó. Kỹ thuật viên chọn đầu đèn nào thì mạch bù filament sẽ cho điện áp đốt tim thích hợp.
Cái máy của bác không có mạch bù filament chỉ có 2 trường hợp 1 là kỹ sư máy ngu, 2 là bác ngu không hiểu rồi lên đây nói phét. Bác đừng gọi tôi nữa nhé , tôi bị hắt hơi sổ mũi, nghiệp tôi.
Bác chưa quen với kiểu còm của TLM vậy nên đứng ngoài làm khán giả thôi để bác Vị lo hết cho , bác xem từ câu hỏi của chủ thớt TLM còm được 1 câu đúng trọng tâm thì nhét ngay cái máy X quang là thứ ít người tiếp cận được để diễn giải thì biết .Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
- 1 like
Không biết kỹ thuật xquang chup tomo ra sao lại lớn giọng không có. Tôi chỉ cho cái máy xquang nha chụp tòan cảnh, thằng nói phét lên google copy tấm phim rồi hỏi ngược đây là ảnh 3 D à ? Có biết ,máy thế nào đâu mà tranh luận như rành lắm.Last edited by bqviet; 04-07-2020, 13:06.
Cảm ơn các bác nhé. 8 năm trước e dở dang con đường đi làm ăn. Bây giờ e lại quay lại với mái trường. Vẫn say mê các kiến thức từ lý thuyết đến thực hành. Tiện đây bác nào giải thích hộ e ý nghĩa Gain, Pole, Damping, overshoot, Gm, Pm trong matlab với. Điểm -1+j0 trên đồ thị.
Trong clip này mình có nói sơ quá về Pole và Zero cùng với một số kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển tự động
https://www.youtube.com/watch?v=-MbwePBRsvM&t=460s
- 1 like
Hôm qua, 09:13 -
