tình hình là mình đang làm một đề tài về hộp đèn led. mình muốn thay đổi hiệu ứng đèn led thông qua wifi hoặc 3g mà k cần phải đến trực tiếp đến các địa điểm lắp đặt để thực hiện . các bác trên diễn đàn giúp e với. liệu mình có thể thay đổi hiệu ứng led qua wifi hay 3G đc k ?
thay đổi hiệu ứng led qua wifi hoặc 3G
Được lắp cái laptop chung với bảng led và luôn kết nối internetNguyên văn bởi anhga-pro Xem bài viếttình hình là mình đang làm một đề tài về hộp đèn led. mình muốn thay đổi hiệu ứng đèn led thông qua wifi hoặc 3g mà k cần phải đến trực tiếp đến các địa điểm lắp đặt để thực hiện . các bác trên diễn đàn giúp e với. liệu mình có thể thay đổi hiệu ứng led qua wifi hay 3G đc k ?
làm cái module sim hoặc điện thoại , gửi tin nhắn nội dung led đến điện thoại đó, khai thác tin nhắn lấy dữ liệu, hiển thị lên bảng led ! đơn giản mà !
vấn đề là làm sao để mình có thể nạp chương trình "file hex" vào con vi điều khiển từ xa đclàm cái module sim hoặc điện thoại , gửi tin nhắn nội dung led đến điện thoại đó, khai thác tin nhắn lấy dữ liệu, hiển thị lên bảng led ! đơn giản mà !
lúc này không phải nạp file hex nữa, mà sẽ "bơm" dữ liệu muốn hiển thị(chạy) vào eepromTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
là sao , bạn có thể nói rõ hơn được k ?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtlúc này không phải nạp file hex nữa, mà sẽ "bơm" dữ liệu muốn hiển thị(chạy) vào eeprom
tức là các hiệu ứng bạn phải lập trình sẵn.....khi nào có lệnh từ tin nhắn chạy hiệu ứng gì thì nó mới chạy cái đó......chớ ko nhẽ bác cầm điện thoại viết code cho nó....chưa nói đến việc làm sao nạp dc code bác viết = điện thoại đó........Nguyên văn bởi anhga-pro Xem bài viếtlà sao , bạn có thể nói rõ hơn được k ?
mấy cái này nó bán đầy ngoài chợ trời, mua về mà dùng, còn muốn mua cả bản quyển không rẽ bằng mua hàng chợ đâu, tôi đoán chắc bạn làm bên quảng cáo phải không? bạn muốn sản phẩm đa năng tiện dụng. muốn tự làm, trước hết phải biết lập trình(ngôn ngữ Cờ chẵng hạn). thông thạo các chuẩn giao tiếp như ủat, i2c để làm clock. spi, để lưu 1 đống vào thẻ nhớ. hoặc HID usb để cho vào usb. nói tóm lại mua cho lành.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
e đang là sv, các bác chưa hiểu ý e thì phải . ý e là muốn thay đổi hiệu ứng của bảng led thông qua các thiết bị wifi hay 3G , khỏi phải mất công tháo chíp ra nạp chương trình rồi gắn vào . VD: e đang ở Quận 1 mà e muốn thay đổi hiệu ứng cho bảng led ở Quận 2 hay Quận 3 thì chỉ việc ngồi ở Q1 nạp chương trình đã lập trình vào bảng led ở Quân 3 thông qua wifi hay 3GNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtmấy cái này nó bán đầy ngoài chợ trời, mua về mà dùng, còn muốn mua cả bản quyển không rẽ bằng mua hàng chợ đâu, tôi đoán chắc bạn làm bên quảng cáo phải không? bạn muốn sản phẩm đa năng tiện dụng. muốn tự làm, trước hết phải biết lập trình(ngôn ngữ Cờ chẵng hạn). thông thạo các chuẩn giao tiếp như ủat, i2c để làm clock. spi, để lưu 1 đống vào thẻ nhớ. hoặc HID usb để cho vào usb. nói tóm lại mua cho lành.
thì đúng rồi, mình tạo 1 mớ gọi là "ô trống" truyền dữ liệu muốn hiển thị vào ô trống, nhu led matrix ấy, còn led vẫy thì cũng tương tự vậy thôi, chứ ai lại đi nạp file hexTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
có ai giúp e vấn đề này với, chưa nghĩ đc cách giải quyết
